Monospace Grand C4 Picasso, 5008 où Grand scenic ?
Re: Monospace Grand C4 Picasso, 5008 où Grand scenic ?
France seppele810
Message par France seppele810 »
Hibernatus76 a bien résumé le probleme l'année dernière en rentrent de Bézier a Strasbourg avant Millau j'étais bloqué au milieu de l autoroute devant le tunnel avec deux personnes, certe avec quelques magnum de pastis et des bib de rosé du Roussillon.On a prié le Bon Dieu pour rentrer :occasion5:
Cordialement
C4 Picasso BMP 138 HOBBY UL495 EXCELLENT
je pense prendre plutot une boite de vitesse classique et non une boite pilotée qui semble poser soucis...
J'éviterais aussi la supension hydraulique....
le belge
Message par le belge »
je possède un C4 grand picasso 2l hdi 138 en version exclusive , nous rentrons de vacances 850kms aller et pas de souci particulier ...
par contre c'est une suspension pneumatique , pas hydro ....
si vous avez des questions , n'hésitez pas ..
Mike
Un 138 cv ? ça court pas les annonces ! :wink:
Quelle est la capacité de traction avec cette motorisation ?
France seppele810
Bonjour le c4 Picasso 138ch BMP peu tracté 1300kg à vide 1650kg à charge +700 kg Le 5008 existe en cinq place -lourd pas de permi EB et pas de limitation
Cordialement
Bizarre, je n'ai pas du tout ces poids là, pour le 138cv.
Celui de mon beau père a sur sa carte grise: F3=3508 kg et F2=2308 kg
F3-F2= 1200 Kg soit guère plus qu'un 110 cv... :roll:
France seppele810
Le c4 Picasso GR de 138 ch BMP peu tracter
Maxi tractable 1500 kg
Maxi conseillé 1300 kg
Codialement
Le 138 cv de mon beau père à une boite manuelle.
La différence de poids tractable viendrait de là ? car 1200 kg c'est bien peu.
De plus je n'ai pas retranché les 20% de confort de traction sinon il ne reste pas grand chose. :roll:
France seppele810
Mon c4 Picasso 138ch BMP version Exclusive
Cordialement
le F3 et le F2 sur ta carte grise sont différents de ce que je cite plus haut ?
France seppele810
Je n'ai plus de carte grise,je l'ai rendu a la concession MAZDA quand chez rendu le véhicule :(
en parlant de poids tractable ; je vis d'avoir la confirmation que la règle du F3 - F2 n'était pas automatique
la différence s'appelle le report de charge mais n'est pas indiqué comme tel ; rare sont les constructeurs qui le précise et je comprends maintenant pourquoi .
c'est a dire si ton F3-F2 te donne 1200 et que ton carnet constructeur t'autorise 1300 ou 1400 cela veut dire que tu dois ( ton véhicule tracteur plutôt ) doit peser la différence en moins de son chargement autorisé ; ce qui est surement souvent le cas à moins de charger la voiture de paquet de lessive en pagaille !
tant qu'on reste dans un ptra total situé entre 3500 et 4250 le permis b96 est valable ; l'ancien permis E aussi s'il est à jours bien sur
:merci: pour ces précisions.
Je pensais que F3-F2 était la règle absolue. :roll:
France seppele810
Le cinq places peut tracter plus lourd avec la meme cylindré que le sept places,mais peut charger moi lourd
Cordialement :occasion5:
