Rapido surbaissée toit déformé
Bonjour à tous !
Modifié en dernier par KAA le 04 juil. 2017, 10:43, modifié 3 fois.
Re: Rapido surbaissée toit déformé
On va peut-être éviter le vérin hydraulique !
le travail a été fait par un professionnel avec facture et garantie ? Sinon surveiller, si il y a des traces d'une nouvelle infiltration restaurer le haut du panneau et le toit, pas impossible mais... là il faut vraiment être bon bricoleur. Pas d'infos quant à la structure, désolé.
La structure est en tasseaux de 20x30 avec de part et d'autre un contreplaqué de 3mm recouvert à l'extérieur par une feuille d'alu ou du gel-coat. Je ne pense pas que ce soit l'humidité qui soit à l'origine des dégats mais plutôt une bâche lourde posée sur le toit lors du remisage. Souvent également, le poids des meubles au fil des ans. L'humidité s'il y a eu n'est que la conséquence de cette charge. Nous avons les mêmes soucis sur nos caravanes pliantes... Poser des vérins ou tenter de reprendre la structure sans démontage est illusoire, rien n'y fera ! Il faut démonter et refaire la structure complète du toit. Certains l'ont fait sur le forum "Esterel rigipliante" ... Il faut se lancer et prendre son temps, ne pas bâcler son travail, être méticuleux.
