Indiana Hobby : Rangement des bouteilles...
La cuisine est équipée de grands tiroirs très larges, mais pas très hauts.
Il n’y a pas de placard avec une porte verticale qui permettrait de ranger les objets de plus de 15 cm de haut mis à part dans les coffres ou sous les lits. Ce qui est vraiment gênant pour ranger par exemple la cafetière ou seulement les bouteilles.
Rien non plus pour les chaussures….Occupons-nous d’abord des bouteilles….
En bout de chacun des lits d’une 495 UL et sans doute tous les modèles à lits jumeaux, il y a un espace de près de 20 cm de largeur.
Réalisation d’un bac prototype en contreplaqué. Un changement de niveau dans le fond est destiné à éviter une prise d’air qui se trouve là…
Les essais validés, il faut passer à la réalisation définitive. Le bac glissera sur le plancher de la caravane grâce à 4 patins en téflon. Pour le guidage linéaire, j’ai utilisé une glissière télescopique à billes, posée à plat et encastrée dans le fond. Réalisation des cotés en CP de 10mm.
Il a y suffisamment de jeu en largeur, car les parois des lits et mobiliers ne sont pas très réguliers. D’autres patins en téflon viendront éviter le frottement. Le maintien en position arrière est assurée par la fonction push-pull de la glissière. Il faudra ajouter une petite poignée, car une fois chargé, le tiroir est trop lourd pour être simplement repoussé par le ressort de la glissière.
Et voilà 2 bacs qui permettent de ranger les bouteilles et autres accessoires.
. Il ne restera plus que la finition à réaliser….
A suivre…
A suivre…
indiana le 07 nov. 2020, 16:50, modifié 1 fois.
LONDON - Membre donateur
Re: Indiana Hobby : Rangement des bouteilles...
Félicitation beau travail
A plus Michel
A plus Michel
Bonjoiur ,
bonne idée et belle réalisation
je me la mets sous le coude
C'est sans doute copiable pour d'autres utilisations et d'autres caravanes !!!
Lotois.S J - Membre donateur
il faut bien gérer les priorités.indiana a écrit :..
Rien non plus pour les chaussures….Occupons-nous d’abord des bouteilles…....…
mais, c'est une bonne idée, j'ai le meme espace disponible d'un coté , au pied du lit. A creuser
Duvinage - Animateur de camping
Très très bonne optimisation de l'espace, pas de place perdue.....félicitations
Bonne idée il va falloir passer commande
Encore une superbe réalisation !
Effectivement, ça récupère un peu de place, mais elle n'est jamais vraiment perdue. En revanche ça répond au besoin de transports des bouteilles....
Pour Jef >>>Les bouteilles en question sont l'huile et le vinaigre...Ne nous méprenons pas...
Et ne creuse pas trop, tu vas passer à travers le plancher...
Hibernatus76 - Administrateur
Encore de bonnes idées à récupérer.
Les patins et la glissières sont très astucieux, mais comme nous ajoutons une moquette, pour le confort dans les saisons plus fraîches,
je vais y réfléchir à deux fois et peut-être couper la moquette
Astucieux notre Indiana
Peut être ne pas mettre la glissière ? Et faire glisser le bac sur toute sa surface sur la moquette et placer la glissière sur le coté ?Hibernatus76 a écrit :Bonjour,![]()
je vais y réfléchir à deux fois et peut-être couper la moquette![]()
Toujours ingénieux les idées de Jacques
Bonsoir Evelyne...
Petite casse pendant le trajet. Ces deux tiroirs sont bloqués en position fermée par le système push pull de la glissière.
Compte tenu du poids, il était assez difficile de savoir s'ils étaient bloqués ou non. L'un d'eux est resté ouvert....La glissière a été détruite...
Donc, modification...Remplacement des glissières, sans push pull.
Ajout de petits verrous, peu visibles, mais efficaces si on ne les oublie pas...
indiana le 07 nov. 2020, 17:14, modifié 2 fois.
Tiguan TDI 150 DSG Connect 2019 - Hobby De Luxe Edition 495 UL 2016- allegra02
Et belle finition...Bravo...
En plus les bouteilles c'est lourd, et là elle sont proches du centre de la caravane et au sol...
Bonne idée , je regarde dans la mienne, car pour l'instant elles sont dans une caisse sous le lit...
Vincent
cathma - Membre donateur
sujet qui m'intéresse mais je ne vois pas les photos ? je crois savoir que c'est une histoire d'hébergement ?
alors comment faire ?
ce n'est pas le seul sujet intéressant qui est dans ce cas ! c'est bien dommage !
d'avance
pour vos réponses
@+thierry
d'avance
@+thierry
Encore un petit sujet remis en couleur...
Indiana
Indiana
Super ! Un de plus effectivement.
