marchepied pour caravne
France cathma
Message par France cathma »
bonjour :hello1:
en remplacement de celui fourni chez hobby!
pour raison de sécurité pour mon épouse, nous avons acheté un marchepied XL, et pliable !
acheté chez L.L., commande du 12/03 livré le 15/03 !
très stable et facile à plier
@+ thierry
Re: marchepied pour caravne
Bonjour, :hello2:
Sage initiative, parfois sur des emplacements non plats, il arrive que la porte soit assez haute. :( :(
France petrof
Message par France petrof »
J ai le même très content, mes lourd
sunlight C44d SUSUKI Vitara
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Je viens de recevoir ce marchepied que j'ai commandé:
et ces pieds stabilisateurs:
A savoir qu'une fois les pieds remplacés par les stabilisateurs "anti enfoncement" le marchepied est trop haut et empêche l'ouverture ou fermeture de la porte :banghead:
Résultat : il faut recouper les quatre tubes alu pour pouvoir les utiliser .. Étonnant ,non ? :pasmoi:
Enfin rien d'impossible mais à savoir ...
France Cousin hub
Coucou
Cale la caravane :D
L200 silver premium 450lj
France Gil29
Pays : Bretagne
J'avais pensé recouper la porte !! Image
C'est ce qu'on à fait couper les tubes
France DAVID Jean Claude
Bonjour, le mien en en métal type "Bermuda" pas beaucoup plus lourd que ceux en alu, quelques modifs au niveau des pieds.
Après modifs:
Chouette les "bigfoot" version marchepied ! :thumbright:
France Gil29
Pays : Bretagne
excellent :hello1:
France charle41
Message par France charle41 »
Gil29 a écrit : ↑
02 mai 2019, 14:55
J'ai le même que j'utilisais avec ma Caravélair.
Tu me fais peur, je n'ai pas essayé avec la Hobby 460 mais j'ai des roues en 185R14 C. Alors peut-être que....
Je vais vérifier.
Merci pour l'info.
Cordialement,
charle41
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
France Gil29
Pays : Bretagne
jeanjea a écrit : Bonjour :hello2:
Perso ,j'ai recoupé 30 mm et c'est parfait ! :thumbleft:
Sinon vous pouvez toujours mettre la caravane sur un devers avec les cales sous la roue droite... :sors:
France charle41
Re bonjour
Gil29 a écrit : ↑
04 mai 2019, 10:52
Je suis allé vérifier cet après-midi et le marchepied est 6 à 7 cm sous le niveau de la porte.
Donc, pas de soucis pour moi mais il vallait mieux vérifier.
Cordialement,
Xavier, Nadine
Gil29 a écrit : ↑
02 mai 2019, 14:55
il s'agit en fait d'un escabeau permettant d'accéder au toit de la caravane, pour le laver.... :pasmoi:
:sors:
Belgium Mdame Lili
J'ai besoin de stabilité et de marches pas trop espacées, cet escabeau permet de régler en fonction de la dénivellation du terrain.
