Restauration d'une Adria "Ballade" 310 L de 1982
- GéJi
Re: Restauration d'une Adria "Ballade" 310 L de 1982
Hé hé, très bien l'adaptation/transformation du pistolet de sablage !!
Beau boulot, quant à modérer les enthousiasmes ... Bah ce sera le porte monnaie qui parlera !!
- Pays : Brest, France
Merci Vando !
Je vois que ton atelier est sacrément bien équipé !
Le compresseur, c'est un pro ? Ou un 1er prix de bricoleur du dimanche ?
Pour la récupération du sable, comment procèdes-tu ? Grâce à une bâche au sol ? Des bâches aussi sur les côtés de la caravane pour limiter l'éparpillement ?
La 4ième couche a été appliquée au pistolet : le plancher a donc été copieusement "arrosé" lui aussi ?
Les photos de bois me font dire que ce qui est appelé multiplex en Belgique est nommé contreplaqué en France.
- LEZIMM68
Beau travail, en effet. Bravo.
As tu déposé l'essieu pour le repeindre ou l'a tu traité sur place?
Quant au chassis, était-il galvanisé à l'origine?
- Vando
Le compresseur est un gros...mais pas trop
L'essentiel du sable à été récupéré sur une bâche, tamisé et réutilisé.
Le châssis était en acier peint...galvanisé à l'origine ?...Je ne suis pas sur...mais le timon était assurément galvanisé et à donc eu besoin d'un apprêt ad hoc.
Le nouveau sous-plancher a pris quelques legers nuages de bleu...mais ce n'est ni visible ni gênant.
On utilise aussi le terme de contreplaqué...mais multiplex reste quand même le terme le plus usuel...était-ce une marque...comme Frigidaire...qui serait rentrée dans le langage courant ? Sans doute...
Adria Ballade 310 L (1982)
- Vando
Bon... il est peut-être temps de reprendre ce fil qui est en retard sur l'avancée réelle de la restauration de mon Adria.
Autrement dit, à l'heure où je vous parle...soubassement, châssis, essieu, tambours ( sablés, dérouillés et mis en peinture), roulements, freins, jantes, pneumatiques, timon (mis en peinture), attache (mise en peinture) , anti-lacet ...etc...sont remis à neuf et en parfait état de marche ( je me demande bien ce que le etc pourrait bien impliquer de plus...? )
Tant et si bien qu'on est descendus jusqu'en Camargue à la Toussaint. Votre serviteur en pleine action ...
Mais quittons les Flaments et revenons un peu en à nos moutons ... cad en arrière !
Et c'est là qu'intervient le etc...
À ce stade du projet je n'ai pas encore pesé cette caravane et je suis complètement psychose par le poids...
Un miroir avait été collé sur le revêtement en vinyle de l'intérieur de la porte ...et je décide de l'enlever.
J'ai beau y aller précautionneusement...ce qui devait arriver...arrive...le miroir cassé ! Il n'y a plus qu'à décoller morceau par morceau...et c'est le vinyle qui est massacré .
J'enlève le vynile...et là je constate que le multiplex de 3 mm a franchement une très sale gueule...variolée par la colle. Il faut agir ! Et j'agis...ponçage...décapage...grattage...désespoirage ...
Si l'ensemble de la caravane a été plutôt bien construite...la porte, elle, a été réalisée un vendredi à 16 h moins 10 .
Pas le choix...il va me falloir refaire une nouvelle porte ...et j'y gagne au change...ça c'est sûr !
Voyez plutôt...
Vue de l'extérieur Vue de l'intérieur Laquelle est la nouvelle ?
En soi...c'est pas compliqué...un bon relevé,...des lattes bien droites, des découpes précises... bien reproduire au quart de mm les arrondis, les ouvertures de ventilation et celles de la serrure, et un bon assemblage...Un jeu d'enfant !
Mais non ...c'est jamais simple !
Le profilé en aluminium qui enserre l'épaisseur de la porte n'est pas extensible et les épaisseurs de bois d'origine ne sont pas celles dont on dispose ... ils ont du 16 mm d'épaisseur et moi du 12 ou du 18 soit trop peu ou trop ...Je n'ai pas de rabot- degauchisseuse et je n'ai nullement envie de raboter manuellement ou électriquement les 2 mm de trop... Donc...système D ... va pour du 18 mm pour le cadre !... Je colle sur le nouveau cadre côté extérieur un multiplex marin de 3 mm plus la feuille d'aluminium d'origine et côté intérieur je fais l'impasse sur la deuxième plaque de marin 3mm au profit d'une simple feuille d'aluminium de 0,7 mm...Jai gagné 2mm et je puis coller et visser mon profilé d'encadrement de porte. C'est simple, cest léger, et ça fonctionne ! D'ailleurs, la finition aluminium sur la face intérieure ne me dérange pas et elle résistera à la pluie en cas de porte ouverte.
Les plaques de styrodur faisaient 2 cm d'épaisseur...c'etait trop...mais la sur-épaisseur ne n'a pas su resister à l'association de ma ponceuse avec un disque de grain 40
Une photo de la réalisation en cours. Et je n'ai pas de photo du résultat...porte en place...et l'Adria est sous sa housse..C'est con...non ?
Ou alors si...voir la 1ère photo de ce message...derrière le fainéant à l'apero..
Prochain épisode...la suite du etc...
Et plus précisément le remplacement de la serrure...vous allez voir...c'est très rafraîchissant !
Voyez plutôt...
- Pom d'Amour
Super boulot que tu fais là , chapeau
- lolofay
eh ben super boulot ! et au passage tu y gagnes une porte isolée comme il se doit !
c'est bizarre ce cartonnage d'origine , j'espères que toute la caravane n'est pas isolée comme ça !
- pomgirl
et nous attendons la suite
- jeanjea
super boulot
super boulot
- Vando
Merci pour votre passage
Le cartonnage en nid d'abeille sert à donner de la rigidité à la porte et est encore aujourd'hui utilisé pour rigidifier à moindre poids des portes dites "à peindre " mais dans ce cas-ci, il a sans doute été posé par un atelier protégé en état d'ébriété.
De toute façon la nouvelle porte est parfaitement rigide.
Si ce cartonnage a certes de médiocres qualités d'isolation le reste de la caravane est heureusement correctement isolé par de la frigolite.
- GéJi
La structure nid d'abeille c'est pour la légèreté surtout pas pour isoler sinon il aurait été tout aussi facile de coller des panneaux de polystyrène expansé !
Ceci dit, super boulot !!
Le roi de la précision, quel sacré menuisier ! Bravo !
Sinon, peut-être qu'un menuisier pro situé près de l'endroit où tu habites et équipé d'un rabot-dégauchisseuse aurait accepté de réduire les lattes de 18 à 16 ...
La feuille d'alu sur la face interne de la porte sera une zone froide, et la condensation s'y formera en abondance ... A surveiller ...
Pas trop compliqué de récupérer la feuille d'alu d'origine côté extérieur ? Elle n'a pas trop souffert ? Elle n'a pas été trop déformée/gondolée lorsque tu l'as séparée du bois d'origine ?
Avec quel type de colle as-tu collé les 2 feuilles d'alu ?
- Vando
Réduire l'épaisseur des lattes n'était certes pas un problème insurmontable et j'aurais même pu le faire manuellement mais j'avais une contrainte de temps, une pénurie de multiplex 3 mm, de lalu en stock...et j'ai été séduit par l'idée de la finition alu à l'intérieur . Je me doutais du phénomène de condensation mais sachant que mon montage serait parfaitement hermétique et qu'ainsi la porte ouverte pouvait être occasionnellement exposée sans crainte à la pluie, j'ai pris le risque. Curieusement ce n'est arrivé qu'une seule fois.
La feuille d'alu extérieure ne collait plus trop au panneau d'origine et à pu être réutilisée sans mal. Elle a encore quelques stigmates de ses 40 ans de vie...comme le reste de la caravane...mais c'est acceptable.
Hormis les assemblages en bois qui ont été collé- cloué à la colle blanche waterproof, les feuilles d'alu sont collés à la Tec 7 et le tout est pincé par le cadre-profilé en alu d'origine...lui même collé et vissé.
Merci pour ton passage.
