[MAJ + Photos 30/07/2014] Rénovation Mascotte 365
France vincecoco
Re: [News + Photos] Rénovation / Améliorations Mascotte 365
Hello,
Vous avez une idée pour mon support roue de secours en dessous du lavabo ?
France vincecoco
Hello,
Quelques news de ce week-end. On a pu travailler 2jours 1/2 sur la caravane :
Galvanisation à froid industrielle ce certain élément (préalablement traité contre la rouille) :
Les peintures des murs sont terminés (2 couches)
Peinture de la grille frigo :
Avant :
Après :
Peinture cache grille frigo :
Peinture passage de roue, grille basse, essieu et cheminée :
1ère couche de violet comme les meubles dans la caravane :
Changement du feu droit :
Avant :
Après :
On a commencé la pose de l'intissé gris anthracite. C'est une première je n'ai jamais posé de papier peint ou intissé.
Je suis plus peintures ;)
Il se pose bien quelques petites finitions à faire sur les lés posés (coupe au plafond). Pas de bulles d'air mais les défaut de l'ancien papier peint (rien de bien méchant)
Le week end prochain je ne pourrais pas m'y rendre mais en principe je commence le remontage des charnières et poignées de
portes qui sont à la maison.
Re: [News + Photos 23 Juin 2014] Rénovation Mascotte 365
Ca commence a prendre forme ,joli travail :salud: ,bon courage pour le suite
:merci: pour toutes ces photos
Tres beau travail elle va etre splendide .
Une petite question : La roue jocket n'est-elle pas un peu petite pour supporter le poids de la (fleche environ 50 à 60 kg) ? :scratch:
à plus
Tu as bien avancer :thumbleft: :merci: Pour les photos :salud:
France vincecoco
Hello,
Je posterai des photos la semaine prochaine (polish, revêtement (en cours), peinture coffre,...)
Par contre la j'ai un soucis pour remonter mes portes de meubles et surtout le système de maintien (j'ai pas pensé de faire des photos avant).
J'ai remonté mes charnières anglaise :
Par contre impossible de remonter ça :
Si vous avez une idée
Re: [Help remontage portes] Rénovation Mascotte 365
superbe boulot, bravo :thumbright: :thumbright:
pour le compas a ressort, pourquoi dis tu "impossible a remonter" ?
France vincecoco
J'ai remonté le compas mais le système ne fonctionne pas impossible de fermer la porte :(
Très beau travail :thumbleft:
France vincecoco
Pour les compas je me demande si il y a pas un sens spécifique ou autre. Il faut que je teste avec une autre porte ce week end.
Les compas fonctionnaient très bien avant le démontage :(
en principe, ces compas sont reversibles donc, pas de sens
aprés, je n'en ai jamais monté :dontknow:
France vincecoco
Re: [MAJ + Photos 30/07/2014] Rénovation Mascotte 365
Hello,
Voici quelques news de notre rénovation.
Peinture du coffre, ce n'est pas parfait mais beaucoup mieux qu'à l'origine :)
Avant :
Préparation :
Après :
Peinture des jantes (démontées) + enjoliveurs (idem ce n'est pas parfait et malgré la protection des pneus avec scotch et journaux il y a eu quelques petits ratés)
Remplacement bloc porte :
Remontage et nouveau sol :
Changement joint cache-vis + polish :
Ailettes pour la grille du frigo :
Nouveaux catadioptre à l'avant :
Nouveaux luminaires :
beau boulot chapeau :thumbright:
Bravo, super rénovation :thumbleft:
Très beau travail :thumbleft: nouveau look :hello1:les couleurs de l'intérieur son superbe ,ca la rajeunie
Tu as bien avancé :hello1: Le plancher et la couleur des sièges est super belle , un sacré coup de jeune :thumbleft: :thumbleft: çà vient bon :wink:
Super boulot :thumbright:
Superbe rénovation ! :thumbright: :hello1:
Juste une petite question : quel type de peinture as-tu utilisé pour repeindre ton passage de roue ?
France vincecoco
Pour le passage de roue c'est la même peinture que pou les meubles (j'avais demandé chez Tollens). C'est une peinture à base de Glycéro. Je regarderai la référence ce week end car les pots de peinture sont avec la cara.
Bonsoir, super boulot :hello1:
vive les vacances en roulotte
