Caisse à outils!
- legelbe
Re: Caisse à outils!
bha on trouve toujours un moyen d'ouvrir, le plus ennuyant c'est d'oublier le tire bouchon mais là aussi, y a moyen d'arriver à ses fins...
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
Hello tous!
Quand je roulais en voiture un peu ancienne le coffre était toujours plein (pièces et outils). Maintenant je me limite. Par exemple : Au lieu d'avoir un décapsuleur et un tire bouchon j'ai un limonadier qui fait les deux(merci Michel l'Auvergnat!)
Et oui ,
nous l'avons tous
du moins , ceux qui ont fait les rencontres
Et oui ,
Vous allez vous marrer
J'suis comme Lolo, j'ai tout pour refaire ma voiture dans la malle et sous le siège passager, en outils et en pièces détachées courantes, bien sûr, car roulant toujours en "' Land 1998 " j'ai l'habitude de me dépanner sur les bords de la route...
OUTILLAGE
2 Pinces multiprises
Boite de clés à douilles 1/2, 10 à 24 mm
Boite de clés à douilles 1/4, 4 à 14 mm
Cables avec pinces pour démarrage
Cale pour roue
Cales de mise à niveau voiture caravane
Clé à chocs pneumatique
Clé à tuyauter de 13 mm
Clé pour écrous de roues Eriba 19 mm
Clé pour écrous de roues Land 27 mm
Clé spéciale pour cardan 9/16 de pouce carré 1/2 "
Clé spéciale pour moyeux de roue 2"1/16 (52)
Clés à molette 20 & 30 cm de long
Contrôleur de tension 12/220 volts
Cric hydraulique et ses deux leviers
Double mètre
Forêts Ø 1 à 10
Fusibles
Jeu de clés à pipe 8 à 19
Jeu de clés Allen
Jeu de clés mixte à cliquet longues 8 à 19 mm
Jeu de clés mixtes 6 à 24 & 32
Jeu de clés mixtes à cliquet courtes 8 à 17 mm
Jeu de clés Torx
Jeu de tournevis cruciformes
Jeu de tournevis plats
Manilles 4 modèles
Mano pour gonflage roues
Marteau
Paires de gants
Perceuse visseuse 10 mm
Pince à rivets Pop
Pince coupante
Pince circlips inter et exter
Pince étau bec longs
Pot de graisse 125 g
Rivets différents Ø & lg
Rouleau de papier essuie tout
Sangle courte 3m
Sangle longue cinétique 8 m
Seringue à huile 0.5 litre avec embouts droit & coudé
Soufflette
Tarauds M3 à M8
Tournevis à embouts
Tournevis électrique testeur
Tournevis flexible pour colliers 6 mm
Tuyau pour air comprimé court 4m
Tuyau pour air comprimé long 10 m
Et aussi de la pièce détachée et quelques fluides
Cable d'accélérateur
Calorstat
Courroie accessoires alternateur
Courroie compresseur air (ex clim)
Croisillon de cardan pour arbre de transmission
Émetteur embrayage
Fil de fer
Gyrophare et une rallonge spiralée
Goupilles fendues différents Ø
Huile Dexron direction assistée
Huile moteur 10w40
Joint spi de moyeu voiture
Joint spi pour moyeu caravane
Liquide de refroidissement
Lockeed Dot 4
Main meneuse de roue Land et son joint papier
Métal à froid
Nettoyant freins, dégraissant
Nettoyant moustiques
Nettoyant jantes
Peau chamoisée
Plaquettes de freins AR voiture
Pompe à gasoil basse pression
Pompe à eau Land
Récepteur embrayage
Ressort de pédale d'embrayage
Roulements de moyeu Eriba (pour 2 roues)
Roulements de moyeu Land (pour une roue)
Ruban isolant
Savon pâte atelier
Scotch américain
Tendeur de courroie automatique pour courroie alternateur
Testeur de prise caravane 7 broches
Toile émeri
WD40
Wynn's nettoyant injecteurs
Et il est possible que j'en oublie
Un Land c'est aussi un PTAC de 2950 kg, y'a de quoi en mettre.... (PTRA 6450 kg)
Sans compter le frigo et les 9 places assises ou selon destinations, 2 places assises plus deux places couchées
Landeriba le 16 août 2012, 08:21, modifié 1 fois.
Joël - Membre donateur
je reconnais bien la l'esprit des quatre - quatreux
Hibernatus76 - Administrateur
Impressionnant !!
Euh !!!!???? dans les 9 places assises, il doit y avoir celle du mécano de chez Rover !?
ca, ce n'est plus de la caisse a outil, c'est l'atelier complet
et moi qui pensais vous dire de prendre 5 ou 6 gros clous de charpentier pour fixer l'auvent ou la solette sur sol dur, j'ai l'air de quoi maintenant
Hibernatus76 a écrit :Impressionnant !!
Euh !!!!???? dans les 9 places assises, il doit y avoir celle du mécano de chez Rover !?![]()
Derrière le volant
Je dis rien car j'ai un peus la même liste que Landeriba avec les piéces de rechange en moins mais avec d'autre choses en plus
. Je ne vous ferais pas de liste mais entre le compresseur embarquer la réserve d'aire ( placer en dessous ) la clef à choc , les cables de démarage ,le groupe ( seulement en hors frontiére ) le cric rouleur ( pour la caravane oui le bouteille ne passe pas sous chassis ) et le bébé de 2.5 t il faut le soulever et j'en passe ...
J'me sens moins seul, le compresseur d'air est sur le moteur, c'est un de clim détourné et le réservoir est sous la caisse fixé sur un longeron...
bon, moi c'est sur, si je tombe en panne, je vous appelle
Pour mon compresseur c'est un électrique ( 7 bars constant et la réserve aussi sur un longerons ) car la clim je l'es et elles reste pour ma petite puce ( moi je ne supporte pas cette chose
) et dés que nous montons je la coupe
désoler je viens de voir que j'ai inverser le pressotat avec le compresseur
et dans mes tiroire bien sur il y a le mano pour gonfler ..........; les pneus
et dans la voiture j'ai maman elle qui me
mais la
Salut tous!
Dire qu'entre la voiture et la caravane j'ai 350kg de charge au total... Je suis sur qu'avec tout l'équipement que vous avez, vous dépassez ça à vide. A quand la remorque derrière la caravane? Déjà que je sais pas reculer avec une seule remorque
Le P v du Troll 2490 Kg maintenent sans les bagages 2 700 Kg
son PTRA 6 580 son maximum tractable 3 500 Kg et quand tout es en ordre de marche ( pret a partir en France ) 5 100 kg et hors frontiére un peus plus 5 500 Kg donc il me reste encore unpeus de marge
et pour la remorque cela s'appel un double attelage et si sa la 2éme remoroque ne dépasse pas les 500 K ( exemple porte moto )c'est l'assurance du véhicule tracteur qui couvre cette derniére mais le probléme l'attelage de la caravane doit être fabriquer et posé par un pro , la ou sa ce complique c'es que l'on na pas l droit de perçer, souder , ou de modiffier un chassis autrement en cas d'accident l'assureur se défile en te l'aissant dans ta M...E
Les GDV le fond mais si tu regarde bien il y a toujour une voiture qui leur appartient derriére .
Quand a la marche arriére te casse pas c'est tout simplement impossible avec 2 remorque .
Mon installation d'air comprimé:
Le compresseur, un de 300 TDI pour la clim, détourné de sa fonction d'origine, et comme y'a pas la clim....
Le filtre à air et le huileur pour lubrifier le compresseur
Le déshuileur et le pressostat ( la flèche) dans l'aile du Land, tirer sur le bouton rouge embraye la poulie du compresseur, se débraye à 6 kg de pression
Et le réservoir d'air (inox) avec anti-retour, purge et raccord rapide sur le coté du longeron gauche
Nous a bien servi, entre autre, dans un parking souterrain où il a fallu dégonfler les 4 roues pour passer sous une poutre.......
ketche
Pascal, Laeticia, Alizée et Raphaël, sans oublier Caline: alias Rowenta notre aspirateur
[surligne]Burstner Ventana 530 TK Avangarde[/surligne]
