Toi au moins tu ne bricole pas ,tu emplois les grands moyens
monter un ventilateur pour frigo
Re: monter un ventilateur pour frigo
meinhobby - Petit bavard
oui mais il souffle l'air au lieu de l'aspirer
Oui, il souffle de l'air très chaud, même !!!
Joël - Membre donateur
oui Il souffle mais comme il es placé c'est moins grave car le cycle es trés court et tout es ouvert , de plus il es surdimentionné
@ pm3
Avec une bonne révision avant le départ tu n'aurais pas ue besion de faire sa
Pour ma part j'en ais monté 2
et j'ai des glaçons pour l'ouzo
@ pm3
Il faisait plus de 45 ° C ... et quand il fait très chaud, je le fais fonctionner au gaz ...
Avec de telles températures, même bien révisé qu'il est, le froid n'est pas glacial !
Bonjour Landeriba,
Dans ton intervention du 20/07/2012, tu nous montres ton ventilateur installé sur la grille. Il me semble que sur celle-ci il n'y a pas de filtre en tissus comme sur les miennes.
Je pense que ces filtres empêchent la circulation normal de l'air.
Ne serait-il pas utile de retirer ces filtres avant d'installer des ventilos, et à quoi servent-il.
Je possède une Triton 2010, et il est impossible de placer le ou les ventilo(s) sur la grille à cause d'un tuyau de gaz. Si je mets les ventilos à 5 ou 6 cm de la grille, le souffle ne va-t'il pas perturber la convection naturel?
Donc, dans ces conditions seront-ils efficaces?
Voilà quelques questions d'un ancien caravanier un peu dépassé par l'évolution de la technique et de l'équipement.
Cordialement
Cordialement
je ne vois pas l’intérêt des filtres, cet air étant destiné a être évacué
je ne pense pas que les ventilos a quelques cms de la grille perturbent quoi que ce soit, puisque ce sont eux, quant il fonctionnent, qui font la circulation de l'air
Les filtres servent pour que les insectes ne rentre pas par les grilles du frigo
JPG76 a écrit :Bonjour Landeriba,
Cordialement
Mes grilles n'avaient pas de moustiquaires, ce qui n'aurait pas changé l'installation, la forme des barrettes est étudiée pour éviter les entrées d'eau, mais pénalise la circulation de l'air. Je gagne près de 5° avec le ventilo en marche.
Landeriba le 22 févr. 2014, 14:00, modifié 1 fois.
- Caravanier de l'espace
Oui finalement on se demande pourquoi les constructeurs ne prévoient pas cette aération forcée dans les accessoires….il y en a tellement qui servent peu, qu'une bonne ventilation du frigo serait une bonne idée…
Je dépose le brevet
Je dépose le brevet
des ventilo d'ordinateur en 12 V vont très bien
burstnerlux03
Bonjour, je possède une caravane burstner lux 4602TN de 1986 710/900-950kg et je désire monter un double ventilateur pour aider celui ci à faire du froid. Faut -il que je passe par le transformateur de la caravane qui se trouve au niveau de la hotte pour brancher ceux ci. je craint qu'il ne soit pas assez costaud.
de plus, je voudrais mettre une batterie auxiliaire dans le coffre avec un systhème de prise femelle pour brancher la mâle de la caravane dessus , ça économiserais celle de la voiture. Quelqu'un peut il m'aider ?.
PAT ET PAT - Membre donateur
Bonjour,tu m'as donné une idée avec les ventilos d'ordinateur je pense les poser sur un convecteur pour pulser de l'air chaud en silence,car en vacances le silence est d'or merci pour les idees
PAT ET PAT le 13 déc. 2016, 07:46, modifié 1 fois.
Bonsoir Patrick, ça a été tenté, j'ai répondu en MP pour éviter un hors-sujet.
Les ventilos de mon frigo ont été montés directement sur le radiateur ailette de la bète... Beaucoup plus efficace que dans la grille. Ils sont gérés par un thermostat d'armoire électrique à contact "normal ouvert" et qui se ferme à la T° souhaitée.
burstnerlux03
cool, merci
Question :
Avec les réfrigérateurs les plus récents...Est ce que c'est nécessaire, utile ou pas ? On peut imaginer que les constructeurs ont effectué les mesures correctives par conception ?
