Changement porte extérieure accès batterie
France jlchaps
Message par France jlchaps »
J'ai une charnière cassée sur la porte extérieure d'accès à la batterie.
Pour la Trigano 420CP de 2012, ce coffre avec accès extérieur à la batterie est une option qui ne fait pas partie des équipements de base.
L'encadrement de la porte fait 32 cm de haut et 60 cm de large. Aucune marque et référence pour cette option.
Je veux changer la porte mais les accessoiristes ou concessionnaires ne trouvent pas cet article dans les référencements de Trigano parce que c'est une option et donc elle n'apparaît pas dans la nomenclature de base de cette caravane.
Est-ce que quelqu'un aurait des références, éclatés ou nomenclatures pour cet article.
Qui certainement existe également pour les Caravelair.
Merci de votre aide.
Re: Changement porte extérieure accès batterie
Peut être essayer avec une colle bi-composants , mais je doute que cela tienne longtemps . les contraintes sont importantes au niveau de la charnière .
Vous pouvez contacter H2R équipement , il ont des modèles de trappe avec des côtes sensiblement identiques et seront vous conseiller .
Site web : https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... -pull.html
Sur la caravane Trigano Silver , la trappe d'accès batterie et prise de raccordement semble être de série sur certain modèle de caravane .
( voir photo ci joint ) Le service client Trigano VDL pourra vous renseigner :https://www.trigano-vdl.com/contact/
France jlchaps
Le concessionnaire d'origine m'a rappelé et m'a dit que ce caisson avec porte extérieure est un standard maintenant chez Trigano. À l'époque c'était une option mais qu'aujourd'hui quasiment toutes les Trigano de grande taille l'ont systématiquement et c'est toujours le même.
Voici les conditions :
Le caisson à batterie à encastrer ( collé + vis ) est au tarif de 369.48€ TTC chez TRIGANO. ( 7 en stock en ce moment chez notre fournisseur ). Pour information la porte (nu sans l’intérieur) est au tarif de 267.12€ TTC.
Bon :shock: je crois que je vais réparer.
Pour info le service client Trigano VDL me renvoie systématiquement chez les concessionnaires.
France wiro49
Message par France wiro49 »
jlchaps a écrit : ↑
30 nov. 2021, 08:30
Bonjour.
Vous avez raison d'essayer de réparer, c'est ce que je ferais aussi, comme ça, si ça marche, c'est tout bénéfice sinon, vous voyez chez votre concessionnaire, (cher la pièce) ou alors chez H2O, il y a des coffre du même genre de différente dimensions, https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... creme.html, ou alors, rien que la trappe, ils ont aussi différente dimensions
Bonne journée à tous.
tarif de 369.48€ TTC chez TRIGANO :homer:
Il vaut mieux en effet réaliser une réparation !
La cause de casse de cette charnière ne serait elle pas du à l'ouverture et fermeture répétée pour raccorder le câble d'alimentaion ?
et il doit y avoir un léger forçage quand vous refermer la trappe avec le câble raccordé à la prise P17 interne .
Ne serait il pas souhaitable de mettre une prise P17 encastrable à proximité de la trappe ?
France jlchaps
C'est une idée... Mais à chaque installation je dois quand même ouvrir pour activer le circuit pour le déplace caravane.
Peut-être le déplacer aussi ?
Voir avec un spécialiste de l'impression 3D pour refaire au modèle la partie cassée, c'est sûr que le câble doit forcer sur la charnière !!
France jlchaps
Le câble ne force pas sur la charnière car il y a une encoche et une coupe dans le joint à la dimension du câble pour son passage. On le voit sur la photo où il y a câble. Mais si quelqu'un butte dans le câble avec la porte fermée, alors oui cela peut être l'explication de cette casse.
Pour ce qui est d'une impression 3D, le problème sur tu regardes bien la même photo, c'est que la partie qui est cassée est totalement solidaire du caisson complet.
Vu de plus près la photo OK.
Est-ce que le gond se démonte en deux parties ?
Si oui, perçage et deux vis à tête fraisée et derrière le caisson en bordure un tasseau de bois pour recevoir la partie filetée de vis à bois ou un plat alu ou acier avec filetage pour les vis à métaux.
Bonsoir ,
Il faut réparer même si ce n'est pas simple et restera le point faible du système .
coupe circuit pour le déplace caravane. Peut-être le déplacer aussi ?
En déplacant le raccordement électrique et la commande coupe batterie , vous vous affranchissez d'un problème futur
vu le prix de la trappe ( 369.48€ TTC chez TRIGANO :rouge: ) perso je pense que c'est une solution .
( Ce n'est bien entendu qu'un avis :wink: )
ci dessous Photo Eriba avec prise extérieure :
France jlchaps
Sympa ces modification ... je vais voir pour l'été prochain. D'autant plus que je suis en retraite depuis peu et que nous partirons bien plus longtemps
France jlchaps
Réparation en cours ...
Démontage de la porte ... les 2 axes plastique sont très abîmés et cassant. Du coup je mettrai un axe avec une vis inox.
Gabarit carton pour plaque alu
Après j'ai recollé la pièce à la colle époxy et mis par au-dessus la plaque alu. Elle déborde au-dessous mais c'est pas grave.
Et tant qu'à faire, j'ai fait pareil pour les deux
Le coin où passe le fil est un peu agressif, un arrondi aurait été plus mieux bien !! :pasmoi:
France jlchaps
Oui je vois que tu as l'oeil affûté ... :wink:
J'ai justement prévu, une fois que ce sera bien collé, de faire une petite découpe pour le passage de fil. :thumbright:
France jlchaps
Suite et fin de la réparation :
J'ai remplacé les axes plastique par une vis de 6 mm avec simplement une goupille qui traverse le couvercle (car pas possible de visser un écrou).
Et j'ai dû raboter le bas de la porte pour que ça ferme ... et j'ai "libéré délivré" :pasmoi: le passage du câble électrique
Au final c'est super costaud ... 370€ d'économisé :thumbright:
Félicitation , bon boulot :thumbleft: sans trop de frais
France jlchaps
Merci ...
:BRAVO 9: Beau boulot... et quelle économie au passage ! l'idéal quoi ! :thumbright:
