liste de documentations
Retrouvez ici tous les notices et documentations
Je vous propose ci-dessous une liste de documentations qui pourront vous servir dans votre existence de caravaniers.
Toutes ces documentations sont au format pdf, donc il vous faut, au moins le lecteur pdf gratuit d'Adobe, que vous pourrez trouver ICI ,
l'idéal étant d'installer un "plug in" dans votre navigateur pour lire les pdf sans quitter celui-ci.
Si vous souhaitez rajouter une documentation, faites-le moi savoir, avec si possible l'adresse du fichier pdf.
Bonne lecture.
ps : Ce dossier va s’étoffer au fur et à mesure de vos trouvailles et des miennes :
je compte sur vous pour faire vivre ce post !
Jef
Re: liste de documentations
:merci: Jef :thumbleft:
HEY c'est vraiment super ton idée jef :hello1: :hello1: :hello1: :thumbright: vraiment très pratique et en plus sa marche tu premier coup pour moi rien a installer de plus :thumbright: :merci: jef :thumbright:
j'avoue que j'ai trouvé l'idée sur un site de camping cariste (non, pas :violent1: ) et comme les docs étaient dispo a droite et a gauche dans le forum, je me suis lancé
MAJY
Message par MAJY »
bonjour,
j'ai les doc de :
chauffe eau TRUMA
Trumavent
ultaheat chauffage électrique auxiliaire
Trumatic S3002P
réfrigérateur THETFORD
Tête d'atelage WS3000
Mover H SE T / H TE R
chargeur batterie BC 416 IU Mover
comment faire pour les insérer sur le forum ? quel format de fichier ?
Jean-Yves
HOBBY 460 UFE Picasso C4 diesel
tu peux me les envoyer par mail, en pièce jointe, soit au format pdf ou autre, je me débrouillerai
merci
MAJY
Message par MAJY »
ok
je te les envoi dans la semaine, le temps de les scanner.
Jean-Yves
ah, si tu les scanne, merci de les mettre en pdf directement
ultraheat et ws 3000 : ne t’embête pas avec, elles sont déja dans la base
Jef, j'ai :
- la documentation en français Mover SE et TE Truma(mode d'emploi et instructions de montage) ;
- les instructions de montage et mode d'emploi du store Fiamma F45ti.
Si ça peut servir ...
mover SE et Te, il y a deja
par contre le store fiamma c'est bon
tu as ca sous quel format ?
Papier, A5 ... :D
ca va etre dur de mettre ca sur le forum. tu peut les scanner ?
eric-annick
Message par eric-annick »
gps:carminat europe de série
Mover prestige
jef68 a écrit :ca va etre dur de mettre ca sur le forum. tu peut les scanner ?
Je peux photocopier le document, et te l'envoyer ! :D
oui, ok, on fait comme ca
Je n'arrive pas à ouvrir les fichiers :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
[surligne]AU SECOUR [/surligne]
Merci d'avance
jef68 a écrit :......
Toutes ces documentations sont au format pdf, [surligne]donc il vous faut, au moins le lecteur pdf gratuit d'Adobe, que vous pourrez trouver ICI[/surligne],
rajout de la doc "refrigérateur Thetford", merci à Majy
rajout de la doc caravanes adria années 80 - merci a Mousseline
elestron
Message par elestron »
Pour compléter la bibliothèque de docs techniques: la plaquette commerciale de ma caravane.
Vieux document de 1980...
Yohan
j'ai rajouté ta doc dans la liste
merci
Caravane pliante Fleurette 340 LD modèle 1981
Nissan Note Life+ 2013
