Mon Ultraheat et moi...
France indiana
Re: montage ultraheat en photo
Message par France indiana »
Merci Jef pour ce tuto et tout le monde pour les commentaires.
J'ai longtemps hésité à acheter l'UlraHeat, mais mon soufflant silencieux est tombé en panne. J'ai donc passé la cde chez Obelink avant hier.
Attendu pour mercredi, montage à suivre. Espérons que rien n'a changé car la caravane est de 1999. Il y avait déjà le Truma Vent.
Donc ça devrait aller. Je le couplerai à un thermostat supplémentaire...Avec sonde fixe ou mobile, comme Stratocaster. :occasion5:
Tu ne regretteras pas ton achat , c'est tellement pratique :thumbleft: :thumbleft: Encore du travail en perceptive :confused2:
France indiana
Comme il pleut, ça me fera du boulot à l'abri ... :(
Normalement tout est pareilles .
et tu ne regrettera pas tu verras .
Non c'est vraiment bien :thumbright:
France indiana
Je ne regrette qu'une chose pour l'instant :
C'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt :banghead:
France indiana
Livraison de chez Obelink aujourd'hui.
Le carton Truma contenant l'UltraHeat est dans un carton plus grand avec quelques poches gonflées.
Les emballages ne sont ni ouverts, ni abîmés.
Mais il me manque des pièces...Voilà ce que j'ai reçu..
Il me manque l'interrupteur et le thermostat, sans doute.
J'ai appelé Obelink immédiatement. Une correspondante me répond en français et me demande de lui envoyer une photo du contenu.
Je lui ai envoyé la même que ci dessous et ai reçu un mail de confirmation m'informant que mon problème serai traité au plus vite...
France indiana
J'ai posté au mauvais endroit mes premiers ennuis avec l'Ultraheat, puisque ma commande est arrivée incomplète.
Un modo pourrait il déplacer mon post situé à la fin du tuto de Jef, vers celui-ci ?
Certains d'entre vous ont placé un thermostat supplémentaire. Vous l'avez mis directement sur le câble d'alim ou différemment ?
Je ne peux pas commencer l'installation, j'attends les nouvelles d'Obelink... :(
Re: Mon Ultraheat et moi...
Salut Jacques, mon thermostat émetteur coupe directement l'alimentation, et j'ai ajouté un disjoncteur 20 Amps mais je crois qu'un 16 Amps soit valable. Il y a maintenant 6 ans que ça fonctionne parfaitement.
Pour tes pièces manquantes, il n'y aura pas de problème avec Obelink.
Bon travail.
France indiana
C'est un peu ce que je pensais faire...
Est ce qu'il est utile ou intéressant de couper en même temps le Trumavent.
Actuellement l'alim est indépendante.
Dans la pratique, en demi saison, on règle par exemple le thermostat ajouté à 19° et la puissance sur 1 000 W. Le thermostat Truma, en principe fourni, ( :angry4: ) étant au max...
On peut supposer que le chauffage ne se déclenchera que la nuit et il serait bien de démarrer la soufflerie en même temps plutôt que de la laisser en permanence ??
Normalement tu ne dois pas toucher au ventilo. Tu le règle en position automatique et la ventilation s'adaptera à la chaleur demandée
France indiana
OK, je vais faire comme ça.
De toutes façons, c'est modifiable. :merci:
indiana a écrit :J'ai posté au mauvais endroit mes premiers ennuis avec l'Ultraheat, puisque ma commande est arrivée incomplète.
messages déplacés
en principe pas de soucis avec Obelink, il me manquais aussi qq chose et je n'ai pas eu de soucis
pour les branchements, voir le message de Looping
Looping a écrit :Bonjour ,
le relais du thermostat sans fil est placé sur l'alimentation de l'Ultraheat
voici le schéma de principe de mon installation
France indiana
Pas de problème, j'ai tout déposé pour nettoyage. Le montage ne pose pas de problème.
Bien sur, il me manque le thermostat Ultraheat.
Un thermostat supplémentaire sur l'alim, est-il vraiment nécessaire ? Celui de l'ultraheat n'est pas assez précis ?
Salut Jacques, avec le thermostat de l'ultraheat, j'ai constaté des différences de +/- 5° entre le OUT et le ON.
Avec un électronique, la différence est de 0,5°
France indiana
En effet c'est énorme...Un thermostat mécanique simple sera de +/- 1°. Je vais sans doute le poser alors.... :hello1:
Bonjour tout le monde ,
pour ma part Je laisse faire le thermostat de l'ultraheat et le ventilo ce dernier monte en puissance quand l'ultraheat chauffe et redescends quand il coupe , maintenant j'ai régler les sorties d'aire a l'aide des petit volets au cul du ventilo de manière a équilibrer la masse d'aire et avoir moins de différence possible selon l'éloignement du foyer .
Voila ou je les es placer
celui de l'ultrahet es au dessus et celui du ventilo es dessous
France indiana
Il y a en effet un volet en sortie du ventilo. J'ai laissé le réglage usine...La commande est sur la façade du chauffage.
En définitive, le vais poser le thermostat DeltaDore selon les préconisations à 1,5 m du sol.
Tout est déposé et nettoyé. Le plus pénible, c'est la pose du disjoncteur et l'alim électrique. Pas compliqué, mais peu accessible, sombre et encombré... Mais faisable quand tout est déposé.
Maintien en état du chauffage par Framéto. Le bloc avait dû rester dans l'humidité avant que je n’achète la caravane. J'ai tout traité il y a 7 ans. Une petite couche de plus ne peut pas faire de mal.
France indiana
Tout est remonté... :thumbleft: .Sauf le thermostat Truma... :angry4:
Tu as travailler comme un chef :hello1: ,tandis que d'autres se la cool douce :BRONSETTE:
