Stabilisateur ?
Stabilisateur ?
Bonjour , je fais du caravaning depuis prés de 20 ans et je n'ais jamais utilisée de stabilisateur . Eriba puck tractée par mercedes 240D + sprite Ariel tractée par XM ambulance TD . J'ai toujours eu de gros tracteur donc , aucun problèmes . Mon fils , a décidé de faire la route Finistere - Portugal ( 2000 kms ) en ZX 1.9D en tractant une Adria de 750Kgs PTAC , il pense prendre les nationales et faire la route en trois jours , n'ayant jamais tracté de caravanes aussi lourde , je vous demande conseils . La route avec un stabilisateur est elle plus sécurisante ? Les stabilisateurs sont ils de taille standard ?
Merci . BABETH
Merci . BABETH
Re: Stabilisateur ?
le stab est utile dans la cas ou des "influences extérieures" déstabilisent la caravane, et celle ci transmet le mouvement a la voiture
- vent violent
- dépassement par un camion, un bus de tourisme, une camionette ...
les petites caravanes, evidement, sont moins sensibles
l'adria, par contre, a une surface latérale plus importante, donc, sera plus sensible
maintenant, sur nationale, il y a beaucoup moins de risques que sur autoroute
oui, la conduite avec stab est plus sécurisante
non, les fixations sur la caravane ne sont pas standard, il y a différents diametre de tube - la boule, elle, est toujours la même, de plus, on ne peut pas mettre de stab a friction sur une boule vissée verticalement
honnêtement, je pense que, si la caravane a un poids en flèche de 50 kg(impératif), si ton fils ne prends pas les autoroutes, si il ne dépasse pas 90, si il lève le pied dans les descentes, c'est jouable sans risque.
- vent violent
pl83 - Caravanier aguerri
Re: Stabilisateur ?
avant, je ne l'avais pas, avec ma petite Eriba .. et je m'en accommodais ... mais maintenant, je l'ai (anti-lacet ALKO sur boule)... et je ne pourrai plus m'en passer car c'est vraiment beaucoup plus stable et sécurisant, surtout quand il y a du vent !
Re: Stabilisateur ?
+1 Nous aussi , Nous avons vu la différence en traction
Re: Stabilisateur ?
Merci à tous pour vos conseils , je vais lui conseiller d'acheter des stabs , cela me rassurera moi aussi . Désolée de répondre aussi tardivement mais nous avons avons fait un petit breack dans les Abers . Magnifique ......
Les photos ne devraient pas tarder .
Bonne journée a tous
Re: Stabilisateur ?
bonjour BABETH
j'ai personnellement tracté avec une zx 19D break pendant 13 ans respectivement une caravane de 800 kg et une de 850 kg et j' ai toujours eu des stabs par souci de sécurité , bien que j'ai toujours eu des caravanes réputées pour leurs tenues de route << constructam, et fleurette>> personnellement je préfère le stabs à l'anti-lacets car il ont deux fonctions << anti-lacets et répartiteur de charge>> je les utilisent même avec des suspension hydropneumatique << à assiette constante >> il soulagent la suspension arrière de la tractrice les sphères << pour les connaisseurs>> d'ailleurs avec la C5 j'ai mis un stab Bulldog G8
voilà ma modeste expérience
cordialement
Daniel
cordialement
Daniel
Re: Stabilisateur ?
c'est vrai que dans l'esprit des gens, nous faisons l'amalgame entre stab et antilacet, or, ces deux fonction sont totalement différentes
ca, ou ca n'ont qu'une fonction anti- lacet, alors que ca : fait les deux
mais la mise en œuvre des 2 premiers est incomparativement plus simple
ensuite (expérience vécue), le stab, peut soulager l'essieu AR de la tractrice, mais je vous déconseille fortement de trop le tendre si vous avez une propulsion - patinage assuré
Re: Stabilisateur ?
les propulsions sont quand mois nombreuses qu'il y a quelques temps notamment dans les marques françaises, et la ZX 19D est une citroen donc forcément une traction ,il est vrai que les stabs sont un peu plus long a installer quoique avec les nouveaux stabs du type bulldog mono lame s'installent en moins d'une minute <<et puis on est en vacances alors le temps c'est le moment de le prendre après le stress du labeur quotidien !>>
stab bulldog mono lame
si c'est des tunesi il y a des repères de tentions sur les vérins à respecter en fonction du poids de la caravane
cordialement
daniel
cordialement
daniel
Re: Stabilisateur ?
Content de te relire Daniel77 !
Re: Stabilisateur ?
merci mp3 de ton accueil après tout se temps
Re: Stabilisateur ?
bonjour JH76 ,
oui chaque marque de stab a une fixation différente lors d'un achat d'occasion il faut surtout faire attention d'avoir la platine qui se fixe sur la tractrice mais également la ou les fixations coté caravane
Re: Stabilisateur ?
là le vendeur exagère et encore en 2009 quand j'ai changé de voiture il me faillait un adaptateur col de cygne sur la C5 pour monter mes tunesi les gars vendaient ça 180 euros d'occasion mon stab bulldog neuf je l'ai payé autour de 200 euros
Lionarc31 - Animateur de camping
Re: Stabilisateur ?
Bonsoir a tous, honnêtement je ne suis pas le meilleur chauffeur, mais avec des aptitudes professionnels dans mon métier j'ai vite fait le tour, alors quand je fais du tourisme c'est plutôt cool et détente, donc pas de stab avec le Yéti et la messager même sur autoroute trés attentifs a 100 pas plus et des que je sens un moindre soucis je lève le pied et même a la fin du cote pour évité tout tangage avant de savoir si cela est du plat dérriere ou de la descente. De plus je pense mettre plus tard le tunesi 600 sur le Yéti pour la mascotte a voir en essai cet été en descendant a la palmyre (17) puis la Dordogne.
Par contre en allant du coté de la méditerranée conduite souple et agréable malgré le vent qui nous as un peu ralenti.
Joël - Membre donateur
Re: Stabilisateur ?
moi j'ai fait sa en plus de mon anti lacet
viewtopic.php?f=12&t=6364&p=128331&hili ... le#p128331
et avec sa tu garde une assiette constante , c'est trés bien quand tu as des grosses charge .
Mais déjà avec un bon anti lacet c'est bien
Re: Stabilisateur ?
je connais le système de monro mais pas assé costaud pour ma voiture
