Belles photos et belles vues depuis nos emplacements !
Re: Belles photos et belles vues depuis nos emplacements !
Je crois que ça n'existe pas un 24X36 numérique, il doit plutôt s'agir d'in reflex numérique :
Sans entrer dans les détails qui nous amèneraient inévitablement à faire un cours d’optique des plus rébarbatif, il faut quand même savoir à quoi correspondent les chiffres définissant la distance focale. Exprimée en millimètre, il s’agit de la distance entre le centre optique de l'objectif et le plan focal quand la mise au point est réglée sur l'infini. Le plan focal est la surface perpendiculaire à l’axe optique sur lequel se formera une image que l’on rendra nette en faisant varier le positionnement des lentilles formant l’optique. Les objectifs sont regroupés selon leurs longueurs focales. Ils se définissent par rapport à la focale normale et se séparent en deux catégories principales : les grands angles (courtes focales) et les téléobjectifs (les longues). Une longue focale est une focale dont la longueur focale est supérieure à celle de la focale normale, et très logiquement une courte focale est inférieure à la focale normale.
Mais qu’est ce qu’une focale normale ?
Si tout le monde a entendu parler du 50 mm; la focale normale pour les appareils 24x36. Peu en connaisse la raison, et encore moins de personnes savent que tous les systèmes de prise de vue en ont une différente. La focale normale est en fait celle qui déforme le moins l'image au niveau de la convergence des plans. Les focales courtes (ou grands angles) ont tendance à éloigner les arrières plans et les grandes focales (ou téléobjectifs) à les rapprocher. La focale normale se calcule alors en fonction du format de prise de vue et nous permet de nous rendre compte des éventuelles déformations dues au grand angle ou de l’effet d’agrandissement du téléobjectif. Si le 24x36 (format 135 mm) a pour focale normale le 50 mm, le 6x6 (ou format 120) aura quant à lui pour focale normale le 80 mm. Et ce pour la simple et bonne raison que cette focale normale est en fait la longueur de la diagonale du format utilisé. Si on cherche dans nos lointains souvenirs d’écolier, la formule nous donnant cette longueur est tout simplement le théorème de Pythagore :
Diagonale = focale normale = √ (longueur ²+ largeur ²)
C’est précisément là que se trouve la raison des différences de nomenclature des focales entre la photographie argentique et la photographie numérique. Puisque la focale normale et donc les grands angles ainsi que les télés dépendent de la taille de la surface sensible, comment exprimer de manière simple et surtout standardisée une focale normale pour des boîtiers numériques alors que comme nous l’avons déjà dis, les tailles de capteurs varient selon les boîtiers. Il y aura alors un nombre de focale normale aussi important qu’il existe de taille de capteur, et dire que tel boîtier est équipé de tel zoom n’aurait aucun sens.
Aucun sens, d’une part parce qu’on ne connaîtrai pas forcement la focale normale et d’autre part parce que dire que tel appareil à un 10 mm ne nous dirait pas s’il s’agit d’un télé ou d’un grand angle selon qu’il s’agisse d’un capteur de 1/3" ou de 4/3". De même pour les zooms, que signifierait avoir un 5 mm/10mm ?
Il faut donc pour les constructeur en passer par une autre nomenclature s’ils veulent pouvoir communiquer sur leurs produits. Et pour une fois, le choix qui a été fait, soyons en heureux, ne l'a pas été chacun dans son coin. Le « standard » du x qui se décline en x2, x3, x4…, jusqu'à x12, a l’inconvénient d’être un peu opaque mais a l’atout de la normalisation. Il n’est pas question ici d’avoir accès à une information précise sur la focale la plus longue et la focale la plus courte, mais simplement sur l’amplitude de celui-ci. Le x1 correspond à la taille de l'image obtenue alors que le zoom est sur sa plus petite focale (zoom au minimum) et le coefficient x2, x3, x4 donne alors la capacité de zoom maximum par rapport à ce x1. Le tout est de savoir à quoi correspond le x1 en terme de focale. C'est là que nous rendons compte que ce x1 varie du tout au tout en fonction des appareils. Il est donc difficile de savoir si le grand angle (le x1) correspondrait à un 28 mm ou plutôt à un 35 mm. De même pour les téléobjectifs, un x10 peut autant correspondre à un 28-200 mm qu’à un 35-250 mm. Il est possible d'obtenir ces informations mais il faut décortiquer les fiches techniques des appareils.
Si tout les appareils photo numérique avait une focale minimum de 35 mm (en équivalent 24x36) voila ce que la normalisation donnerait :
Pourquoi avoir choisi le 35 mm pour référence dans cet exemple? Tout simplement parce qu'il s'agit du grand angle le plus usité. En effet au delà les déformations d’angle commence à se faire plus que sentir. Et d’expérience, on peut penser que la focale minimale des zooms présents sur nos appareils photos numériques se situe autour de focales telle que le 28 et le 35 mm.
Centaure, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels tu maîtrises autant les sujets ? :wink:
Et félicitations pour ta superbe photo BO105 ! Elle a vraiment sa place ici ! :thumbleft:
C'est quoi la photo 105 ???
Il y a bien un autre domaine que je maîtrise assez bien mais je ne peux pas en parler ici !
:pasmoi:
France BO105
Message par France BO105 »
L'ami Centaure nous à fait une belle description de ce qu'est le format 24x36.
Ce format en numérique permet d'obtenir, comment dire ! Une particularité d'image ou des nuances subtiles que ne permet pas d'obtenir les autres formats plus petits. Car le film est remplacé par un capteur en Numérique. Cela dit en passant avec les autres formats on réalise aussi de superbes clichés, je vous en montrerait un qui m'a valu bonne place (second) dans un concours.
Peu importe le matériel, l'essentiel c'est ce que l'image contient, l'émotion du moment, ce que nos yeux ont voulu retenir pour toujours.
France Gilles49
Message par France Gilles49 »
Je pensais que 24X36 était la dimension du capteur du reflex (sur mon canon le capteur mesure 22,2 X 14,8). Ce qui implique qu'il n'y a pas de conversion d'objectif. Ceci dit je ne pense pas qu'un reflex numérique avec un capteur 24X36 soit à la portée de toutes les bourses.
.... ça dépend des bourses ! :D :lol:
France Gilles49
...et de la taille de l'objectif !
camping du parc a Etaules 17750 :thumbright:
une deuxieme photos de notre emplacement au camping du parc a etaules 17750 :thumbright:
Plutôt tranquille cet emplacement :thumbleft: :thumbleft:
Oh que oui :thumbright: :thumbright: nous avons passer de bon moments :occasion5: :thumbright:
Le terrain a l'air ne pas avoir beaucoup de monde ,remarque les vacances pour la plupart des gens retravail
c'est sa qui est bien en hors saison :lol: :lol: :lol:
Pas mal non plus avec ses petites montagnes en arrière plan :thumbleft:
Belle vue pour toi , Irmi :thumbleft: :thumbleft:
