modifacation chassis (remorque)
Re: modifacation chassis (remorque)
En gros, c'est ce que j'ai écrit :hello2:
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
Pour en revenir au soucis initiaux.
Les éléments importants de la remorque sont la largeur maxi, la longueur maxi, la largeur des longerons, les poids maxi de la charge utile.
La cellule devra s'adapter à ses paramètres.
Étant donné le peu de poids que tu alloues à la cellule, il te faudra créer une berce personnalisée. Contrairement aux berces usuelles, tu ne pourras pas la faire en IPN. Je te conseille de faire le pourtour en tôle pliée en U, avec deux longerons également en U, éventuellement renforcés par des traverses en I. Après la partie verticale extérieure de ta cellule, il voudrait mieux la faire en tôle pliée en L (comme une cornière). Cela rajoute de la résistance très utile lors des opérations de transbordement. Les murs pourront être en CP.
Écrit comme ça, je ne sais pas si c'est compréhensible.
France jura39
Message par France jura39 »
pour la cellules, je suis encore en recherche pour la remorque mon choix commence à se finaliser entre 3 modèles
Bien cordialement
France jura39
je recherche des retours sur les remorque IMPORT vu le prix ?
Ton choix se porte sur un essieu non freiné... par expérience, je sais ce que vaut un freinage très appuyé avec une remorque sans frein . C'est ton choix pour gagner trois fois rien en poids :salud:
Au moins, j'aurais essayé de te convaincre... :wink:
France RIRI67
Pour ta remorque, sache que si tu mets dessus une cellule, tu n'a pas forcément besoin d'un plateau sur le châssis. La cellule peut très bien se tenir directement sur les longerons.
Pour ce qui est de son équipement, je suis du même avis que Caramatic34. Un système de freinage n'est pas un grand sacrifice au regard du poids utile que tu vas perdre, mais un gain énorme en termes de confort de route et de sécurité.
Donc ma description sommaire de ta remorque : un timon en V, continués par deux longerons, reposant sur un essieu freiné. Une plaque de signalisation amovible. Peut-être 2 garde-boue pour éviter d'en mettre partout.
France jura39
bonjour a tous
Si je veux une remorque non freinée, c'est pour le poids effectivement et le prix, 500 € de moins et pour tracter 500 voir 600 kg, c'est bien suffisant. Certes en cas de freinage en catastrophe, je suis d'accord avec vous, c'est mieux une remorque freinée.
En ce qui concerne d'enlever le plancher et de faire reposer la cellule sur les longerons, impossible sinon il faut refaire le dossier a la dreal, j'en ai fait l'amère expérience lors de ma première construction. en cas d'accident grave c'est la lourde peine pour moi avec les experts d'assurance. :rouge:
En aucun cas, vous pouvez transformer votre remorque sans avoir l'accord du constructeur (même pour un simple trous dans le châssis c'est interdit sans repasser à la dreal).
Il existe des remorques avec seulement deux rails, pour motos ou voiture par exemple. Il faut faire la distinction entre châssis et remorque... Une remorque est un châssis avec un équipement ajouté, et bien entendu, agrémenté comme tel auprès de la dreal. Nous avons un concepteur de remorque à Cholet qui réalise le besoin de chacun avec des équipements homologués du commerce.
France jura39
Bonjour Caramatic
Pourrais tu me donner un liens ou les coordonnées de ton fabriquant de remorque a Cholet merci d'avance
jura39 a écrit :
25 oct. 2023, 17:27
Bonjour Caramatic
https://www.49remorques.fr/
Il achète des chassis nus et fait certains assemblages. Il peut te poser un plateau, un caisson , des rails... mais dans tous les cas, l'équipement posé est homologué et le montage se fait à des endroits bien précis autorisés par le constructeur.
France daniel77
Message par France daniel77 »
tu peux te faire fabriquer un châssis sur mesure là il serait homologué:
https://www.remorque-33.com/remorques-s ... is-nu.html
France jura39
daniel77 a écrit :
26 oct. 2023, 08:45
je te remercie
j'ai fait une demande de devis je vous communiquerais le résulta . :hello1:
Juste une petite chose si vous dépasser les 4 250 Kgs les disques ne sont pas encore obligatoire mais ils sont encore dans les tuyaux 80 Km/h sur Nationale et 90Km/h sur autoroute .
C'est même au dessus de 3500 Kg !!!
France kramiko
Pays : Frnce
Message par France kramiko »
Joël a écrit :
26 mai 2024, 20:49
Quels disques?
Ah tiens, ils vont nous ressortir çà !!
Déjà que dans les faits, il me semble que les caravanes ne devraient pas dépasser les 100 Km/h car les têtes d'attelages avec anti-lacets ne sont ou n'étaient homologuées que jusqu'à cette vitesse. Il y avait eu un sujet la dessus, si je ne m'abuse.
Bien que ces infos soient des plus utiles, on file plein pot vers ... le hors sujet ! :lol:
Comme il n'est plus obligatoire de les mettre, ils sont dans un coffre de la caravane au cas z'où !!!
