+ 1 j'en ai aussi.
WD 40
Re: WD 40
Je ne sais pas ... Mais la bombe est restée dans le coffre avant la caravane tout l'hiver dernier en caravaneige (et il à fait très froid !), et le produit est toujours aussi efficace ! A voir cet hiver ...
Dommage ...calcul2 a écrit :J'ai une liste des diverses utilisations possibles.
Le fichier étant en pdf ne peut être mis en ligne.
pl83 - Caravanier aguerri
Re: WD 40
nonliv a écrit :Tiens est-ce que ce produit gèle ?
+ 1 j'en ai aussi.
huile + solvant ... point de température très bas avant que ça se solidifie !
calcul2 - Membre donateur
Re: WD 40
Voici quelques infos
Poids spécifique à 20°C 0,817 ± 0,020.
Viscosité à 22° C 27,5 ± 1,0 sec. Zahn à 22°C
Point d'éclair (minimum) : 43°C "open cup" (minimum)
Pourcentage non volatile: 22% en poids.
Pourcentage volatil (max.) : 78% en poids de distillats pétroliers
aliphatiques.
Point de goutte : inférieur à - 73° C
Stabilité à basse température : Excellente (Échantillon refroidi à -
73°C et réchauffé à température ambiante - ceci 4 fois sans
altération)
Pouvoir couvrant 15 à 26 M² par litre
Point d'ébullition (commençant)149° C (minimum)
Poids : 1,7 gram par M²
Epaisseur : 0,00025 à 0,00075 cm
Température d'usage-73° C à + 260° C
aliphatiques.
altération)
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Re: WD 40
Lien vous donnant les diverses utilisations du WD40
http://www.3-en-un.fr/imagenes_contenid ... sation.pdf
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
- hobby
Re: WD 40
un vrai produit miracle à avoir toujours la main !
Re: WD 40
je ne connaissais pas cette liste !! ... elle est diablement grande !!!! super trouvaille, merci Calcul2
Re: WD 40
malgré tout, n'oubliez pas que ce n'est pas un produit anodin ... il est extrèmement inflammable, il ne faut pas l'utiliser dans un local fermé non aéré,
il faut éviter de l'avoir en contact avec la peau ....
lire la fiche de sécurité ici http://www.wd40.fr/Files/WD-40_A%C3%A9rosol_FR.pdf
..... par ailleurs, vous trouverez quelques astuces ici
http://www.wd40.fr/uses-tips/uses-tips-trade/Motor.aspx
Re: WD 40
je confirmebettyetmichel42 a écrit :bonjour,
pour se débarasser des fourmis !![]()
michel
a la dernière rencontre, Jeanjea à eu une invasion de fourmis, le temps que j'arrive avec mon produit spécifique, il avait tout dégagé au WD40
