Probleme Frein
Probleme Frein
Bonjour a tous,
Je viens d'aller chercher ma caravane Hobby 4.20 qui était en hivernage.J'ai fait 40 km pour revenir a la maison.
En arrivant,grosse odeur de chaud des freins!!!!
Je gare la caravane,les jantes sont brulantes
Est ce que ça peut venir du graissage du timon?
Sinon avez vous des idées?(reglage frein?)
Merci de vos reponses,je pars en espagne dans 1 semaine!AU SECOURS!
Re: Probleme Frein
Peut être que les garnitures de freins étaient rester collées après le stationnement prolonger dans ton hivernage
Re: Probleme Frein
Merci mais non,j'avais deja ce probleme quand je l'ai emmené,j'avais demonté les garnitures pour verifier mais aucun souci de ce coté la
LONDON - Membre donateur
Re: Probleme Frein
Commande de frein trop tendue
Re: Probleme Frein
Excusez ma naiveté mais ça arrive que ça se tende tout seul?
Re: Probleme Frein
Vérifier le coulissement du timon. à la main d'abord puis en poussant au derrière de la caravane une fois attelée pour voir si le poids en flèche ne bloque pas le coulisseau...
le graissage du coulisseau est-il fait régulièrement ????
Dans tous les cas maintenant tu es peut-être bon pour un remplacement des garnitures !
Re: Probleme Frein
il faut que je graisse le coulisseau,c'etait ma premiere explication
je verifierai les garnitures mais pas sur qu'elles aient du mal car j'ai pu l'atteler en la poussant,a verifier quand meme
il n'y avait pas de poids en fleche,caravane vide!
Re: Probleme Frein
serre le frein a main, il doit remonter quasiment a la verticale. sinon, effectivement commande de frein trop tendue (facile a regler)
Re: Probleme Frein
Autre question:de combien de cm le systeme de freinage sur la boule d'attelage peut il ou doit il se bouger?
Re: Probleme Frein
il peux (et doit) se comprimer completement. C'est l'amortisseur qui compense.
mais .............. a la main, ce n'est pas facile a comprimer
Re: Probleme Frein
J'ai serré le frein et réussi a le comprimer difficilement en bougeant de gauche a droite,c'est bon?
Re: Probleme Frein
Je ne peux dire si c'est bon, je suis assez costaud pour l'emmener à fond en poussant (assez fort) dessus. Je ne pense pas que ce soit au freinage que ça bloque mais lors du relâchement qu'une pièce ne revient pas à sa place. Pourtant tout revient en place normalement sinon tu n'aurais jamais pu déposer tes tambours ! J'imagine aussi que les deux roues étaient dans le même état de surchauffe ?
Plusieurs cas sont possibles:
La quille du frein à main a cogné et serré le frein, juste assez pour serrer les garnitures sans trop tirer sur la tenue de route
Le câble de sécurité trop tendu, même symptômes
Le coulisseau qui tarde à sortir lors des redémarrages - manque de graisse ou déformation
Problème de mécanique dans le tambour - rattrapage automatique -
Re: Probleme Frein
Bon frein demonté et garniture decollée
savez vous ou je peux en trouver,je pars dans 10jours!!!!!?
Essieu BPW ref sur la garniture 05.090.04.08.0 D099481 10042502
Re: Probleme Frein
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
reich mover
triumph 955i
