Récepteur satellite TNT Sat
Audry - Petit bavard
Je viens de changer mon récepteur satellite pour passer en MPEG 4, c'est un récepteur TNT Sat, est il normal que ce récepteur capte d'autres satellites que Astra 19.2 ? c'est gênant, car je ne sais pas, si je suis sur le bon satellite, même avec un signal et une qualité à 70%. Le récepteur que j'avais précédemment MPEG 2 n'avait jamais capté d'autre satellite que Astra 19.2, du moins, je ne m'en suis jamais aperçu. J'aimerais avoir l'avis de personnes avisées.
Je vous remercie pour la réponse.
Re: Récepteur satellite TNT Sat
mpeg 4 ou mpeg 2 : le principe est le meme pour la sélection du satellite (aprés, il peu y avoir des différences dues a la sensibilité du recepteur
). il y en a plusieurs dans la même zone que Astra, mais celui arrose suffisamment fort pour ne pas se tromper
de toute facon, si ton signal est bon et que tu n'a pas de chaines, ce n'est pas le bon satellite
Je suis d'accord avec jef68. Mais la question que je me pose, est il normal qu' un récepteur TNT Sat (Astra) puisse capter un autre satellite. Avec mon autre récepteur MPEG 2, cela ne m'est jamais arrivé.
A partir du moment où la carte TNT Sat est activée, le démodulateur ne connait plus que Astra 19°2.
En revanche, avant activation, il peut décoder des chaines gratuites d'autres satellites.
Je viens de faire des essais avec un nouveau décodeur HD, et j'en suis arrivé à cette conclusion mais....la pub de ce décodeur indique qu'on peut capter d'autres satellites...
Il faudra que je recommence...
car je pense malgré tout que ça doit être possible...
Voilà un site assez intéressant sur le sujet
http://www.satexpat.com/pays/france/tntsat-fransat/
Merci Indiana,
Pourquoi cette question, car avec mon ancien récepteur MPEG 2 de chez Optex, je n'ai rien capté d'autre que Astra, ce qui était pratique, car dès que l'on avait du signal et de la qualité l'on savait que l'on pouvait recevoir les chaines. Avec le nouveau que je viens d'acheter (cause MPEG 4), c'est plus compliqué, car il capte d'autre satellite qu' Astra (ce que je trouve anormal) et si l'on a du signal et de la qualité l'on a pas forcement les chaines car l'on ne sait sur quel satellite l'on est.
Nous avons ce petit pointeur boussole avec tous les satellites, a poser sur la tète , bien pratique pour s'approcher au plus près de la position recherchée .Il faut le lire a l'envers , se positionner derrière la parabole .
à Audry : Lorsque j'ai fait les premiers essais avec un nouveau décodeur HD Métronic, je voyais aussi plusieurs satellites proposés par le décodeur... Mais lors de la recherche, une fois orienté comme il faut à 19,2°, il a fallu activer la carte TNT Sat. Après cela, seul ce satellite était proposé. J'ai seulement fait un essai dans ma cour pour vérifier le bon fonctionnement du décodeur et de la télé. Je referai d'autres essais sur la caravane...dans 3 mois...
à Pomgirl : Bonjour Evelyne . Oui bien pratique cette boussole, car posée directement sur le LNB et en plastique, donc non attirée par les asses métalliques, dont la parabole...Lecture un peu petite quand même. Il y a aussi plusieurs application sur Smartphone, qui sont très bien.
Merci pomgirl, merci indiana,
Mais je ne sais pas comment faire pour l'activer une fois la carte mise. le décodeur ne m'a rien demandé, une fois les chaines installées.
Le décodeur TNT Sat demande un code pin à 4 chiffres, c'est sa méthode d'enregistrement. Au premier code entré, le décompte de 4 ans commence...
Ce code lie la carte au démodulateur. On peut utiliser cette carte sur un autre demo TNT Sat, mais avec le même code et l'abonnement continue...
question subsidiaire : comment savoir ou on en est de la durée de 4 ans de la carte ?
Le plus prudent est de le noter sur un agenda.
La TV prévient par un message à l'écran, au moins un mois avant. Mais peu applicable au caravaning.
Je viens de mettre en service le 20 février 2016. J'aurai donc un message vers le 15 janvier 2020. Mais je n'allumerai le décodeur qu'en mai !!! C'est encore possible, mais quand je le verrai, je serai itinérant, donc pas d'adresse de réception. TNTSat demande 7 jours pour l'envoi et 15 €.
A noter que les Fransat, avec carte illimitée, les décodeurs coûtent environ 30 € plus cher à l'achat. Donc équivalent après deux renouvellements TNTSat soit 12 ans. D'ici là la norme aura bien changé.
Seule vraie différence : Il faut y penser...
d'aprés ce que tu dis,
il devrait etre possible d'acheter une carte "en reserve" et ne la rentrer que lorsque la 1ere est périméeIndiana a écrit : Au premier code entré, le décompte de 4 ans commence...
Je pense que "oui". Pour continuer mon exemple, avec échéance au 15 février, je doit pouvoir l'acheter en janvier ou en avril, pour une mise en service en mai 2020...
https://secure.tntsat.tv/deja-equipe-tn ... nt-sat.htm
je viens de verifier, en fouillant dans les menus (sur mon demodulateur) j'arrive a trouver la date de mise en service de la carte, et, evidemment, la date de fin de validité (ca va, j'ai encore un peu plus de 2 ans
Je regarderai aussi sur le mien, je ne savais pas qu'on y avait accès...
Pour le moment, je fabrique mon support TV... Je vais peut être faire un post sur toute la préparation de la caravane. Achat, montage, bricolage etc...
on est pas curieux , mais on veut tout voir
Oui , oui , on veut voirindiana a écrit : Je vais peut être faire un post sur toute la préparation de la caravane. Achat, montage, bricolage etc..
oui oui !!! en plus ça va être du travail de pro
A la demande générale
, je vais créer un post spécial " Hobby Indiana", comme on fait pour les préparations de 4L. Tout est sur le même post. Je vais démarrer la semaine prochaine avec les premières photos...Sans la caravane...
Un post à suivre... de très près !
