chargeur batterie euro mover
qui possede la notice d'utilisation du chargeur power ring smart charge 4 pour la batterie de mon euro mover
je ne sais pas ce que signifie les différents voyants selon que j'appuie, soit le voyant de gauche s'allume soit le droit, et je ne comprend pas la signification.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: chargeur batterie euro mover
Bonjour :salute:
Mets nous une petite photo ,car il existe plusieurs chargeurs
la photo etait trop floue pour etre exploitable
enfin j'ai su que quand le voyant gauche est allumé c charge lente deux ampères et a droite charge rapide 4 amperes.
merci tout de même.
merci tout de même.
- FREMEDA
Salut, sait pas où tu en es et je connais pas le chargeur. Le tout étant dit, la charge, plus elle est lente, mieux c'est.
L'idéal est de pas dépasser 10% de la capacité d'une batterie. Par exemple, pour une batterie de 100 AH, la charge ne doit pas dépasser 10 A sinon, la batterie se détériore progressivement.
Vu la puissance du chargeur, même en charge rapide (4A), pour abîmer la batterie, il faudrait qu'elle fasse moins de 40 AH. Ce dont je doute...
Donc, c’est au choix : 2A ou 4A. L'un sera deux fois plus rapide.
Charger en dessous de ces 10% rallongera la durée de charge, c'est tout. Ce qui est important, c’est que le chargeur s’arrête seul en fion de charge, où de le couper manuellement au bon moment.
ce qui n’est pas facile à "deviner"...
Troll92 - Atteint de caravanïte aïgue
J'utilise le Powering Smart Battery Charger pour recharger la batterie de mon déplace caravane. Je n'ai pas retrouvé la notice mais j'ai encore l'emballage sur lequel on peut trouver quelques informations en anglais sur le fonctionnement de l'appareil.
Il est très simple d'utilisation. Quand je le branche, il détecte automatiquement le mode de chargement, je n'ai pas à appuyer sur le bouton du bas. Dans mon cas, il s'est toujours positionné sur 2 A.
Pour les trois voyants du haut, si je me souviens bien, le premier s'allume lorsque la batterie est en charge, le deuxième lorsque la batterie est chargée, le troisième lorsque les câbles ne respectent pas la polarité.
Je m'en sers une fois par mois pour maintenir la charge de la batterie lorsque je n'utilise pas le déplace caravane. En quelques heures, la batterie est complètement rechargée.
- FREMEDA
Ok, reste que 2A reste très faible pour une charge normale. La charge "rapide" de ton chargeur semble être un pseudo mode boost, et que son régime standard semble être de 2A.
Moi j'utilise un chargeur IVT de chez Conrad de 6A avec arrêt automatique en fin de charge :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2501 ... b-12-V-6-A
Un autre un peu plus puissant de 8A :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5104 ... eurs-3-IVT
Le chargeur Powering Smart Battery Charge 4 m'a été vendu par le professionnel qui m'a installé le mover et depuis 3 ans que je l'utilise, il me donne entière satisfaction, il n'y a pas de raison pour que j'en achète un nouveau.
- FREMEDA
Mon message avait pour but de rassurer Sicnarf. :salute:
- FREMEDA
Milles excuses, malentendu de ma part.
