Tirer un + permanent depuis la batterie
Belgium jeesee
Re: Tirer un + permanent depuis la batterie
Message par Belgium jeesee »
oufti... on en a déjà pas mal discuter sur le forum
alors dedans, dehors, au dessus ou en dessous.... c'est ton propre choix
perso en dessous sous gaine et fixé avec des colsons aux conduites existantes
section mini 4mm² (certain te dirons que c'est introuvable.......)plus devient dur a faire rentrer dans les plots de la prise(mais faisable....)
un fusible le plus près possible de la batterie 15/20Ampères.
@++ jeesee
Belgium Phil 01
Message par Belgium Phil 01 »
:director: JEEEESSSSEEEEEE !
Précise ta réponse.... :D :D :D
de 2022 à ....
Belgium jeesee
:oops: :oops: oui chef.....bien chef............
un fusible de type automobile bien entendu........j'ai pas de photo sous la main
mais ça existe en support libre (avec fixation du fil par vis) et étanches (fusible plat)
@++jeesee
@phil:
ça te va comme ça chef de phil :D :D :D
Belgium jeesee
voudrais pas te pourrir :wink: :wink:
sinon sur ma prise 7+6, sur quel chiffre de la prise mâle doisje connecter mon alim 12v frigo, ampoule intérieure ?????.
mais si tu utilise la fonction "rechercher" du forum tu tombe illico la dessus:
http://lescaravanier.net/forums/viewtop ... f=59&t=284
fabi
Message par fabi »
Salut pierre,
as-tu pensé à prendre des photos ?? :roll:
C'est bien mais tu aurrais du passer par un relais sa évitais un choc électrique a ton inter :wink: :wink: comme ca
slotdrag
Message par slotdrag »
si tu veux couper le 12v, mets un relais...sinon l'inter risque de ne pas aimer.. :roll:
