Indiana Hobby : Les prises de courant
indiana
- Caravanier de l'extrême
Comme toujours les caravanes manquent de prises. D’origine, il y en a 5 :
1 à la tête du lit gauche (pour recharger les portables selon le constructeur…sachant qu’il n’est pas recommandé d’avoir le téléphone toujours près de la tête).
2 au-dessus du bloc cuisine.
1 dans la salle de bain pour sèche-cheveux.
1 dans l’armoire pour la TV.
Alors, on va corriger ça, tout le matériel identique à celui d’origine étant disponible chez Ludospace, mais avec un peu de délai:
1 dans le placard gauche de la salle de bain, qui servira à la brosse à dent électrique, comme dans la Burstner.
2 près du chauffage, dont une est dédiée au ventilateur, dont une est commandée par l’interrupteur situé à la tête du lit gauche, installé pendant que celui-ci était démonté. Au-dessus de ces 2 prises, une petite led bleue, en éclairage indirect, pratique la nuit. On avait ça sur la Burstner, c’était le témoin de l’interrupteur du chauffe-eau. On a donc reconduit.
2 prises au-dessus du thermostat de l’Ultraheat pour les téléphones, GPS etc. que l’on peut poser sur l’étagère.
2 sous la banquette arrière (1 pour le grille-pain, 1 pour le PC).
1 dans le coffre arrière pour le chargeur.
1 à gauche de l’entrée pour usage divers.
1 sur le châssis droit (car le modèle Deluxe Edition n’a pas de prise sur le panneau). Cette prise alimentera un bloc fixé sur le panneau avec des boutons pression, idem Burstner.
Et il me reste une prise à poser je ne sais où, au cas où il en manquerait….
Ce n’est certainement pas terminé….Mais c’est un bon début….
indiana le 11 déc. 2020, 18:31, modifié 2 fois.
GéJi
Re: Indiana Hobby : Les prises de courant
Houlà ! C'est que ça va commencer à rogner sur la charge utile toutes ces améliorations !
jef68
- Administrateur
c'est du lourd !!!!
mais c'est vrai qu'on a jamais assez de prises dans une caravane
une question : qu'est ce que tu as mis comme boite d'encastrement ?
Gil29
- Pays : Bretagne
indiana
La gamme utilisée par Hobby est du "Berker". Pour les cabochons arrière, il faut prendre le modèle "Intégro" référence 83148.jef68 a écrit :c'est du lourd !!!!
http://www.ludospace.com/cabochon-arrie ... 2x20188742
Pas très pressés et frais de port élevés.....
Je n'ai pas retrouvé ma facture, mais comme il me reste une prise, j'ai pu retrouver la référence.
Looping
c'est vrai que la disposition des prises de courant n'est pas très ergonomique
d'ici la prochaine sortie de printemps , j'en ai plusieurs à implanter
indiana
Comme indiqué, "Ludospace" revend les éléments Berker qui sont montés d'origine sur Hobby.Looping a écrit :Bonjour ,
Plus joli, car homogène et aussi de dimensions plus réduites que les composants pour le bâtiment.
Un peu cher et compter un mois de délai...
Bon courage
indiana
J'ai effectivement câblé en 1.5 mm²avec un disjoncteur de plus en 16 A. Il y en a un second pour l'Ultraheat.
Je suis donc conforme à la NFC 15-100 (qui vient de passer de 5 à 8 prises pour du 1,5), mais celle-ci ne s'applique qu'aux locaux d'habitation, pas aux caravanes....
Dans tous les cas, la protection est supérieure au disjoncteur du camping et au général de la caravane....Donc pas de soucis...
De plus, 1 PC + 2 chargeurs de téléphone + 1 brosse à dents et une autre bricole, ça va bien chercher 1 A.....
jef68
- Administrateur
de plus, les boites d'encastrement "batiment" ne sont pas prévues pour se retrouver dans un coffre de caravane et soumises a des chocs .indiana a écrit :...
Comme indiqué, "Ludospace" revend les éléments Berker qui sont montés d'origine sur Hobby.![]()
j'en ai mis 2 sur la mienne, mais j'ai rajouté des protection en CP de 8
indiana
C'est ce que j'avais mis dans la Burstner. Les boites sont fragiles et pas étanches. Je n'ai pas été embêté, mais, je suis d'accord avec toi, ce n’était pas une bonne idée....
A moins de les protéger...
Hibernatus76
- Administrateur
Encore BRAVO,
Encore BRAVO,
indiana
Bonjour Dominique
LONDON
Ce sujet m' intéresse pour une application sur ma Teardrop ( boitiers )
indiana
Bonjour Michel,
Je pense, en effet, que ce sont les plus petits interrupteurs et prises qu'on peut trouver sur le marché, au moins pour le 220 Volts....
indiana
Mise à jour d'un sujet sans beaucoup d'intérêt ...
J'ai rajouté une seconde prise sur l'arrière du châssis.
Et une autre dans l'angle arrière gauche, plus pratique pour le PC. Et une prise 12 Volts, pour éventuellement y brancher un compresseur pour regonfler la caravane ...
Il y a une photo répétée en bas du premier post. Je ne sais pas comment l'enlever
Indiana
Indiana
LONDON
Bonjour j' ai installé comme toi une prise sur le châssis au niveau de l' essieu
A plus
A plus
indiana
Salut Michel,
Toujours pratique pour avoir du courant à l'extérieur : Cuisine, éclairage, recharge vélos, etc...
Indiana
Indiana
GéJi
Pas grave ! c'est la saison du bricolage !
Comme déjà dit l'équipement étant parfois réduit à une portion congrue... pas d'autre solution que d'améliorer !
LONDON
Je vais en rajouter une à chaque extrémité
