import caravane
Nikko
import caravane
Message par Nikko »
bonjour, Novice sur le sujet je souhaite importer une caravane de Belgique; seulement je crois que cela est tres difficile à en croire la DRIRE , surtout pour des marques qui n existent plus, et non vendues dans l hexagone...car je doute que la FFVE prennent des modeles de moin sde 30 ans....Si quelqu un a un exemple je suis preneur d infos plus concretes. merci Nikko
didier-72
Re: import caravane
Message par didier-72 »
Bonjour,nikko,voila seul choses que je sait concrètement.Tout véhicule doit avoir ses propre document à la vente.Après l'achat,se rendre à la douane,qui remet un doc de dédouanement,connait pas le prix exact mais pas chère.Ensuite dès que tu passe la frontière,présenter le véhicule au premier poste de contrôle technique que tu trouve.Ensuite,après ce passage,qui rend le véhicule conforme,allé à la préfecture pour immatriculé et il donne une immatriculation provisoire jusque l'envoye de l'original.A savoir aussi,qu'en belgique un véhicule,caravane,de 750 kg max n'est pas soumis au contrôle technique. :hello2:
Re: import caravane
On en a parlé ici : http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... 631#p16631
C'est dans l'ensemble difficile, un vrai parcours du combattant, qui souvent ne permet pas d'obtenir satisfaction ... :?
Ce n'est donc pas conseillé.
Re: import caravane
Bonjour t bien vennu ,
méfis toi avec les pick up tu vas être limité avec le poids en régle général ils tirent moins lourd que les 4X4 .
Quand j'ai changer mon Troll j'étais tanter par ce genre de véhicule mais quand j'ai vue pour le poids qu'ils étaient donner il n'y avais que les DODGE ( RAM )qui aurrais pus répondre a mes attente la ou sa à pas coller c'est avec ma banquiére .
Ne pas oublier même avec les gros véhicule toujour prendre une caravane ou remorque maxi 80% de la charge donner par le constructeur de cette façon ton tracteur restera toujour alerte en traction et fatigueras beaucoup moins .
Re: import caravane
La solution pour tracter lourd http://youtu.be/Aia0bw5U92M :thumbright:
Re: import caravane
Hou ha ,ca décoiffe :thumbleft:
Re: import caravane
Re: import caravane
Certainement mais c'est bon de rêver
