Voila je suis nouveau dans le monde de la caravane pliable mon choix est celui-ci c'est une esterel n 39 top volume
Poids a vide 750kg et en charge maxi 900 kg
je me pose la question a votre avis est-ce que ma kangoo 15cdi 103 ch est elle assé puissante pour la tracté, chez renault il disent de je peut tracté 1050 kg maxi ,mais je n'ai pas envie de faire souffrir le moteur.
aussi si je ne me trompe pas j'aimerai avoir aussi votre avis
kangoo masse en charge maxi techniquement admissible est de 1944kg + la caravane est de masse maxi de 900kg
masse maxi de l'ensemble est de 2994 kg
1944+900= 2844 kg
donc je suis dans le bon
Hors mis le respect administratif entre les masses autorisées en fonction des véhicules et des permis de conduire, il ne faut pas oublier que le plus difficile à vaincre quand on avance c'est la pénétration dans l'air, comme cette caravane est pliable, donc pas de problème surtout avec 130 ch. Le problème serait peut être de vouloir rouler trop vite, ne pas hésiter à changer les pneus s'il y a un doute.
merci de ta réponce ,mais ce n'est pas un 130 ch mais bien un 103 ch j'ai perdu 27 ch sur la route
Modifié en dernier par GG44 le 02 mai 2014, 20:07, modifié 1 fois.
Raison :La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.merci.
Possesseur d'une C39 de 800 kg de ptac je puis t'assurer qu'elles sont extrêmement roulantes
et ne présentent que très peu d'effort à la traction gràce à leur faible hauteur, elles s'inscrivent
très bien dans le sillage de la voiture . Ce qui supprime aussi des efforts parasites c'est leur centre de gravité
très bas ne générant pas de balant. C'est un vrai bonheur à tracter.
Le kangoo me semble tout à fait suffisant.
Ci dessous , ma baroudeuse qui nous sert en itinérant et pour les courts séjours.(On part avec demain pour un circuit de 2000 KM°
Cordialement
Serge
<<Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez lui d'abord votre bonne humeur>> Spinoza
je pense que ça doit le faire. Je roule souvent avec ma remorque de 600-650 kg "pesée sur la balance de la déchetterie " avec une megane de 105 ch pas de soucis. Je tiens 120-125 kh sur autoroute même dans les côtes et sur route de montagne ça roule très bien aussi. Donc avec 103 ch et un peu plus de poids, ça doit rouler sans problème.
Je ne connais pas le couple du moteur mais je pense, comme ceux qui ont déjà répondu, que pour tracter cette caravane, tu ne devrais pas avoir de problèmes.
bonsoir , j'ai débuté avec une Estérel pliante tractée par une Xantia diesel , c'était un véhicule (très) poussif mais suffisant pour tracter et j'étais très loin des 103 cv !!!
aucun soucis !
j'avais une Mazda 626 essence, de 90cv
je tractais une Eriba 430 de 900kg en charge
et j'ai fait une bonne partie des grands cols des Alpes ... bon, pas vite ...
donc 103cv avec une pliante qui a moins de prise au vent .... no problem !
