Tirer un + permanent depuis la batterie
jeesee - Caravanier confirmé
Re: Tirer un + permanent depuis la batterie
oufti... on en a déjà pas mal discuter sur le forum
alors dedans, dehors, au dessus ou en dessous.... c'est ton propre choix
perso en dessous sous gaine et fixé avec des colsons aux conduites existantes
section mini 4mm² (certain te dirons que c'est introuvable.......)plus devient dur a faire rentrer dans les plots de la prise(mais faisable....)
un fusible le plus près possible de la batterie 15/20Ampères.
@++ jeesee
@++ jeesee
Phil 01 - Caravanier aguerri
Précise ta réponse....
un fusible de type automobile bien entendu........j'ai pas de photo sous la main
mais ça existe en support libre (avec fixation du fil par vis) et étanches (fusible plat)
@++jeesee
@phil:
ça te va comme ça chef de phil
voudrais pas te pourrir
http://lescaravanier.net/forums/viewtop ... f=59&t=284
mais si tu utilise la fonction "rechercher" du forum tu tombe illico la dessus:sinon sur ma prise 7+6, sur quel chiffre de la prise mâle doisje connecter mon alim 12v frigo, ampoule intérieure ?????.
fabi
- Atteint de caravanïte aïgue
Salut pierre,
as-tu pensé à prendre des photos ??
Joël - Membre donateur
C'est bien mais tu aurrais du passer par un relais sa évitais un choc électrique a ton inter
comme ca
- slotdrag
- Caravanier insolite
si tu veux couper le 12v, mets un relais...sinon l'inter risque de ne pas aimer..
