Probleme sur chauffe eau truma therme
Re: Probleme sur chauffe eau truma therme
Il est posé au sol ?
Je suppute que le tuyau rouge est l'eau chaude ?
Bizarre qui soit en bas et non en partie haute. Les deux tuyaux bleus correspondent à quoi, un pour l’alimentation, en haut encore bizarre et l'autre ?
Sur le schéma de:
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... u-tt2.html
la sortie rouge est bien en haut !!!!
Modifié en dernier par France Landeriba le 08 juil. 2013, 19:17, modifié 1 fois.
je viens d'aller vérifier.
coté purge, les tuyaux sont OK, par contre coté arrivée - départ, chez moi, le rouge est en haut, comme le dit Landeriba, c'est plus logique
:merci: pour les conseils les amis :wink:
Serai t'il possible de me mettre une photo de ton chauffe-eau jef si c'est possible :wink:
C'est un professionnel qui m'a monter mon chauffe eau et dans mes souvenirs l'ancien était monter comme celui ci !en tout cas vos conseil me font comprendre que quelque chose ne vas pas et cela pourrait explique le bruit d'air qu'il y a quand je ferme les robinets de l’évier et de la salle de bain :thumbleft:
Bien que n'ayant pas ce type de chauffe eau je pense qu'il est monter a l'envers
Et bien les amis j'ai résolu grâce a tous vos conseil mon problème de chauffe-eau :thumbright:
Le problème était du coté droit du chauffe-eau le tuyaux rouge (arrivé d'eau chaude) devait être en haut
et le tuyaux d'eau froide devait être en bas.
Voila je vous mets la première photo qui est le mauvais montage :rouge:
la deuxième et troisième photo est le bon montage :hello1:
J'ai rempli et vider mon chauffe-eau et il c'est bien vider avec ces 5 litres d'eau et il met a peu prés 10 a 15 secondes pour se remplir comme avant :thumbright: Je peu vous dire que je suis soulager car cela commençais a me prendre la tète :angry4:
:merci: :merci: :merci: a jef ,landeriba et Joël pour vos précieux conseils :merci: :merci: :merci:
Mauvais montage :rouge:
le bon montage :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
Et bien voila une bonne chose de régler :thumbleft: :thumbleft: çà sert a çà les amis caravaniers :lol: :pasmoi:
Le pro qui a fait l'installation, mérite à être connu :rouge: et à éviter :angry4:
Ne t’inquiète pas landeriba le pro qui ma fait sa va savoir comment je m'appelle pour longtemps!!! :wink:
Je suis content pour toi GG :wink: :thumbright:
:merci: mon petit Joël :thumbleft:
content que tes problèmes de chauffe eau soient ENFIN résolus
:merci: jef :thumbright:
Et bien les amis vous aller peut être pas me croire mais j'ai encore un problème avec mon chauffe eau il fuit de la coque enfin je pense que l'eau vient de la :angry4: :angry4: :angry4: :angry4: je n'y comprend plus rien... :banghead: :banghead: :crybaby: :crybaby:
Si vous avez une idée ou alors une photo de votre chauffe-eau je suis preneur :wink: :merci:
Encore :scratch: :banghead: :banghead:
Coucou Gaetan !! :lol: :lol:
ton chauffe eau est traversé par un tuyau en alu qui sert a chauffer l'eau quand le chauffage de la caravane fonctionne, ce tuyau est rendu étanche avec deux petits joints dont la mise en place est assez délicate, mais faisable en étant soigneux
je vais essayer de te trouver le mode de montage, mais ma connection n'est pas terrible et ca rame dur
mais, va dire :violent1: :violent1: :violent1: de ma part au gugus qui t'a monté ca
:merci: jef :wink: je vais regarder se de plus prêt en remontant tout le chauffe -eau :banghead:
J'ai redémonter tous le chauffe eau et je me suis aperçu que de chaque coté du chauffe eau la ou il y a les bouches pour l'air pulser qu'il y avait une seule vis au lieu de deux comme prévu et je supose que la fuite venait de la,j'ai tout remonter hier soir et depuis sa a l'air de fonctionner sans fuite :wink: :merci: jef pour l'info :thumbleft:
J'ai vraiment perdu mon temps de faire monter mon chauffe eau par l'entreprise de remisage de caravane de ma ville qui fait dépannage et réparation sur caravanes et camping-car,je ne suis pas prêt de lui ramener ma caravane :angry4:
Mieux vaut un bon bricoleur, qu'un mauvais pro !!! :pasmoi:
A Plouche
:merci: les gars :thumbright: Pour l'instant je croise les doigts il fonctionne et il ne fuit plus :wink:
Tu n'as pas eu vraiment de chance avec ton réparateur :evil: ,esperons que cela va aller mieux avec ce que tu as fait
