Pièces à l'imprimante 3D!
J'ai trouvé à bon compte une Adria 400 Optima de 1990, mais cela veut dire beaucoup de petites pièces à usage courant soit disparues, soit cassées !
Et pour retrouver cela c'est pas évident car dans bien des cas les pièces détachées n'existent pas ...ou il faut acheter tout l'ensemble !
Alors pour un petit bout de plastique ...et multiplié par le nombre, cela fait beaucoup d'argent!
J'ai ainsi pris le temps de les redessiner toutes, et avec l'aide de mon imprimante 3D je les ai refaite à l'identique !
Cela m'a donc couté qu'un peu de plastique et du temps!
Mais j'ai pu faire :
Deux pièces de bout de compas fenêtre
Une pièce bloqueuse de bout de rideau pare-soleil.
Deux socquet pour Led G4 à la place d'ampoule BA15S
Un capuchon de bout de rideau déroulant
Une tirette de rideau déroulant
Une pièce de fixation d'un interrupteur + un voltmètre numérique
Un tube raccord avec rebord de fixation pour tuyau hotte jamais installé
Une pièce de fixation pour un nouveau micro-switch dans commande de robinet lavabo
Petits embouts passe-fil
Voilà la liste ....et probablement que je ferais encore d'autres choses.
Mais si j'avais dû acheter ces accessoires en entier, j'en aurais eu pour 250€ !
Hibernatus76 - Administrateur
Re: Pièces à l'imprimante 3D!
BRAVO très intéressant
Je vais faire des photos des pièces ainsi si l'un de vous, propriétaire d'une vieille Adria, a les mêmes soucis !!!
super !!
une question que je me suis posée : est ce que ces pièces en plastiques sont assez solides ?
Pourquoi pas ! Je pense que ça doit dépendre de la qualité de la matière première utilisée dans l'imprimante.
HS on :
Il y a pas très longtemps, il y a eu un reportage à la télé traitant de l'obsolescence programmée et de la réparation des appareils, bon c'était de l'électro-ménager, mais... Seb dispose d'un énorme entrepôt ou sont stockées les pièces détachées ils envisagent de s'équiper d'une telle imprimante pour refaire celles qui deviennent introuvables et donc condamnent des appareils fonctionnels à la casse. A la limite il suffirait de télécharger les fichiers et de se la fabriquer soi-même.
HS off:
HS on :
HS off:
Pour beaucoup de ces pièces, le plastique employé est de l'ABS ( Acrylonitrile butadiène styrène ) et donc une simple imprimante FDM adaptée avec plateau chauffant, peut les refaire.
Le tout est de parfois épaissir certaine partie pour éviter les mêmes erreurs de faiblesse de la pièce d'origine.
D'autre plastiques sont disponible et d'autres types d'imprimante peuvent aussi fabriquer des pièces dans des matériaux encore plus costaud !
Il arrivera un jour que des fichiers soient à disposition des revendeurs de pièces et ceux-ci seront équipés d'imprimantes industrielles !
En attendant ce jour, moi je redessine tout seul mes pièces et donc sans risque de conflit de droit d'auteur !
Ce qui est tout à votre honneur et en plus mettre à disposition des copains vos connaisances et votre expérience, c'est sympa !
ces imprimantes 3D me laisse rêveur , d'autant que je suis dessinateur DAO de formation
mais oups ... pas encore le budget ... mais pour moi qui fait des maquettes ce serait l'outil rêvé ...
en tout cas c'est une super idée de partager les travaux/plans déjà effectués ! surtout dans notre domaine car beaucoup de pièces sont fragiles et de toutes façon sous traitées , c'est à dire par unique à la marque de caravane qu'on possède
Lolo
Lolo
Ce sont parfois des pièces ridicules et simples qu'il manquent sur ma caravanes, mais cela me déplait de voir un store avec le bout métallique sans protection comme l'autre coté !
Et là le recopier pour le placer ou il devait, est super bien car l'ensemble reprend une certaine fraicheur neuve!
Si toutefois ces mêmes pieces peuvent servir à d'autres, ben je vais faire des photos pour que vous puissiez voir si chez vous cela peut convenir !
Bon filon ? Je ne sais pas, mais vous pourriez créer votre propre boîte de fabrication de pièces rares ou introuvables.Jean
Super pour refaire les pièces introuvables
ou trop onéreuses
DEN62 - Touriste
Salut,
Tu les fait sur quel logiciel ?
Perso, je les fait sur autocad en 3D que j'exporte ensuite au format STL.
A+
A+
Solidwork, Cubifyinvent, 123D design c'est selon la complexité du dessin !
Mais en général c'est Cubifyinvent que j'emploie le plus car très intuitif et rapide !
burstnerlux03
Bjr, quel type d'appareil avez vous et combien coûte t'il. Merci
Super mais que coûte une imprimante 3D???
Burma
Burma
Helo,
Pour ceux que ça intéresse il y a de très bonnes imprimantes 3D pour 102€.
L'anet a8 prusa i3 en est une. Les pièce de rechange ne coutent rien sur cette imprimante. Cela demande du temps pour la monter et la régler.
J'ai refait 2 pièces pour mon Scenic dessus (attache ceinture 3ème rang)
La bestiole en photo :
H.S perso ON :
Je sauterai biens le pas, il y a quelques moi, dans le cadre d'un projet relevant du sentimental, j'aurais eu besoin d'une solution pour capturer un objet qui n'est pas déplaçable (scanner à main ?).
Il faut que ça soit autonome, facile à mettre en oeuvre et ne nécessitant pas de grandes compétences pas une usine à gaz avec éclairage, ordinateur programme dédié inabordable etc etc...
J'ai cherché, mal peut-être... sûrement et n'ai rien trouvé... si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Il n'est peut-être pas trop tard.
Merci aux bonnes volontés.
HS OFF.
H.S perso ON :
HS OFF.
Peux-tu nous en dire plus sur la taille de l'objet ?
J'ai un collègue qui fait des photos et retranscrit en 3D puis ensuite à l'échelle adéquate pour faire l'impression miniature... je ne sais pas quel logiciel est utilisé mais je sais qu'il n'est pas cher, voire peut-être version gratuite.
Pour la qualité du produit fini, cela dépend principalement du logiciel utilisé et de la résolution de l'imprimante. C'est bien plus solide qu'une pièce moulée basse pression provenant de chine. En cas de doute, il est toujours possible de rajouter des nervures de renfort ou d'arrondir les angles pour éviter les amorces de rupture.
