help me problème de frein !!
fabi
Voilà mon gros problème, lorsque je fais une marche arrière avec ma caravane, et meme sur un terrain plat, mon frein ce bloque conclusion, je n'arrive plus à reculer car les frein de ma caravane sont bloqué !!
quelqu'un aurait-il une solution afin que je puisses faire mes manoeuvres et pouvoir reculer ma caravane en marche arrière sans que les freins ne s'actionne .
Merci !!
Merci !!
fabi
Voiçi les renseignements
Un grand merci de votre acceuil .....
C'est une caravelair antares 490 de 2001, elle est équipée d'un ASK1300, le problème que je rencontre est que meme sur un terrrain plat, lorsque je pratique ma marche arrière, le frein ( ventouse ) reste comprimé et les roues se bloquent. impossible de la faire reculer plus !!.
Lorsque je lis le manuel, je remarque qu'il me dis que c'est dû à un mauvais réglage des freins, comment puis-je fair epour résoudre ce problème ?
Phil 01 - Caravanier aguerri
Salut,
avec une caravane de cette année, tu as le recul automatique. Ce qui se passe peut-être c'est que l'attelage ne revient pas en position neutre parce que l'amortisseur de frein ne rempli plus sa fonction et que dès lors, les pièces ne pivotent plus en position marche arrière!
fabi
solution
Je me suis rendu au concessionnaire, le problème venait bien du frein de la caravane, celui-ci était trop "sérré" conclusion une simple marche arrière et les freins bloquaient trop fort et plus moyen de bouger le véhicule.
Ils ont désséré au niveau de l'essuieu et depuis, plus de problème lors de ma marche arrière, je constaste que le frein s'enclenche mais j'arrive toujours à reculer avec ma caravane, par contre en marche avant, lorsque je freine fort, ma caravane freine également ..
Merci pour tout !!
Merci pour tout !!
