Le prix 75 euros ....
Roue Jockey pèse flêche
- Caravanier de l'espace
Qui à acheté cette belle chose et surtout.... est-ce pratique?
merci pour vos réponses et/ou votre intéressement.
Re: Roue Jockey pèse flêche
A voir sur
LEADERLOISIRS.COM
Trouve pas le lien
LEADERLOISIRS.COM
Trouve pas le lien
Et IRMI tu trouves cela pratique ...indispensable ? Onéreux ??
Ah oui je n'avais pas songé à cet aspect ....je vais y réfléchir ....et aussi à l'antivol de cette roue jockey surtout ! :salute:
Et elle est bien large
J'ai la même sur ma cara
,je mettrai une photo demain ci j'y pense
Bonjour à tous, voici un antivol pour roue jockey. sur les caravane équipée de cache timon (Hobby et autres) il est moins facile de démonter la roue jockey sauf en la dévissant à font avec mon système celà devient plus difficile. L'idéal est de faire le trou et le taraudage sur un tour parrallèle et de dresser la face d'appuis pour la rondelle, puis il faut un peu tatonner pour mettre la vis allen.liv a écrit :Ah oui je n'avais pas songé à cet aspect ....je vais y réfléchir ....et aussi à l'antivol de cette roue jockey surtout ! :salute:
Ainsi je dormirai tranquille avec la roue jockey d'origine ....
Merci tout de même !
Avec les photos c'est mieux!
jeesee - Caravanier confirmé
pas mal comme astuce
reste a faire la même intervention sur la vis de fixation de la bride
et là, plus moyen d'enlever la roue jockey
henri07 - Petit bavard
Questions:
- en stationnement, est-ce que la roue reste appuyée au sol ou faut-il la relever ?
- si elle reste au sol comme appui, le système de pesage qui doit avoir un ressort peut se dérégler ?
a+
Questions:
a+
tiens personne n'a répondu à cette "pourtant bonne question" d'Henry ......
en stationnement, la roue jockey me sert à mettre la cara de niveau, puis je descend les verins en "forçant" légèrement, de ce fait, la roue est soulagée en partie
de toute facon, pour moi, la valeur indiquée n'est justement qu'indicative
Oui Jef je me faisais la réflexion aussi en pesant la semaine dernière ....les kilos sont "changeants" suite par exemple aux basculements de la "caisse" sur la route ..etc ...je commence à relativiser
en fait, j'ai fait le test suivant
j'ai déplacé 1 pack d'eau (soit 10kg) de l'AV a l'AR - sauf erreur de ma part, il devrait y avoir un changement de poids en fleche de environ 15 kg
>> resultat : la roue jockey indiquait tjrs le meme poids
Je vais réessayer avec les vélos dont je connais le poids ....je dirai quelles sont mes résultats.
Je ferai aussi le test des packs d'eau à l'arrière ....
Je regrette qu'il n'y ai pas d'office sur les caravanes une "balance" automatique de charge ....je rêve
