(Sous toute réserve de confirmation par Bürstner France).
NB : ma baie vitrée avant s'est décollée cet été en allant en Bretagne; je m'en suis aperçu sur une aire de voie rapide vers Vannes J'ai réparé avec des produits d'étanchéité de bateau, et 4 écrous-boulons inox. Je mets une photo prochainement.
Sicherheitscheck bei Caravans der Baujahre 1998 - 2000
Bei den Fenstern der Caravan-Baujahre 1998 - 2000 besteht die Möglichkeit, dass sich die Klebeverbindung zwischen der Innen- und der Außenscheibe löst bzw. schon gelöst hat.
Tests unseres Zulieferers, des in der Caravaning-Branche bekannten holländischen Fensterherstellers Polyplastic BV, Rotterdam, haben ergeben, dass bei hoher UV-Einstrahlung nicht unter allen Umständen die erforderliche Festigkeit der Klebeverbindung zwischen den Fensterhälften gewährleistet ist.
Da die Sicherheit des Nutzers und die des Straßenverkehrs beeinträchtigt werden kann, sollte sich während der Fahrt die Außenschale eines Fensters löst, hat sich Bürstner entschlossen, bei allen Caravans der Baujahre 1998 bis 2000 die Fenster zu überprüfen. Das genaue Baujahr Ihres Fahrzeuges können Sie dem Typenschild außen am Aufbau vorne rechts entnehmen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Sicherheitshinweise.
Sur les caravanes entre 1998 et 2000, il est possible que le collage ntre les parties extérieures et intérieures des fenêtres se détériore.
Des tests effectués par notre fournisseur, la société hollandaise Polyplastic BV de Rotterdam, ont montré que la tenue du collage entre les 2 parties des fenêtres ne peut être garantie après une importante exposition aux UV.
Comme la sécurité peut être mise en jeu, au cas où la fenêtre extérieure se décolle pendant la circulation, Burstner a décidé de contrôler toutes les fenêtres des caravanes de 1998 à 2000. L'année de construction peut être trouvée sur la plaque constructeur située à l'avant droit sur la carrosserie.
L'année de construction peut être connue de la manière suivante, à partir du numéro de série :
exemple : WBU000000 (W) 0000000 = 1998 X = 1999 Y = 2000
Tant que la caravane n'a pas été contrôlée, il faut considérer qu'elle peut être dangereuse. Vous devez coller le contour de la fenêtre extérieure avec du ruban adhésif. Si la fenêtre extérieure a déjà commencé à se décoller, vous devez complètement l'enlever.
Le vendeur chez qui j'ai acheté ma Bürstner vient de me contacter pour m'informer que Bürstner allait me changer les baies vitrées. Toutes, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai demandé.
Bürstner France n'a toujours pas passé de communiqué officiel !!!!!
des nouvelles du remplacement de mes baies ... Ca traine ! Le revendeur chez qui j'ai acheté cette caravane, et qui n'est pas concessionnaire Bürstner, ne se soucie pas trop de ça . Je l'ai donc mis en demeure de faire le nécessaire. Il m'a assuré avoir contacté le distributeur le plus proche ... à qui j'ai adressé un mèl à l'instant, et attends donc qu'il me contacte.
cet été, j'ai pu constater que TOUTES les baies de ma Bürstner 400 ts de 2000 commencent à se décoller (le double vitrage)
Surveillez bien vos doubles vitrages.
Je contacte Bürstner et vous tiens informés.
Prochainement, je mettrai ici une photo pour montrer comment j'ai (pour le moment) résolu le problème.
j'ai écrit à Bürstner pour leur exposer mon problème. J'ai eu une réponse par retour de courrier, précisant que ma caravane ne fait pas partie des modèles rappelés, mais qu'un concessionnaire Bürstner pourra estimer si oui ou non il faut les changer; j'ai donc apporté la roulotte chez Bürstner à Voreppe (Caravane38), et il m'a dit après avoir vu les baies, qu'il fallait procéder à un échange standard : il informe Bürstner et me rappelle.
Je viens de recevoir un courrier de chez Burstner également
RAPPEL de toutes les Burstner de 1998 à 2005 pour faire ajouter des vis avec capuchon plastique aux 4 coins des baies.
Pour ma part cette intervention gratuite devra se faire entre août et septembre 2009 selon l'avis envoyé.
En attendant ils disent qu'il faut entourer les fenêtres d'un collant solide.
Les fenêtres qui se décollent peuvent être réparées immédiatement.
