prise d'attelage
prise d'attelage
Bonjour, j'ai eu la désagréable surprise en branchant la caravane sur la voiture, en effet j'avais en fonctionnement les clignotants , les feux stop, et non les veilleuses de l'ensemble de la caravane. Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème. Merci a vous.
calcul2 - Membre donateur
Re: prise d'attelage
As tu contrôlé ta prise sur la voiture?
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
il faut serier les problemes
1 - ça vient de la voiture ? : comme l'a dit Calcul2, verification de la prise
2 - ça vient de la caravane ?
3 - ca vient du raccordement ente les deux
première idée : le n°3 - pulverise un peu de produit en bombe pour améliorer les contacts electrique, et reteste le branchement
2 ième idée : le n°1 : pas facile à tester mais avec un multimetre (a aiguille, je préfère) on y arrive
et enfin, coté caravane , si les test précedents n'ont rien donné, peut etre des histoire d'oxydation dans les veilleuses
Si tu n'as pas de multimetre, une ampoule au bout de 2 fils, c'est aussi bien. Tu peux avoir une tension mais pas le courant.
Mais comme dit jef, un bon nettoyage elimine beaucoup de problèmes.
Si tu n'as pas de bombe, à l'ancienne un mélange alcool-eau déminéralisée.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
- caros
petite question:
c'est un nouvel attelage ou un ensemble voiture caravane que tu as déjà utilisé ?
afin de t'aider un minimum d'infos est nécessaire
petite question:
vu que c'est pour la caravane un 13 multicom le nota dit les n° de branchement pour le multicom ne sont pas placés au meme endroit
Joël - Membre donateur
Pour le raccordement de ta multicon (socles 7+6 broches)
Le 1 indicateur de direction gauche
Le 2 feux arrières de brouillard
Le 3 masse (shunté avec le 13)
Le 4 indicateur de direction droit
Le 5 feux de position arrière droit
Le 6 feux stop
Le 7 feux de position arrière gauche
Le 8 feux de recul
Le 9 alimentation 12V ( shunté avec le 10)
Les 11-12 et 13 n'ont utilisés.
En espèrant que celà puisse te dépanner
Le 6 feux stop
Le 8 feux de recul
Bonjour, cest une 7B coté voiture et 13 MULTICOM coté caravane. Normalement le 13 MULTICOM offre l'avantage d'etre compatible avec la fiche 7B.
oui tu as parfaitement raison d'ou ma question
Loint de moi de mettre ta parole en doute mais tu es sur d'avoir une 6+7 multicon ?
une p'tite photo serais la bien venu
