[RESOLU]Panne sur frigo en 12V
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Hello!
Il y a bien 12V entre les pôles 2 et 3 de la prise auto quand le contact est mis (prise 7 broches)
Il y a 1.8 Ohm entre les plots 2 et 3 sur la prise de la caravane quand l'inter du frigo est dans la position "ouvert" et rien quand il est dans la position "fermé"
Le voyant ne s'allume pas et le frigo ne refroidi.
J'ai un peu de flemme pour tout démonter... Est-ce que quelqu'un a une idée?
merci :hello2:
Modifié en dernier par Jean-Yvon le 20 janv. 2012, 16:24, modifié 1 fois.
caros
Re: Panne sur frigo en 12V
Message par caros »
La résistance de 1,8 ohm inter fermé laisse supposer que celle du frigo est bonne
Si tu as une tension mesurée de 12V entre les plots de la voiture ça ne veut pas forcément dire que tu as une intensité
il faut se méfier des mesures de tension effectuées sur les véhicules ( retour par des lampes, mauvaises masses, mauvais contacts, oxydation etc....) :shock:
Une astuce pour être sûr de la qualité des circuits et contacts et les tester efficacement: utiliser une ampoule 12V-21W stop ou clignotant à laquelle on aura soudé 2 fils
sur les broches 2et3 de la voiture si elle s'allume avec éclat tu peux considérer le circuit auto comme bon
fais la même chose au niveau du connecteur d'arrivée 12Vsur le frigo
Modifié en dernier par caros le 19 janv. 2012, 14:36, modifié 1 fois.
Jean-Yvon
Re!
Merci irmi! Il se pourrait que tu ais raison!
@caros:
C'est bien une ampoule qui donne le 12V je suis aussi méfiant que toi! J'ai mesuré mais le teste de l'ampoule c'est mieux.
merci!
Bon faut donc que je démonte pour savoir si la résistance chauffe réellement!...J'aime vraiment pas sortir le frigo! :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Salut Jy
avant de tout démonter .... essaye de tester le voyant du frigo .... voir s'il n'est pas grillé
Ensuite souvient toi que le 12V n'est fait que pour maintenir ... un frigo déjà froid ... alors c'est quasi impossible de sentir un franc refroidissement en branchant sur le 12v uniquement en partant de la position arret
J'ai fait le test 2 fois et tout est arrivé décongelé au bout de 3/4h de route .... pb que je n'ai pas quand j'allume le frigo la veille en 220 ..
Jean-Yvon
Merci Lolo,
Je vais sortir la plaque du haut. ça permettra de tester la résistance en directe. En même temps l’inter sera à porté, je pourrais le sortir et tester le voyant sur un chargeur. De toute façon ce n'est pas du travail inutile puisse que c'est sur le chemin du démontage, si il faut le faire. Et puis un coup de ménage la dedans c'est jamais de trop....
Merci encore
quand j'ai acheté la home car (neuve) , il y a 7 ou 8 ans, j'ai fais, une fois rentré chez moi, tous les tests
pos 12 v. le frigo ne fonctionnait pas, pourtant, au test ohm-metre, ca paraissait bon
>> retour chez le concess qui n'est pas loin
verdict : les fils qui alimentaient le frigo n’étaient pas dénudés au niveau de leur branchement :banghead: :banghead: :banghead: , donc, juste de quoi passer un petit ampérage, mais pas suffisant pour fonctionner normalement
aprés, ca marchait forcément mieux
Jean-Yvon
Salut, :hello2:
Oui, oui c'est sur, c'est une panne aussi vicieuse que ça! :banghead: :banghead: :banghead:
Faut que je regarde tout depuis le départ jusqu'au frigo... Bon c'est du temps mais pas forcement de l'argent
Alors... Du temps j'en ai, heu, on va dire beaucoup! :hello1: :hello1:
Jean-Yvon
Re: [RESOLU]Panne sur frigo en 12V
Re!
C'est dépanné!
L'inter était mauvais mais j'avais un retour pour la mesure par le néon de l'inter!
Merci au chef d'atelier de chez Notin qui m'a montré la panne!
A propos de Notin, ils sont entrain de finir un CC grandiose de luxe (avec une voiture à l'intérieur) d'un prix encore plus grandiose : bien plus de 300.000€ sans la voiture. C'est tellement gros qu'on n'a même plus honte de le dire!
Bon week end
dis donc ! tu ne te refuse rien ! carrement le chef d'atelier de chez Notin !
Content que ce ne soit qu'une panne " mineure " !
Jean-Yvon
:merci: A toi Lolo! C'est toi et land qui m'avez mis la puce à l'oreille.
Les gens de chez Notin sont sympa et puis nous nous rencontrons au supermarché ou ailleurs alors!
