Aks 1300 bloqué...de chez bloqué ! :/
sureshot
Message par sureshot »
Salut à tous,
Newbie dans le monde des caravanes, je suis jeune proprio d'une magnifique Eriba Troll de 1986. Equipée d'un Aks 1300.
Apres deux utilisations impeccables, je me retrouve aujourd'hui avec mon anti lacet completement bloqué !:/
J'ai bien lu certains sujets conseillants de mettre des coups de maillet sur l'axe des pastilles mais en vain. Ma manette de serrage/deserrage est bloquée de chez bloquée, impossible de tourner dans le sens anti horaire, difficile dans le sens horaire m'autorisant un ou deux clics..
Les pastilles sont en mode desserées. La manette lever/baisser qui ne serre plus et sans resistance.
Important. je ne peux pas acceder à la goupille pour enlever la pastille :/
Un de vous aurait il une idee de genie? Merci à vous d avance !!!:)
Photo 01: https://drive.google.com/file/d/1XK-Pdf ... x_xrF/view
Photo 02: https://drive.google.com/file/d/1bTIRe0 ... sp=sharing
Photo 03: https://drive.google.com/file/d/1Npp7A5 ... sp=sharing
France DAVID Jean Claude
Re: Aks 1300 bloqué...de chez bloqué ! :/
Bonjour, dans tout les cas atteler la caravane sur la boule pour essayer de débloquer le stab, forcer le serrage (dans le bon sens!) à l'aide d'un maillet, une fois débloqué il faudra entièrement le démonter pour le réviser, déglacer les pastilles.
:+1:
Dans tous les cas, le système doit être manipulé attelé ou avec une boule "factice"
sureshot
Ah! C'est une info deja importante de savoir qu'il faut que je fasse les manips en etant attelé...
Merci à vous ! je vous tiens au jus!;)
sureshot
Bon, bah j'ai essayé de debloquer les pastilles, l'attelage sur la boule de la voiture, et rien a faire. C'est bloqué, à mort. Petits coups de maillet un peu partout sur l'Aks...mais rien ne se passe.
Ce qui est etonnant c'est que c'est bloqué en mode pastilles relachées. J comprends pas...:/
France BO105
Message par France BO105 »
J'ai me même attelage.
Si je comprends bien, le système est complètement desserré (au vu de tes photos), et tu n'arrive plus à tourner le dispositif qui resserre.
Normalement, quand tu serre (sens horaire) la tête noire se déplace légèrement, en fait il n'y a qu'une pastille qui bouge, c'est celle du coté de la molette.
Je mettrai un coup de WD40, peut être que ta pastille est bloquée..
A tu lu ce post :
viewtopic.php?t=7954
Jette un oeil aussi sur cette vidéo, certes en Teuton, mais bien faite
https://www.youtube.com/watch?v=ViobegCpMPg
Tu as trop forcé en desserrant et le clips de retenu de la pastille est coincé dans la molette de serrage....
France BO105
Landeriba a écrit : ↑
12 oct. 2018, 21:41
Ouaip en regardant de plus près. M'enfin faut forcer grave pour la faire rentrer dedans. En resserrant elle devrait ressortir non ?
sureshot
Salut et merci pour vos reponses!
Effectivement la tige (!?) est rentrée dans le plastique rouge. Mais je n'ai jamais forcé a aucun moment...
Je vais essayer avec du W40. J'ai lu un post expliquant comment deserrer la partie rouge avec une pince. Là est peut etre ma solution...!?:/
Encore merci à vous.
sureshot
Merci Bo105 mais j'ai deja regardé les deux liens que tu me propose !:)
BO105 a écrit : ↑
12 oct. 2018, 18:18
A tu lu ce post :
à mon avis la goupille à simplement sauté , ce qui a fait rentrer la tige ...
il doit falloir repoussé de l'intérieur sur la pastille
Lolo
France Fred56breizh
J’ai exactement le même souci .
Aks totalement bloqué.
Pour répondre à Lolofay, la goupille est toujours en place mais semble être coincé dans l’axe avec la tige.
Pas accessible, pour les coups de maillets, rien y fais.
Sureshot si tu trouves là solutioN, suis preneur.
Fréd du 56
TOURAN 1.6 tdi DSG7
sureshot
Merci lolofay mais la goupille n'a pas sauté. elle est rentree dans le plastic. Je ne peux pas pousser de l'interieur, la gouille est deja en position relachée au max...
lolofay a écrit : ↑
15 oct. 2018, 12:39
Lolo
sureshot
Oui, je pense que c'est tout a fait ca. mais je n'ai forcé a aucun moment :s
12 oct. 2018, 21:41
France Caouin44
Message par France Caouin44 »
Je suis un nouveau né dans le monde du caravaning et ma sun roller d'occasion est également équipée de l'AKS 1300, avec le même problème que vous.
Le circlips est bien coincé dans la molette de serrage.
Avez vous trouvé une solution pour le décoincer et pouvoir utiliser pleinement l'anti lacet?
Merci beaucoup.
France Fred56breizh
Bonjour caouin44,
Avec chasse goupille, placé sur la tige de la coupelle bloquée.
Un bon coup de marteau ou masse, pas avoir peur de taper.
La coupelle va sortir et le circlip va sauter.
Ensuite tout remettre en prenant soin de replacer les rondelles à l’identique.
Fréd du 56
TOURAN 1.6 tdi DSG7
