J'ai un soucis avec mon chauffe eau truma therme sur ma Hobby
Probleme sur chauffe eau truma therme
Coucou les amis
Il fonctionnais encore très bien le weekend dernier et aujourd'hui plus rien.....sur le panneau centrale le bouton rouge s'allume mais l'eau ne chauffe pas,j'ai contrôler les fusibles mais la rien aussi tout est okay!Ya t'il un fusible quelque part que je ne sais pas ou alors mon chauffe eau est mort après seulement 4 ans d'utilisation?
d'avance pour vos conseils
Re: Probleme sur chauffe eau truma therme
non, pas d'autres fusibles
certainement la resistance qui est HS
essaie de tester a l'entrée de celle ci pour voir si tu as du jus ?
oui et non, c'est une petite resistance de 300w. depuis que j'ai ce genre de chauffe eau, je n'ai jamais eu de probleme, mais....
Bon mon chauffe eau ne veut toujours pas fonctionner
J'ai mon électricien qui doit venir me faire des travaux a la maison,je vais lui demander d'y jeter un œil dessus et si il es foutu je vais en commander un sur www.obelink.fr
rustig
Bonsoir Gaetan,
J'espère que vous avez bien profité de vos vacances en caravane (quelle chance!!!) je viens juste pour te dire que si c'est la résistance de ton chauffe eau qui est HS, tu n'as pas besoin de tout changer ......la résistance peut se remplacer très facilement et c'est beaucoup moins cher!!!
bonne soirée et bon courage pour la reprise....
chez n'importe quel concess, en principe, quitte a ce qu'il le commande
J'ai mon électricien qui vient vendredi prochain pour faire des petits travaux d’électricité a la maison et je lui es demander si il peu jeter un coup d’œil sur mon chauffe eau,je vous tiens au courant de la suite
- Caravanier de l'espace
Sinon l'eau froide c'est très bon pour le teint
et pour le pastis
bon, ok,
bon, ok,
rustig
Coucou Gaetan,
Si tu changes ton Boiler complet, (vu le prix de la résistance seule) je te conseille de garder l'ancien car tu pourrais avoir besoin d'une cuve de remplacement.......même si je suis sûr que tu fais bien la purge avant l'hiver
.........mais on ne sait jamais....
Comme promis je reviens vers vous pour vous parler de mon chauffe eau et bien deviner quoi...............C’était juste un problème de branchement électrique dans la boite de dérivation a coté du chauffe eau sous le lit,l’électricien a remplacer les connections par des dominos et le tour est jouer
Il m'a dit que les fils se sont déconnecter a cause des vibrations en roulant avec les dominos plus de soucis
Voila l'eau est bien chaude comme avant
Comme quoi j'ai bien fait d'en parler a mon électricien avant de changer de chauffe eau
Et voila une affaire rondement menée
Plus de peur que de mal
voila la réponse a ta question, mais il faudra t'acheter un multimètre (a aiguille) pour pouvoir tester ce genre de truc. J'en ai un en permanence dans la caravane
Maintenant te voila rassurer Gaetan
Content pour toi et José, Gaëtan.
Et ça me donne des idées : je fonce regarder les connections du Truma Therme pour ne pas avoir le même désagrément.
Moralité de l'affaire : un bon caravanier doit savoir jouer aux dominos
@ jef,oui tu as raison je vais m'acheter un multimètre comme tu dit
Re
Je te l'ai déjà dit Gaétan de t'en acheter un multimètre la dernière fois que nous nous sommes vue ,tu ne veux pas m'ecouter
