Pression de Pneus LA MANCELLE 440 BB
France Pascal76
Message par France Pascal76 »
Ma caravane, une LA MANCELLE 440 BB (440 CLM) P.T.A.C = 890kg, est équipées de pneus KLEBER VIAXER 175/70/13 indice 82 T. La pression maximale inscrite sur le flan est de 50 PSI soit 3.45 bar. J’ai envoyé un mail à LA MANCELLE mais aucun retour. Y aurait il quelqu’un de la communauté qui pourrait me renseigner sur la pression à laquelle je dois les gonfler ? Car à ce sujet j’ai malheureusement tout lu et son contraire ! Pour ce faire je suis enclin à acheter une pompe à pied MICHELIN simple vérin, ça pourrait le faire ?
Par avance, merci.
"Rien ne sert de courir, il faut partir à point et ...[surligne]Bien gonflé[/surligne]
Dacia DUSTER 4X2 110 Ch - LA MANCELLE 440BB CLM de 1996
Re: Pression de Pneus LA MANCELLE 440 BB
tes pneus supportent 475kg (chaque), donc 950 kg au total
pour ta caravane de 890 kg, je les gonflerais à 3 bars a froid, en sachant que la pression va augmenter en roulant
Pour le gonflage de mes pneus j'ai investi dans un compresseur de chez Brico depot car j'en avais marre d'emmener la caravane au centre de gonflage,comme cela je fait tout a la maison,les voitures et la caravane :thumbleft:
Je confirme que les pompes à pied Michelin sont à éviter : j'ai acheté il y a un an le modèle à double piston, et il m'a lâché dès la 3ème utilisation (impossible de trouver la panne, mais on pompe dans le vide ; seul le manomètre fonctionne) :angry4:
Une très bonne pompe à vélo (piston vertical à pied) fait aussi très bien l'affaire :salud:
Exactement, et c'est ce que j'utilise après le fiasco Michelin : ma vielle pompe à pied avec laquelle je gonflais déjà les pneus de ma randonneuse il y a 35 ans ! :lol:
France Pascal76
Ce que j'ai lu sur cette ZEFAL sur le site de DECAT me laisse perplexe ! Je tenterais bien le compresseur MICHELIN mais une fois de plus tous les avis sont partagé.
j'ai un petit compresseur electrique que j'ai utilisé 1 ou 2 x
ca gonfle, mais lentement, lentement, lentement, et plus on s'approche de la pression max, moins ca va vite
:+1: ! Mais bien pratique quand même ! :wink:
J'ai celui-là : Image
France Pascal76
Vu les commentaires dithyrambiques, Je vais chercher ce matin la pompe de DECAT illustrée par JH76. Je l'essaie la semaine prochaine et je vous ferais un retour. Au cours de mon errance sur le net, j'ai aussi trouvé une formule pour calculer la pression des pneus ; en substance c'est : Pression à appliquer à froid = Pression MAX en bar inscrite sur le pneu/(Poids admissible supportés par les 2 pneus/Poids total en charge de la caravane) ; cette pression à appliquer doit toutefois ne pas dépasser les 96% de la pression max.
Cordialement
France gerard49
Message par France gerard49 »
Même avis que JEF68 pour ce type de pneu 3 bars c'est la bonne pression :salud:
France Pascal76
Je reviens vous donnez mes impressions sur la Pompe à pied Airworx 10.0 de décat ; elles sont excellentes ! Je n'ai eu aucun problème ni pénibilité pour ramener la pression de mes pneus de 2.4 bar au 3 que vous m'avez préconisée. Le manomètre est fiable (pression vérifiée avec un contrôleur homologué MICHELIN), seul bémol, il est gradué en fraction de 0.5 bar.
Cordialement.
DrPepper
Message par DrPepper »
j'ai exactement le meme probleme, ma caravane burstner 390tk fun fait 890kg avec le meme type de pneu 175/70 r13 80t :dontknow:
vous me confirmez 3 bar?
je vous remercie d'avance :salud:
allegra02
Message par allegra02 »
+1 pour le 3 bars (de pression, pas de bistro)
Mon ancienne rapido 44 pesait 950 Kgs en PTAC (et plutot 1075 réel du fait du mover, de la batterie, du store ban, du porte vélo sur la flèche )
J'avais dessus les mêmes pneus en dimension 175/70R13 82T
Sur les ailes de la caravane et dans la penderie, la pression de gonflage à 3 bars était indiquée
Je gonflais selon cette préconisation , et je n'ai jamais eu de problème en 10 ans d'utilisation (pneus firestone puis Uniroyal)
et je la tractais souvent entre 110 et 115 km/h à vitesse stabilisée pendant plusieurs heures
Vincent
