changement des pastilles aks 1300
J'ai changé les pastilles sur mon aks 1300
facile à démonter et à remonter
je les ai commandé sur un site anglais : http://www.tauntontrailers.co.uk
28 € port compris
Modifié en dernier par France jeanjea le 15 juin 2014, 10:22, modifié 1 fois.
Re: changement des pastilles aks 1300
super interessant le prix ,merci pour l'info jeanjea :hello1: :occasion5:
J'avais fait un tuto sur le sujet, si ça peut aider....
Changement des coupelles de l'anti lacets ALKO 1300
Les repères d'usure étant arrivés à 0 entre la partie noire et le rectangle contrôle sur la partie rouge, l'anti lacet en position et serré.
Pour déposer les coupelles, il faut ôter le clips/jonc en bout de l'axe qui dépasse coté extérieur du système, attention il est sauteur ce jonc, d'ailleurs Alko, dans sa grande sagesse, à prévu 4 joncs dans son kit !!!!!! Un tournevis fin fait l'affaire.
Les coupelles, neuve et usagée
A la dépose, il vient avec la coupelle 3 rondelles empilées sur l'axe ??? Ce ne sont pas des rondelles d'épaisseur comme pensé au début, mais un système de butée à aiguilles !!!! Une rondelle d'appui, puis la butée à aiguilles et la seconde rondelle d'appui. Un ensemble était bien oxydé, nettoyage et graissage à la graisse verte bien collante, SANS en mettre sur la pastille !!!
Faire la même manip pour le second coté et mettre les coupelles neuves en place.
Pour mettre les nouveaux joncs, il est préférable de mettre une boule pour éviter que l'axe de la pastille recule lors de la pose du jonc sauteur.
Voilà une fois monté et serré avec la boule
Les repères d'usure ont quelques distances entr'eux maintenant, il est à noter que les coupelles ont fait à la louche 40000 km.
:merci: à vous !
:merci: Cela va bien nous servir :thumbleft:
Merci pour les photos :thumbleft:
Je viens de changer les miennes ,un peu usées aussi après 9 ans
TETE D'ATTELAGE
NOUVELLE PASTILLE
ANCIENNE PASTILLE
SUITE
ENLEVER LE SERCLIPCE
ELEVER LES RONDELLES
SUITE
BIEN REMETTRE LES RONDELLES DANS L'ORDRE QUE VOUS AVEZ ENLEVER
REMETTRE LA PASTILLE DANS SON LOGEMENT
IDEM POUR L'AUTRE COTE
:merci: :thumbleft: super bien fait ces deux tutos
France Fabs
Message par France Fabs »
merci pour le lien , ce site les vends encore bien moins cher qu'en France
