amener électricité par panneaux solaires
Discussion sur tout ce qui fonctionne à l'énergie solaire
nouvelle aventure
Message par nouvelle aventure »
nous venons d'acquérir une caravane que nous allons mettre sur un terrain privé où nous avons pas d'électricité
et j'aurais voulu savoir quelle puissance on doit prendre pour un panneau solaire sachant tout ce qu'il faut alimenter dans une caravane
ou quelle serait l'autre solution pour avoir l'electricité.
et quel branchement et accessoires faut ilpour l'installation ?
MERCCI à vous
Jean-Yvon
Re: amener électricité par panneaux solaires
Message par Jean-Yvon »
hello!
Et un groupe électrogène ou une pile à combustible?
nouvelle aventure
vous pensez que ca me couterait moins cher un groupe electrogene ? MAIS IL NE faut pas le brancher le groupe quand meme ?
Quand je pense au barnum que ça va être et à quel prix !. Je me souviens d’une rando en montagne et du refuge qui était alimenté par panneau solaire, on a eu de la lumière une demi heure après ça a été à la bougie.
Il serait bon de penser à un groupe électrogène, qui a au moins le mérite de fournir du 220v alternatif quand on en a besoin (comme les camelots sur les marchés), mais il faut aussi des batteries (spéciales) , pour ne pas le faire tourner toute la journée, mais elles sont en 12v continu qu’il faut retransformer en 220v alternatif etc, etc.
L’électricité par EDF, c’est simple pour nous; sans EDF c’est plutôt compliqué pour avoir le même service.
Bon courage
Tout dépend de ce que tu veux alimenter avec les panneaux solaires et batteries.
Ne compte pas te chauffer avec un radiateur électrique ni alimenter le frigo, pour le reste, pompe à eau, lumières (LED), TV, ampli d'antenne en 12 volts y'a moyen. Faire le calcul de ce que tu veux alimenter en watts ainsi que la durée te donnera une idée de la puissance batteries et capteur solaire.
1 panneau solaire de 1m2 va déja te couter un bras, et ne sortira que 100-130 w
donc, de quoi alimenter un éclairage led et recharger ton téléphone et c'est tout
alternative : pile a combustible détail ICI peut convenir, mais c'est 2 bras
ou alors groupe électrogène, la, il n'y a pas de probleme, tu peux alimenter ta caravane (tout ce qu'il demande, c'est du carburant - il en existe des relativement silencieux) et on en trouve qui délivrent des puissances a partir de de 700 w
ne compte pas te chauffer avec sauf a prendre un engin de 2000w
J'ai un petit groupe électrogène Honda, qui n'est pas très bruyant ; évidemment, il ne faut pas s'en servir en pleine nuit ...
Mais il est évident que l'idéal est la pile à combustible ... à part son prix !!!
rémy29
Message par rémy29 »
un panneau solaire avec batterie solaire
toute les ampoules à led
frigo sur gaz
cuisine au gaz
pour les douches eau chaude chauffe eau gaz (nous avons un truma )
pour le café une italienne
pour le four au gaz
nous avons tenue 45jours à six en europe de est
une seule fois au camping pour la lessive de toute façon je n'avais pas pris la rallonge
tu oublies tout le reste tu peux rajouter deux ou trois douche solaire de 20l 8heures au soleil ça chauffe si tu as un terrain à toi
le reste ne sert à rien
rémy
La caravane est équipé d'un panneau solaire sur le toit ( 180W , d'un régulateur de charge 250 W , d'une batterie de 100A /H ) et quand nous partons en hors frontiére le groupe électrogéne ( 2 000 W ) suit ce qui fait en matiére d'énergie pas de probléme :D
et je t'assure que même par temps couver ( en Normandie ) :pasmoi: :wink: :ptdr: :ptdr: il charge Bisousssss à nos POM'S d'Amour en passant .
tout est dit ... ou presque
n'oublie pas qu'il existe des redresseurs 12V - 220V (ce n'est pas cher) ... pour faire tourner ton PC ou TV par exemple (ou recharger les accus de l'APN ou du téléphone portable)
