Vis sans fin bequille
Comment changer l ecrou d une bequille folle , ça tourne mais ca ne prend plus sur le pas de vis ....
Heureusement le cric de la voiture etait la :lol:
:merci: pour vos conseils
Re: Vis sans fin bequille
un coup de tronçoneuse ( à métaux ) et le tour es jouer pour la virer et tu remplace par du neuf :wink: :D
brutal Joël !!!
malheureusement, je ne pense pas que l'écrou puisse se changer
le problème de ces machins, c'est qu'il faut les graisser. du coup, la poussière et les saletés tiennent sur la graisse, et tout cela fait une superbe pâte abrasive :violent1: :violent1:
une tite photo serai la bien venu
moi brutal mais je me sens mieux avec ce genre d'appareil qu'avec un ordi :D
Je ne vois pas ce que tu veux voir Joël ! sur une photo :D mais bon je suis blond hein une photo de l'écrou tu voulais ?
Y a rien à voir c'est à l'intérieur du pas de vis ....
Si pas changer l'écrou je dois changer la béquille ....
Donc sa doist être un filetage " carré ils ont en général sur les choses qui force et ils permettent d'aller vite au vissage ou au dévissage et la pour refaire un filetage comme sa c'est un tour qu'il faut .
Tu peus remplacer ( la visse et lécrou ) par un filetage " normal en triangle " mais ce sera plus long a visser ou dévisser .
ok je vois ce que tu veux dire ....je vais voir pour une béquille complète mais je trouce çà cher pour ce que c'est ...bref tout est cher ... :merci: Joël
ta béquille c'est une de verrin de stabilisation ou de roue jocket ?
Ok avec toi, Joel, mais si c'est l'écrou du vérin qui est naze, il s'agit d'un écrou pivotant sur un axe, et je ne pense pas que ce soit démontable :violent1: :violent1:
je ne sais pas ce que tu as comme bequille, mais va voir ICI au cas ou ?
Jef , tout es réparable le seul probléme c'est d'avoir l'attelier .
Mais si c'est un écrou pivotant il suffit de le fabriquer dans un fer rond mais le filetage avec un pas carrer la c'est le tour qui es le passage obligatoire :roll:
C'est bien un vérin de stabilisation, je pensais souder par l'arrière un écrou mais encore faut il le trouver puisqu'il est à filetage spécial !
France piffro
Message par France piffro »
Si c'est la noix ,comme sur la photo de jef68, sa se change et on en trouve chez les accesoiristes.
J'en ai une d'avance car j'en ai deja casser une. :D
le filletage c'est un " pas carré " comme je te l'ai expliquer plus haut :wink:
piffro a écrit :Si c'est la noix ,comme sur la photo de jef68, sa se change et on en trouve chez les accesoiristes.
bonne info, je ne savais pas qu'on pouvait les changer, :merci:
France piffro
Sur les sites d'accesoiriste ily en a plusieurs modele,
il faut pas se tromper de modele :D
Je suis fier ...j'ai réussi à démonter et remplacer la pièce défectueuse en fait c'était en plastic et donc usé...je pense que les autres vont suivre........j'ai une béquille qui a l'air neuve par rapport à la caravane. :D
Merci pour vos conseils. :salute:
Bin tu vois c'est si compliqué l mécanique :D :wink:
