Suintement mastic...
France Tao
Message par France Tao »
Bonjour cher(e)s toutes et tous,
Je remets le nez dans la caravane, grand soleil, pas trop froid : Antibes, normal ! 😁
Je découvre des coulures de mastic çà et là 😱.
Mastic gris, très visqueux ...
J'ai essayé l'alcool : non, ça étale.
Je ne veux pas tenter l'acétone because revêtement plastique de la carrosserie.
L'essuyage mécanique est fastidieux et résultat pas très propre.
Bref, je suis à l'arrêt et attends qq indications de caravaniers ou autres plus expérimentés et qui auraient résolu ce pb.
Je m'interroge de savoir pourquoi ça coule en hiver ?? 🤔
Merci !!
Re: Suintement mastic...
Ce mastic est du joint butyle utilisé en caravaning pour rendre étanche les véhicules. Il est normal que ce joint bave sur certaines caravanes du fait de leur conception. En fait, les baguettes recouvrent plus ou moins, selon les marques, les angles des panneaux.
C'est un joint qui ne sèche pas. Il reste souple l'été, et se durcit légèrement l'hiver.
Comme les panneaux bougent un peu selon les aspérité du terrain, de la route, le joint reste actif et l'étanchéité parfaitement maitrisée.
Ce joint butyle peut être nettoyé avec les produits spéciaux de la marque (Sika par exemple) ou avec de l'alcool à brûler sans détériorer le revêtement de la caravane... Enlever le surplus d'abord avec un petit objet en plastique pour ne pas abimer le revêtement. Et mettre des gants, ça colle et c'est très difficile à ôter sur les doigts ! :crybaby:
France Tao
Parfait !
Merci beaucoup 🙏
France kramiko
Pays : Frnce
Message par France kramiko »
Ca se retire facilement avec de l'essence F , sans risque pour les peintures ou les plastiques.
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,et conserver le mastic ainsi récupéré,comme il ne sèche jamais,on peut s'en servir plus tard,pour tenir un écrou au fond de la clé à pipe par exemple ou une vis cruciforme au bout du tournevis.Ou le réemployer pour étanchéité !!
Hé hé, pas bête ! :thumbright: Rien ne se perd tout se récupère. :D
France Tao
Bonjour et merci pour vos partages et conseils.
Bon, ..., j'avais tout nettoyé au printemps et là, avec les chaleurs qui reviennent je peux recommencer, ça coule !!
Je me demande quand même si, à force de couler, il restera du mastic pour l'étanchéité ...
J'ai essayé l'alcool à brûler après avoir raclé le plus gros avec une carte plastique : ça reste quand même bien collant et pas si facile à faire.
Je n'ai pas essayé l'essence F (pas trouvé facilement en fait) : c'est mieux que l'alcool à brûler ?
L'essence F est tout simplement de l'eau écarlate... De l'essence F, j'en achète à Intermarché ou Leroy Merlin.
C'est un dégraissant. Je préfère l'alcool à brûler...
France Tao
Ok merci.
Et, si une fois nettoyé, je mettais un joint silicone à l'endroit d'où s'échappe le butyl, pour éviter que ça ne re-coule ?
Ça fait sens ou pas ??
Je lis çà et là que, à force d'enlever le surplus qui coule, le joint se "vide" et l'étanchéité n'est plus garantie ...
Vrai/ faux ?
Faux...
1- Le silicone ne tiendra jamais dans le temps
2- si le joint coule, c'est qu'il y en a de trop
3- tant qu'il coule, il fait son travail et reste suffisant sous la garniture.
C'est juste pas joli... :(
France Tao
Ok ...
Juste pas joli, oui, mais aussi très embêtant, on s'en mets facilement sur les mains en manipulant la caravane ... 😳
C'est vrai ! :roll:
France Tao
Bonjour !
Alors un petit point sur ce sujet.
Avec les températures élevées du moment, le joint a bien coulé et, avantage, il est devenu nettement plus fluide.
Alors, j'ai essayé l'aspiration pour éviter de m'en mettre plein les mains avant nettoyage final.
J'ai pris un embout de type seringue (sans l'aiguille bien sûr, ni le piston), ai accroché une gaze à l'arrière (pour éviter de polluer l'aspi), ai bricolé une adaptation de ce montage sur le tiyau de l'aspirateur et ai aspiré le plus gros très facilement (ça ne marcherait pas en hiver, trop visqueux).
Ensuite, j'ai essayé l'essence F, qui marche très très bien : elle dissout complètement le butyl et laisse les surfaces très propres, mieux que l'alcool à brûler.
Voilà pour le retour d'expérience !
:merci: pour ce retour :thumbleft:
:merci: pour l'astuce.
