Utilité du chauffage en été
- hobby
Bonsoir, je ne sais pas trop ou poster donc veuillez m'excuser si ce n'est pas la bonne rubrique.
Pour ceux qui se posent la question de savoir au moment de l'achat,si le chauffage dans la caravane est utile,
et bien en toute saison c'est agreable de pouvoir l'enclencher.
Nous sommes parti le week-end dernier sur un coup de tête mon mari nous dit à moi et aux enfants : dans une heure on part !
Bon ok on charge, ont roule un plus de 2h pour installer la caravane dans un petit camping en montagne.
On est resté en suisse car l'auto nous fait un peut des misères.
Donc la montagne, 800m d'altitude , un petit camping à Willerzell dans le canton de schwytz, en été, 2 jours de pluie et 13°.
Et bien la je peut vous garantir que le chauffage a toute son IMPORTANCE.
pl83 - Caravanier aguerri
Re: Utilité du chauffage en été
je confirme !
en juillet, 10 jours dans l'Oisans à Allemont, 700m ... chauffage tous les jours et air pulsé à fond de 17h à 22h pour sécher les chaussures !
- hobby
Ah ben ca me console un peut, par contre nous on pas seché les chaussures, on les a remise mouillé, bon on est quand même en été hein
A nous aussi cela nous ai déjà arriver d'utiliser le chauffage le weekend du 15 aout ,pour nous c'est plus important d'avoir un bon chauffage dans la caravane que la climatisation
l'an dernier, en Aout, dans les vosges : idem chauffage en marche
Lors de nos sorties , L'ultra heat reste en permanence allumé a 500 w et au n°7 , si la température descend dans la nuit , il se met en route vers les 17° . Et parfois , meme en Juin ou septembre , il marche a notre reveil . Important , de retour a la maison , ne pas oublier de l’éteindre ainsi que le frigo car nous mettons toujours sous tension la caravane pour recharger la batterie , surtout en hiver
Hibernatus76 - Administrateur
C'est tout l'intérêt de la caravane, d'avoir tout le matériel de base pour être à l'aise dans la plupart des cas.
Pour nous les différences d'équipement entre les saisons plus froides et l'été sont de la moquette en plus et notre habillement individuel différent.
- hobby
La moquette, ah oui et bien avant de partir j'avais pris la décision d'enlever les tapis d'origine, et bien j'y réfléchirai à 2 fois
, lors de la prochaine sortie
rassure toi, lors de notre petite sortie dans le jura, en juillet, la 1ere chose que j'ai fait, c'est d'aller acheter un ..................... pull
- hobby
Ah, ca veut dire qui fait aussi froid dans le jura français que dans le jura suisse
Vous avez dit chauffage en août à la montagne ?
Pour cette année nous avons bien aimé notre copain Tuma. Vers le 20 août à la pointe de l'estuaire de la gironde, au petit matin 6° dehors, alors moi je dis vive le chauffage.
Pour moi, dans une caravane il doit y avoir minimum de chose : la gazinière, les toilettes, le refrigirateur, l' eau et le chauffage.
Je me rapelle, dans notre ancienne caravane, avoir utilisé les deux brûleurs gaz pour nous rechauffer et ça fait du bien.
et bien moi j ai une jeune femme et je peux vous assurer que meme si la nuit est fraiche le chauffage est totalement inutile ! ! ! !
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
reich mover
triumph 955i
pour moi maintenant l'ultra heat est branché en permanence je l'ai branché sur un thermostat programmateur sans fils
cela me permet des baisses de la température programmées 21 la journée et 17 la nuit super confortable surtout l'hiver en caravaneige
amplitude de 1° plus de sonde seulement le sélecteur de puissance 500/1000/2000 suivant les besoins hivernage 500, été 1000/ hiver /2000
thermostat position 9 en permanence il est constamment branché et c'est automatique plus rien à faire seulement vérifier l'ampérage disponible
16 A P pour 2000w
16 A P pour 2000w
il est branché comment du coté ultraheat - tu as un relais ou un boitier spécifique ?
le relais du thermostat sans fil est placé sur l'alimentation de l'Ultraheat
voici le schéma de principe de mon installation
http://www.castorama.fr/store/Thermosta ... 67373.html
ben voila, c'est parfaitement clair
il faut juste faire gaffe au pouvoir de coupure du relais (certains n'admettent que 10 A)
j'ai le même système c'est impèc mais il faut rajouter une protection 16AMP au boitier
bien sur , il faut qu'il fasse plus de 2000w , celui que j'ai indiqué a une puissance maximum de 3680wjef68 a écrit :ben voila, c'est parfaitement clair![]()
et bien sur , il est préférable d'ajouter un disjoncteur de 16A uniquement dédié à l'ultraheat
alain51 - Petit bavard
une petite précaution quand même, car ce thermostat peut capter le signal de la caravane voisine si l'on à pas modifié les fréquences radio
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
oui , ça c'est du vécu
