Belgium vincent-wawa
Non, non, je laisse tout ainsi. Je ne reprends reprends rien. Elle est loin d'être dans un état catastrophique. Je me renseignerai pour le jour où...
France cliaxya
Message par France cliaxya »
Étancher du bois n'est pas bon. Il faut qu'il puisse respirer un peu.
Une mise en peinture extérieure bien appliquée devrait permettre l'étanchéité (j'espère).
Tu as peut être un problème d'adhérence de la peinture au support. Ponçage, dégraissage, impression, ...
Pilote décès, je roule à tombeau ouvert.
Pas de souci, jh76 ;-)
Cliaxya. En gros, le pb est revenu au endroit déjà affaibli avant restau.
Et il faut que le bois respire, oui. C'est tout un pb. Mais ici, c'est pas vraiment du bois. C'est de l'isorel traité à l'huile, ... Pas simple.
Karavan, tu as déjà restauré des cara en Isorel. Ton avis serait le bienvenu :-)
France cliaxya
Pourquoi traité à l'huile ?
Pour le rendre imputrescible. C'est plus de l'isorel, mais de la massonite (orthographe?...). Le fils du contructeur m'avait expliqué que c'était gorgé d'huile puis séché au four vapeur. Un truc dans le genre, je ne suis pas sûr. Je crois que les endroits qui ont un peu boursouflés chez moi ont été "lavés" de leur gras. Par usure, entreposage trop prolonger dehors, ... Il aurait sans doute fallu recharger, re-saturer. On fait ça avec le bois, il paraît.
Mais je ne fais que des hypothèses. Je me suis un peu planté, donc ne faites pas confiance en ce que je dis ;-)
Belgium mivis
Message par Belgium mivis »
l'Isorel trempé est de l'isorel qui a été recouvert d'une mince couche d'huile de lin et ensuite cuits au four ; Cela lui donne plus la résistance à l'eau, résistance à l'impact, dureté, rigidité et résistance à la traction.
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
En France et vers les mêmes années, le constructeur LUQUET utilisait un Isorel dit "SABOREC EXTRA DUR";
Qui connait ?
GLOUBY, es-tu là ?
Merci !
France cliaxya
Ce qui veut dire que toutes les réparations que l'on fait sont vouées à s'abimer puisque l'on utilise pas le même procédé. Pas très encourageant tout ça.
C'est pas dit. Il y a des wawa sans ce pb. Regarde déjà si la tienne à ça. Je veux pas provoquer la panique. J'ai fait le tour de ma wawa et elle est loin d'être boursouflée de partout quand même. Je suis sans doute maniaque.
La solution c'est sans doute de trouver un produit qui neutralise les réactions de l'isorel. faut l'avis d'un spécialiste.
Sinon, grâce à Mivis qui tient un relevé des No de châssis des wawa, il a pu déterminer que la mienne était de 1966.
Si vous avez votre numéro de wawa, n'hésitez pas à les communiquer + type (160, 180, 200, Mistral, ...).
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par Belgium cabriaulait »
mivis a écrit :l'Isorel trempé est de l'isorel qui a été recouvert d'une mince couche d'huile de lin et ensuite cuits au four ; Cela lui donne plus la résistance à l'eau, résistance à l'impact, dureté, rigidité et résistance à la traction.
Et si Mivis le dit cela doit être vrai puisqu'il est le fils d'un ouvrier de chez Dombard, qui fabriquait les wawa, si mes souvenirs sont exacts...
France cliaxya
Pour ma part, je pense qu'il y a un problème d'adhérence entre la peinture et l'isorel "neuf". Quand on peint du bois "brut" (idem pour les placo, les plâtres, ...), il est impératif de réaliser une bonne couche d'impression bien liquide. Elle est absorbée par le support qui se sature. Les autres couches adhèrent mieux. Le fait de saturer l'isorel avec de l'huile de lin a certainement le même effet.
En même temps, la wawa de Cabriaulait n'a pas ce genre de défaut comme chez moi. J'ai travaillé sur une base plus abimée, mais aussi, j'ai dû sauter une étape.
Une connaissance a eu les mêmes défaut sur sa wawa à restaurer que la mienne. Lui, il a carrément remplacé les morceaux d'isorel abimé. Il l'a peinte avec la même peinture que moi. Donc, voyons comment sa wawa va réagir sous la pluie.
Pas d’inquiétude, Cliaxa. Ta wawa n'a peut-être pas ce genre de pb. Je prends des photos des pb sur la mienne dès que. Mais j'imagine que ça va pas être facile à faire ressortir correctement en photo. Je fais ça dès que je la ressort. Là, elle est au garage pour bricoles en tout genre.
France cliaxya
Derrière cliaxya, il y a Ugo.
Ce soir, un nouveau trou bouché.
St Vincent mi-juillet, dans le 43, me tente vraiment en wa wa.
Ok Ugo.
Le 43? C'est la Haute Loire. En redescendant, tu passes par Millau? Je campe par là. A 5mm d'une sortie d'autoroute. Camping à la ferme. Une rencontre en wawa?
Karavan
Message par Karavan »
salut >Vincent,
redonnes moi ton téléphone FIXE par MP, je te téléphone.
A+
France cliaxya
vincent-wawa a écrit :Ok Ugo.
Non pas du tout, pour redescendre de St Vincent, je passe par Le Puy, Pradel, Villefort, Ales, Uzes, Avignon et ... Châteaurenard.
En plus, je ne suis pas en vacances, ça sera une expédition sur un we. On est en vacances en Aout et il y aura certainement 1 semaine dans le Jura vers Salin les Bains.
Nous avons passé des vacances au lac de Pareloup il y a 2 ans. Superbe région mais 4 jours de pluie avec une tente non étanche. Je me suis juré de ne plus faire de camping sous toile et de revenir dans cette magnifique région, dans de meilleures conditions.
C'est parce que tu n'avais pas une bonne tente. J'ai fait toute mes vacances jusqu'ici sous toile sans véritable pb.
Donc, pour une autre fois, la rencontre.
Karavan. C'est fait le MP
France cliaxya
Après discutions avec un peintre, il m'a confirmé qu'à l'ancienne, les impressions des bois étaient réalisées avec de l'huile de lin et un siccatif. Le temps de séchage à l'air libre, avant mise en peinture, était alors de plusieurs semaines. La passage au four permettait certainement de réduire ce temps. Il m'a également confirmé que les nouvelles peintures étaient beaucoup plus performantes et qu'il n'était plus utile d'utiliser cette méthode, très efficace mais trop longue.
Pour ma part, je suis en train de décaper mon toit.
Bon travail sur ton toit, Ugo. Mets-nous des photos sur ton fil.
Il y a 7 jours, j'ai eu l'occasion de récupérer une cuisine des années 60 que je vais reconditionner pour l'installer chez moi. Avec cette cuisine, il y avait encore qlqs ustensiles bien vintage, comme le range-couvert jaune visible sur la photo. Quel rapport avec les wa-wa me direz-vous?....
Rentré chez moi, je teste le range-couvert dans les glissières du bloc cuisine de ma wa-wa. Et.... Ça rentre pile dedans!
YES! J'ai enfin le bon range-couvert pour wa-wa. En plus, il est jaune comme les autres plastiques de la caravanes. Ce range-couvert ne doit pas être difficile à trouver. Il s'agit du No 1055 de la célèbre marque Gilac. Même marque que pour le porte-savon qu'on voit sur cette photo d'avant la restauration.
Encore une petite photo, parce que je suis content :-)
Belgium mivis
Et moi qui croyait que c’était du bricolage de l’ancien propriétaire . J’ai même virée ces 2 glissière :banghead: ,le range-couvert étais plus dedans :crybaby: bien qu’ils étais dans la caravane quand j’ai été la voir .
