Feux de gabarits
Feurt - Petit bavard
Feux de gabarits
Bonjour !
Ou acheter des nouveaux caches pour mes feux de gabarit ?
Merci ^^
Merci ^^
Feurt le 28 août 2017, 15:19, modifié 1 fois.
Peugeot 205 GL 1.1 55cv
Re: Feux de gabarits
Djidjidu49 - Membre donateur
Bonjour !
en profiter pour passer avec des feux a leds : consommation trés faible , luminosité moderne , fiabilité.
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
reich mover
triumph 955i
Merci de la suggestion
burstnerlux03
Hello
Je suis bien d'accord avec toi
bonjour Feurt,
si tu tiens à remettre les mêmes tu peux peut-être en trouver ici: http://mhds-destruckmobil.fr/pieces.php
Hello !
Pas mal le site ! Ca tombe bien, une fenêtre est cassée !
Il y a aussi ce site qui vend des pièces d'occasion :
http://www.weekendbleu.org
P.S Evite d'utiliser la fonction "Répondre en citant le message" quand ta réponse suit directement. J'ai fait le ménage.
Merci du site !
Je n'ai pas réussi à utiliser le premier
Ok désolé !
Ok désolé !
Pas grave !
A mon avis, il faut passer un coup de fil pour poser les questions car apparemment on ne peut pas faire son marché, payer et... attendre que le colis arrive !
Pour Week-End bleu, sur la page d'accueil tu cliques "à l"endroit indiqué", ça pointe sur les annonces du Bon Coin et là aussi il faudra les joindre au téléphone pour faire affaire.
Hibernatus76 - Administrateur
Surprise lors de la préparation de la caravane pour un départ prochain, les 3 feux de gabarits sur le panneau gauche ne fonctionne pas.
Problème de masse évidemment mais où et pourquoi ?
Après recherche il s'avère que le panneau entier gauche n'est plus à la masse ????
Solution : le relier à la masse par une cosse riveté sur la tôle dans endroit discret et un fil sur le châssis.
Les problèmes de masse sont toujours "bizarres"
7 broches ou 13 broches ???
Les feux de positions sont câblés sur deux plots de la prise d'attelage. Outre la masse qui peut être en défaut mais je doute, le plot 7 (centre sur 7 br) de la prise d'attelage peut avoir un mauvais contact et génère ce défaut d'éclairage...
Re
13 broches
Je sais que les problèmes de masse sont très déroutants, mais dans mon cas tous les autres feux fonctionnaient, sauf ceux du panneaux gauche.
13 broches
Denis29 - Caravanier averti
Si c'est uniquement les feux de signalisations côté gauche , je pense également que c'est la broche n° 7 sur la prise 13 B qui pose problème ou du moins
une mauvaise connexion sur ce circuit .
La masse broche n° 3 est commune à tous les feux de signalisations .
Un truc simple à faire c'est de croiser les broches 7 (feux gauche) et 5 (feux droite) sur la prise 13 broches de la caravane , cela vous permettra d'éliminer pas mal d'hypothèses .
