j'ai une cale Milenco trois niveaux (et j'ai vite enlevé du coffre de la caravane les cales "gadgets" que nous avons tous, des jaunes ou oranges ... )
Dimensions :
L = 60cm
l=24cm
H=16cm
Ces cales sont hautes, larges et stables, fabriquées en "nid d'abeille" donc très solides et légères.La bande de roulement est antidérapante et les renfoncements permettent a la roue de bien se loger, plus besoin de caler la roue pour ne pas reculer ! Le dessous de la cale est idéal pour l'utilisation sur terrain mou ou pour le sable. Testées plusieurs fois en Grèce cet été : elles ne bougent pas, ne basculent pas, ne s'enfoncent pas, utilisation simple, facile et efficace !
Les cales sont livrées avec leur sac de rangement.
En option le "niveau" qui vous dira automatiquement sur quel logement placer votre roue !!!
Les + :
- Son confort d’utilisation, son grip, son efficacité, sa solidité.
- Dotée de grip dessous elle diminue le risque de riper.
- Le dessin spécifique dessus permet au pneu une bonne accroche pour monter sur la cale.
- Sa base, pleine avec une grande surface diminue très efficacement l’enfoncement sur terrain souple.
- Large (24cm) le pneu ne s’avachi pas sur les cotés.
- Sa structure à étages permet de bien sentir sur quel niveau de véhicule monte.
- Plus besoin de contre-cales.
- Son sac de rangement.
Les - :
Tarif : 49€ (le lot de deux) et 9€ le niveau spécifique (frais de port compris)
Merci a Camping-shop pour le prêt du matériel de test
