Déglaçage des freins
Re: Déglaçage des freins
sur mon essieu, il n'y a pas de goupille? Par contre en observant le mécano, il m'a semblé que c'était un pas inversé... ai je raison de penser ça?
S'il y a un pas inversé ce doit être sur la roue gauche, pour que, quand elle tourne, elle ait tendance à resserrer et non pas l'inverse. De plus il doit il y avoir un frein d'écrou d'une forme ou d'une autre.
Mieux vaut pas que l'écrou se resserre en roulant car des roulements Timken sont à rangée de galets CONIQUES et ils ne vont pas aimer.
Il y a peut être un écrou frein Nylstop ou tout métal auto freiné à la place d'un écrou à créneau et goupille.
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
Landeriba a écrit :Il y a peut être un écrou frein Nylstop ou tout métal auto freiné
dans ce cas, les roulements ne sont pas réglable et ces écrous doivent être serré a un couple de 220 a 300Nm (22 a 30 Kgf)
Bonsoir à tous
Cette après midi , partie de mécanique !!! :scratch: :shock:
Mise sur cales de l'Esterel et démontage des mâchoires de freins ( complètement usées)
Demain je vais essayer d'en trouver des neuves ou en échange standard ou bien les envoyer à regarnir ???
Le pire reste à venir,[surligne]le remontage[/surligne] :banghead:
Non - Non c'est pareille que le démontage mais a l'envers :D :lol: :D
le plus délicat, pour moi, reste le réglage
Après les avoir montrés au fournisseur pro , il s'avère qu'elles ne seraient pas à un stade d'usure
aussi avancé que je craignais . Il m'a conseillé un déglaçage plutôt qu'un regarnissage.
Je vais suivre son conseil et bonjour remontage et réglage... :banghead:
Vous trouvez pas qu'il y en à qui cherchent bien à se compliquer la vie :?:
plutôt que bronzer pépère ou jouer au scrable !! On se refait pas !!! :scratch:
Je vous tiens au courant de la suite...
tu règle avec la molette et quand tu entends que les garniture viennent lécher le tambour tu n'est pas bien loin de la vérité :wink:
De l'extérieur, bien sur, avec un tourne vis en appui au bord du trou, il y a normalement le sens de gravé pour + ou -
:merci: Joël et Landeriba pour vos précieux conseils :thumbleft:
Je vais tout remonter demain matin à la fraiche ,car il fait 31° sous abri et la caravane est en plein soleil.
Quand même pas Kamikase le Serge , il reste à l'ombre avant d'aller faire trempette vers 18 heures jusqu'à l'heure de :occasion5:
Bien amicalement
Serge
Ouf, çà y est ;j'avais pas fait ce boulot depuis ouuhh !!! mes premières voitures (Simca aronde 1955 et P 60 )
1h pour le premier puis 0h30 pour le second
puis à nouveau 0h40 pour le premier ( le câble mal accroché ayant lâché) :banghead: :angry4:
patrick55
Message par patrick55 »
Bonjour Joel ;
Bravo , pour le service technique gratuit et le reportage , une question , concernant le serrage de l'écrou , tu le sers jusqu' au premier lèchement des mâchoires ,et tu glisses la goupille ?
Merci,pour la remise à niveau , bonne journée .
Bonjour et merci ,
Si tu parle de l'écrou de fusée comme moi ce sont des écrous conique tu serre a fond et et tu reviens d'un 1/4 de tour en arrière , le réglage des mâchoires se réalise après :wink: par l’extérieur a l'aide d'un tournevis molette que tu tourne ( la ou est la flèche ) .
Pour avoir un bon réglage il faut que les garniture lèche les tambours bien sur il faut essayer les freins avant de prendre la route et bien faire attention que les 2 frein réagissent en même temps .
Cette fois ci , aux grands maux les grands remèdes :twisted:
J'avais un roulement foutu, alors remplacement des 4 ( 2 par roue )
et regarnissage des mâchoires déglacées l'an dernier mais suffisamment usées pour ne pas avoir à redémonter encore une fois :banghead:
Bon çà coute un bras , mais pour retaper une ancienne il faut y passer , 142 euros les roulements et 147 euros pour le regarnissage.
J'ai essayé de me faire dédommager un peu pour la main d’œuvre mais y à pas moyen :shock: :roll:
Encore une vie de retraite bien occuper :pasmoi: mais que ne ferait on pas pour partir avec sa cagouille :lol:
Bravo ! refaire un peu de mécanique basique ne fait pas de mal, on a un peu les mains moites au début mais avec les bons outils et de la patience les bons gestes reviennent.
France calcul2
Message par France calcul2 »
j'ai démonté mes tambours pour nettoyage mais la fusée n'a pas d'écrou goupillé.
J'ai lu sur le net qu'il faut une clé dynamométrique pour un couple de serrage de 300N/m.
Cette valeur est elle bonne et comment faire sans clé?
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Bonjour tout le monde,
@ Lotois.S J
Pourquoi n' as tu pas commander tes roulements sur " 1, 2, 3 roulement " tu aurais les même dans des marque tel que S K F qui a déjà fait ses preuves :roll:
@ calcul2
pour le couple je ne peux pas te renseigner et a la place d'une clef dynamométrique je ne vois ou en louer une peus être .
Ce ne sont pas des écrou conique dés fois ?
peus tu me dire le quel est le bon
France calcul2
Ça ressemble à la photo 1 et 3.
J'ai trouvé sur le site Alko ces écrous et précisés pour 280N/m.
Un mécano a été très étonné car ce couple est fait pour les camions
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
