martial06 a écrit :Bonsoir
une question bête . Les grilles d'hiver vous les poser quand le frigo fonctionne l'hiver , ou pour le stockage de la caravane l'hiver ?
( Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps)
Il faut les mettre quand on fait fonctionner le frigo : Les grilles "hiver" limitent les entrées d'air froid, tout en laissant la "cheminée" ouverte.
bonjour j'ai récupéré ma caravane ce weekend ,Par chance l'ancien propriétaire ma laisser tout les documents et mode d'emploi .Pour info :
"Pour le fonctionnement du refrigerateur dometic en hiver pour une température externe inférieure à 8° il faut installer les protection d'hiver,
haut ( WA 120 ) et bas ( WA 130 ) . Il est conseillé d'utiliser la protection d'hiver en cas de non-utilisation prolongée du véhicule ."
J'utilise les caches grilles du frigo que pendant les sports d'hiver cela évite de transformer tout l'intérieur du frigo en congélateur ; Quand je roule par température basse entre +5 et -5,-10, je mets le frigo sur arrêt cela évite le jus d'orange solide, les tomates givrées et de couper le beurre au marteau piqueur................
vu la température positive ici, à peines posées je vais pouvoir les enlever le frigo n'apprécie pas ce manque d'air.
Je pose donc la question quelle est la bonne température pour les mettre ......en dessous de 5 degrés ? Parce que à 8 il me faut mettre presque à fond le thermostat ...je ne vois pas bien l'avantage
je dirai ........................ a partir d'une certaine temperature
je ne pense pas qu'il y ai de science exacte dans ce domaine, en fonction de l'orientation de la caravane, du vent, ....., mais en théorie, d'aprés le fabricant : à partir de 8°
mais les C C çà roule en plus ! Enfin la caravane aussi mais à l'arrêt je pense que je vais essayer à patir des 3/4 degrés .....je vais devoir m'acheter un thermomètre
