Mover enduro EM103
Mover enduro EM103
Coucou a tous les amis :hello2:
Je viens vers vous pour avoir des conseils sur mon mover EM 103 de 2008 qui est monter sur ma caravane Hobby
lors de mon retour de vacances pour rentrer la caravane dans mon garage mon mover avance par a coup et s’arrête et recommence :(
J'ai regarder sur la notice d'entretien du mover il est dit que cela peu venir de la batterie ou des cosses qui sont oxyder,alors j'ai démonter les cosses et je les ai poncer et depuis sa dans la garage sans que les galets ne touche les roues cela ne le fait plus!
Ma batterie est une 80 amp de 2008,et elle se recharge très bien et j'ai revérifier ce matin elle est toujours bien charger depuis samedi sans avoir été maintenue par le chargeur.
Quelle est la durer de vie d'une batterie?
Voila si vous avez des conseils :thumbright: :merci:
Re: Mover enduro EM103
pas sur de ce que j'avance, mais
si c'est un probleme de batterie, ca ne causera pas d'a coups.
ca avance, ou ca n'avance pas ou ca avance moins vite, ou ca avance et ca s’arrête mais ca ne redémarre pas
pour les cosses, pulverise un peu de WD 40 dessus
une batterie de voiture tient 6 ou 7 ans, mais elle est beaucoup plus sollicitée que celle des movers
Tout le problème est de savoir si la batterie est REELLEMENT bien chargée, avec les batteries au plomb et acide il suffisait d'un pèse acide dédié aux batteries, maintenant je dois dire que j'ai décroché un peu sur le sujet. Les nouveaux chargeurs très électronique donnent aussi l'état de la batterie, j'ai même lu sur la notice de l'un d'eux (acheté chez feu vert) que l'on pouvait en hivernage laisser le chargeur branché en permanence sur la batterie, il s'occupe de tout et la batterie est toujours au top de charge.
Quant au mover qui tourne sans à coup sur place, c'est normal puisque sans charge à bouger tout est facile, ça ne veut pas dire que le problème est réglé.
Question : comment se recharge ta batterie et quand et combien de temps a duré la dernière charge ?
Ma batterie se recharge avec mon chargeur et la dernière charge a pris un peu moins d'une heure ,j'ai trois voyants sur mon chargeur un rouge un orange et un vert qui m'indique le niveau de charge de la batterie. :wink:
aprés charge, attendre 5-6 heures et veirfie la tension : tu doit avoir 1.5 - 12.6 v correspondant a 100% de charge, puis meme verif 24 h plus tard
un point m'inquiete, c'est ta durée (courte) de charge >> signe en général d'une batterie fatiguée
mais quelques infos :
type de batterie (gel, plomb)
type de chargeur
Ma batterie a toujours été rapide a charger avec mon chargeur depuis que j'ai mon mover :wink:
-mon chargeur waeco 15 A
-batterie inovtech 80 Ah powerline2
et voici deux photos :wink:
Où alors il y a une fuite, c'est-à-dire une petite consommation en permanence dû à un élément qui devrait être isolant total et qui l’est moins.
Pour s’en apercevoir, il faudrait mettre un ampèremètre (contrôleur avec cette fonction dans le circuit entre une borne de la batterie et sa cosse mais la manœuvre est délicate pour les non initiés) qui indiquerait si et combien un courant circule quand tout est à l’arrêt.
Remarque : s’il y a un coupe batterie faudrait peut- être l’ouvrir après la charge ?
bon :
le chargeur et la batterie ne sont pas des produits "bas de gamme"
idealement, aprés avoir nettoyé les cosses, il faudrait faire un essai en charge
:merci: jef et hibernatus :thumbleft:
Je vais refaire un essai ce weekend en sortant la caravane du garage :wink:
Et tu as déjà fait un "reset" de ta télécommande ?
non je ne l'ai pas fait Liv :wink: :merci: pour le conseil :thumbleft:
Salut GG et tout le monde ,
Une petite astuce pour ta batterie une foie les cosses bien propre badigeonnes lés avec de la graisse sa vas aussi bien pour la caravane que pour la voiture , sa évitera l’oxydation, par l'humidité ambiante. :wink:
Bon voila la suite,j'ai bien nettoyer les cosses ,la batterie indique bien une pleine charge et tout fonctionne bien sans que les galets touchent les roues.
Sur la notice d'utilisation il est indiquer que si la batterie était vide la LED jaune du boitier serai allumer et la LED rouge clignoterai 10 fois avec des pauses et je n'ai rien de cela
Voici la notice
En démontant le boitier de pile de la télécommande je me suis aperçu que le petit plastique qui tient sur la pile est un peu couper ou fondu je ne sais pas...peut être que cela vient de la...en tout cas le mover fonctionne très bien sans que le moteur ne touche les roues,je vous tiens au courant lorsque je vais la sortir du garage ... :wink:
J'ai regarder sur le net pour le prix d'une nouvelle télécommande si cela venait de la,le prix est de 65 euros mais c'est la même télécommande que la mienne sauf que c'est pour l'enduro mover Em 203 et le mien c'est le Em103 cela a t'il une importance car la télécommande est identique.
Voila une photo de la pile de la télécommande
http://www.boutique-des-parents.com/472 ... em203-.jpg
France gerard49
Message par France gerard49 »
J'ai eu le même problème avec mon mover: charge rapide de la batterie (beaucoup trop rapide à mon goût) à coup après quelques commandes, recharge..... batterie pleine, re à coup etc... j'ai finis par changer la batterie elle n'avait que 4ans :angry4:
a titre indicatif : charge de la batterie (sur batterie neuve)
Tension - volt - densité
100% - 12.65 - 1.265
90% - 12.57 - 1.245
50% - 12.28 - 1.190
on peut constater que la charge diminue très vite mais pas la tension et à 50% de charge on aura beaucoup de mal en entrainer le mover...... :salud:
Bonsoir Gaëtan
As tu changé la pile de la télécommande ?
Dans la mesure ou tu as nettoyé les cosses , que ta batterie est chargée
que les moteurs tournent à vide et si les à coups persistent en charge
je ne vois pas d'autre hypothèse qu'une pile usagée ou défectueuse.(un signal qui s' interromprais) :dontknow:
Amitiés
Serge
Bonsoir Gaétan
Je n'ai pas la même télécommande que toi ,mais a chaque foi que je rentre de vacance pour un temps prolonger , j'enlevé toujours les piles de la télécommande par précaution , car soit qu'il s'oxyde ou il se dégage
France domaseau
Message par France domaseau »
après utilisation du mover je sort toujours les piles
:merci: a tous pour vos conseils les amis,après avoir poncer les cosses de la batterie du mover tout a l'air de bien fonctionner;j'ai sorti la caravane du garage et pour l'instant tout fonctionne bien :thumbright: :merci: a tous pour vos conseils :thumbright:
Super, tu peux venir prendre l'apéro :D en moover .....
