réservoir eau potable
Nouveau jeune (66 ans) caravanier je cherche de l’aide pour installer un réservoir d’eau potable
Comment raccorder un réservoir extérieur à l’évier
Quelle pompe faut-il installer (à membrane ou à immersion)
Quelle installation électrique faut-il faire pour actionner la pompe au moyen d’un contacteur
réservoir eau
Pierre bonjour
Merci pour ta réponse
Si j’installe un réservoir sous l’évier puis-je mettre une pompe à immersion avec un contacteur ?
Dans l’affirmative veux-tu m’expliquer le montage de l’installation électrique 230v > 12v et comment raccorder la pompe et le contacteur au circuit
Je suppose qu’avec une pompe à membrane ou automatique le montage est le même
Quelle différence entre une pompe à membrane, immergée et automatique
A noter que sous l’évier je ne peux installer qu’un réservoir de 23 litres car je pense que celui de 40 litres sera trop grand
Christian
Christian
réservoir eau
Merci pour tes explications
Cela commence à rentrer
Mon robinet n'a pas de contacteur mais je vais en monter un avec contacteur (vu dans le catalogue « top accessoires ») je suppose que ce n’est pas compliqué
Maintenant peux-tu m’expliquer à nouveau tout le branchement électrique à partir d’une prise avec une arrivée de 220V pour brancher mes fils pompe et robinet en 12V en tenant compte du transfo mais dans le catalogue avec les transfos il y a un appareil « alimentation : entrée 220V, sortie 12 V puissance permanente 60 W » je suppose que cela remplace un transfo et qu’il se branche directement sur une prise 220V si c’est le cas alors je n’ai pas besoin de tranfo et je peux suivre tes explications
Qu’appelles-tu la masse ?
Excuses moi pour toutes ces questions peut-être idiotes et il y en aura certainement d’autres si cela ne te dérange pas
Christian
Christian
réservoir d'eau
oui
réservoir d'eau
oui il y a un boitier électrique c'est tout ce que je sais
comme la caravane n'est pas chez moi je vais voir samedi
que dois- je vérifier ?
puis-je récupérer du 12V à partir de ce boitier ?
Phil 01 - Caravanier aguerri
Salut,
j'ai trouvé un reportage photo sur le montage d'un jerrican d'eau dans une caravane ici
c'est un site voisin!
normalement tu une sorties 12 V redressé sur ce boitier ..il te faudra un testeur pour les essayer .... (vente chez casto, leroy merlin ou autre ...)
tu a dessus des sortie en 12 Continu et des sortie en 12 V alternatif
Normalement il n'y a qu'une sortie 12 Volt redressé, tu intercale un fusible que tu peut acheter dans un centre auto (calibre 1A cela devrait suffire) pour creer une ligne dedié a la pompe c'est preferable ...
Le moins est present sur ce boitier et est relié a la carcasse de la caravane
pour relier ce boitier a la pompe tu peut utiliser un cable souple deux conducteur de section 1 mm² (cela devrait suffire)
Tu l'amene jusqu'a ton robinet ou tu coupe la polarité via le contacteur du robinet ...puis direction ta pompe immergée.
Normalement si cela ne fume pas cela devrait marché ... sasn etre compliqué faut etre quand meme un peu bricoleur
réservoir eau
un grand merci à tous pour votre aide
grace à vous je viens de résoudre un problème mais je pense que j'aurai certainement encore besoin de votre aide
encore merci
christian
encore merci
christian
