roue jockey en dure
Re: roue jockey en dure
qui dit clef de 19 dit visserie de diamétre 12 :D donc sa me donne déjà le diamétre de perçage .
merci :wink: :D
:compris: :lol: :lol: :lol:
Belgium michel
Message par Belgium michel »
:ptdr: :boulet:
Bürstner LUX 455 TN de 1987
Pourtant c'est simple comme bonjour :
Les N° des clefs corespondent a un diamètre bien spécifique ;
EX :
Clef de 19 corespond au vis de 12 de diamètre donc si c'est du 12 perçage a 13 pour 1 milimètre de jeu sur le diamètre reste plus qu'a connaitre l'entre axe ( c'est a dire l'espace entre le millieus des 2 boulons ).
Voila tout est dit :hello1:
Merci ! Je ne savais pas ! :wink:
christlep a écrit :Salut,
GG, voici comme promis les photos de la béquille sur ma hobby
voici ce que donne la hauteur de la bequille
Bon oui, elle fait un peu la gueule, mais ça c'est a force de toucher sur tous les dos d’âne, même à très faible vitesse, et ce avec la 407 :roll:
A+
chris
Vous aller surement rire mais j'ai essayer de demonter ma bequille cet apres midi et je n'y suis pas arriver :violent1: :violent1: :violent1: :pasmoi: :pasmoi:
Par contre , avec un fouet et une casserole , là , tu es au top , chacun son truc :notworthy:
:merci: Evelyne :lol: :wink: mais j'aimerais bien demonter cette bequille pour pouvoir soit la diminuer ou en racheter une plus courte :dontknow: :wink:
:merci: chris,cela me rassure que je ne suis pas tous seul a ne pas arriver a la demonter :lol: mais comment vais-je faire :scratch: :dontknow: :wink:
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bonjour tousssssssssss ,
et si la tête du boulon tourne alors il faut le bloquer avec une clef plate en desserrant sa va se bloquer tout seul et la tu pourra desserer comme tu veus .
Mais attention aux doigts si sa rip :crybaby: ( rip = glisse :wink: ).
Procéde comme te la expliquer Chis
@ Chis
Ha !!!!!!! c'est du beau pour le webmasteur ...... :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bon j'ai reessayer aujourd'hui et je n'y suis pas toujours arriver :violent1: :violent1: :violent1: :wink:
sur la photo sur la page 1 ce son des écrous qui sont conique donc ils font frein ils ne doivent pas exéder 10 - 12 Kg de serrage maxi pour les deserre il faut que tu mette ta clef sur l'écrou de dessous et que tu tire vers l'arriére de ta caravane , je ne pense pas que se soit de pas a gauche ( si c'est le cas il faut tirer de l'autre coté ).
:merci: Joél :thumbright: Donc si j'ai bien compris il faut que je tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre :scratch: :scratch: :wink:
Belgium michel
jeesee a écrit :
déserrer: sens inverse des aiguilles d'une montre (si t'as une montre digitale...t'es pas dans la m....e :lol: :lol: :lol: :lol: )
:sucette: :ptdr: :ptdr:
J'ai eu une montre "Swatch" dont les aiguilles tournaient ... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre "normale" ! :geek:
tout dépand aussi comment tu regarde ta montre a aiguilles :D :D :D
Mon pauvre GG on es en train de te pourrir ton topic :D
Je tournais bien la clé dans le bon sens mais toujours rien ne veus venir... :dontknow: :wink:
Va-s-y à la tronçonneuse ! :D
Tu rigole pm3 mais j'ai deja penser le sciée a la scie a metaux....... :scratch: :lol:
