Chauffage
fabi
Chauffage
Message par fabi »
Pour ce qui est de votre chauffage, prenons par exemple les températures que nous avons actuellement durant la nuit, 4° pouvant aller jusque -2°, pour que vous ayez une température intérieur de +-21°, utilisez vous votre chauffage au gaz + un renfort en électrique ? ou n'utilisez-vous que votre chauffage au gaz ?
A votre avis, avec une bouteille butagaz, combien de temps puis-je rester en utilisant le chauffage et les becs de cuissons ? ( 3jours ou plus ? )
Enfet, nous pensons peut-être en profiter pour le WE mais comme nous avons un enfant de 7sem, il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans la caravane, et je me demandais s'il n'était pas trop dangereux de n'utiliser que le chauffage au gaz ....
geha76
Re: Chauffage
Message par geha76 »
j ai décrocher la façade du truma avec mon genoux et j ai merdé ....pas possible pour la remettre en place
et encore...je ne suis pas sure de savoir la remettre de nouveau...!!!!!!
si quelqu un peut m expliquer ....!!! merci
Bien Amicalement...Geha
Re: Chauffage
Nous verrons cela demain , JC l'a déjà démonter , ne te prends pas la tète avec ca :angry4: , passe un bon dimanche :lol:
edseb
Re: Chauffage
Message par edseb »
Je n'ai pas confiance dans le gaz, je préfère un petit chauffage à air plusé.
Cela n'arrange pas les propriétaires des campings ?
Re: Chauffage
Oui , mais si tu paye ton courant , autant en profiter , :drunken: c'est déjà assez cher :angry4:
Re: Chauffage
un chauffage gaz moderne (TRUMA) et bien entretenu ne pose aucun problème de sécurité
ceci dit, au camping, je chauffe électrique (au moins, je ne paye pas pour rien l'abonnement élec)
... par contre en camping "libre" .. évidemment ... c'est le gaz
Mais si tu veux avoir une chaleur agréable, il faut l'air pulsé :thumbleft:
geha76
Re: Chauffage
j ai redemonter la facade de mon truma pour passer un coup de souflette
et voir si tout est en ordre
j ai toujour mon problème pour racrocher la facade c est la galère elle ne se croche que d un coté (en haut)
il doit y avoir un coup de main que je n est pas autrement il fonctionne bien
merci de votre aide
France Maverick76
Re: Chauffage
Message par France Maverick76 »
Avec une masse ?????
ok je sors...
Re: Chauffage
Rassure toi Geha .....tu n'es pas le seul ..... :oops:
Ce doit être la petite patte d'accrochage qui se replie de trop ? çà énerve ......
Re: Chauffage
il faut bien enclencher le bas (les ergots dans leurs logements .. voir si des fois ils ne sont pas tordus) .. puis, après avoir remis la tringle du réglage du thermostat dans son encoche, basculer la paroi vers le fond .. il faut un peu forcer pour enclencher l'espèce de ressort qui assure le verrouillage)
voilà, ce n'est pas dur, mais il faut arriver à bien comprendre le montage et là où ça doit forcer.
