modif fleurette 43 lj
argos85
- Pays : LA GAUBRETIERE 85
Nous avons fait l' acquisition récemment d une fleurette 43 lj.
Notre cahier des charges etait :
Lit tout fait
Cabinet de toilette
Dinette
Surbaissée .
Comme je suis pêcheur il me faut un peu de place pour ranger le matériel de pêche .
Sur l existant il y avait un portillon de chaque coté de la caravane donnant dans chaque coffre .
J ai préférè acheter deux autres portillon et faire une grande soute de presque 2 m x2 m afin de pouvoir mettre les cannes par l exterieur .
les modifs interieures sont reversibles , je ne perce dans aucun endroit visible si je remets les lits comme à l origine .
Lit tout fait
Cabinet de toilette
Dinette
Surbaissée .
argos85
Re: modif fleurette 43 lj
l origine
j ai commandé et reçu deux portillons venant d ici modèle 5
https://www.obelink.fr/thetford-portill ... portillon&
- jef68
- Administrateur
beau boulot, et ............ bonne pêche
argos85
les modifs
Une séparation centrale avec acces de chaque coté au coffre
Le bandeau périphérique en cp de 20mm d épaisseur et 60 mm de haut .je voulais rehausser pour profiter pleinement de l ouverture de la trappe .à l origine le liteau périphérique empiétait de 20 mm l ouverture de la trappe .
en mettant un cp de 60 mm cela me permettait de rehausser en remettant les vis dans les anciens trous du liteau .
les nouvelles trappes qui ont un rebord supérieure déportées
je voulais avoir les trappes identiques de chaque cotés , se qui fait que j ai démonté la trappe droite pour la mettre a gauche à coté de sa sœur jumelle .d ou deux catadioptre
là les bandeaux sont découpés pour profiter de l accès total de la trappe
le sol recevra pour la partie peche un tapis en caoutchouc et pour la partie habitat un tapis moquette .
- GéJi
Beau bouleau !
Je vais te piquer l'idée du doublage moquette pour protéger le parois des soutes
Sur le montage d'origine, il semble que ce soit des planches de part et d'autre du passage entre les lits, sur la notre il n'y a qu'une "feuille" de contreplaqué avec un tasseau horizontal en haut et quelques morceaux verticaux... du léger... très léger !
argos85
non a la base c est du cp de 3mm avec tasseau , c est leger mais cela tenait
- GéJi
Houlà ! Va falloir que je fasse réviser les yeux moi !
- lolofay
eh ben ; je suis impressionné ! super boulot !
ça va vous faire un méga lit ! et de la place pour ranger !
et bien l'idée de transférer une porte pour assortir ... chapeau !
- LONDON
Bien beau travail
- Pom d'Amour
argos85
merci
demain je vais essayé d avancer un peu sur la soute .
en projet quelques prises electrique , une antenne tele ( j aurais besoin de conseils ) je souhaiterais virer le frigo trimix pour mettre un vrai en 220 v comme le programme est que du camping .............
n hesitez pas à me filer des astuces
- lolofay
Ah ... retirer le frigo ....
pourquoi celui là ne te conviens pas ? c'est dommage tu perdras l'avantage du maintient en roulant ... et le gaz en cas de panne ou de pause imprévue hors camping ....
et surtout , sauf erreur de ma part tu as le passage de roue dessous , donc si tu met un top il va dépasser de 30 cm au moins ....
laurent
laurent
argos85
non il n est pas sur un passage de roue mais c est un modele avec passage de roue ........ce qui fait que tu perds du volume .
j ai un frigo glaciere trimix pour éventuellement les maintiens en roulant .par contre tu as raison cela peut etre un problème sur un camping si pas d emplacement avec courant ou autre .
il faut y reflechir .
- lolofay
ah faut voir en effet ...
s'ils ont mis un modèle pour passage de roue ... faut vérifier ... le passage de roue intérieur est plus grand qu'on ne le pense ...
et si tu trouve un bel étang de peche coupé du monde .... tu apprécieras d'avoir du gaz !
- GéJi
Ah le frigo !.. Le problème récurrent !.. Au vu du tarif en neuf des tri-mixtes +/- 1000 €, pour beaucoup, le choix est vite fait ... pour un modèle domestique.
Pas plus lourd, beaucoup moins cher, seul bémol le bruit du compresseur qui peut gêner, certain même le font fonctionner en roulant via un convertisseur.
Après, on choisi le terrain en fonction de ses envies ou activités avec au minimum le branchement électrique sur emplacement jusqu'aux arrivés et évacuations d'eau voire même avec un local toilettes, douches, évier et réfrigérateur privatifs.
- LONDON
Un groupe électrogène pour une utilisation en libre et le tour est joué
A plus
A plus
- lolofay
mon idée de fond était aussi de ne pas dénaturer la caravane ...
quand les équipements sont installés et fonctionnent surtout ....
après en effet chacun voit midi à sa porte ...
laurent
laurent
argos85
apres verif le passage de roue s arrete bien avant , c est con d avoir mis un frigo pour passage de roue quelques litre de perdu sur deja un petit volume .
- lolofay
ah oui c'est idiot ...
j'imagine que comme ils n'utilisent que des passages de roues ils commandaient en quantité .... donc ils en mettaient partout ...
faut voir les dimensions maintenant
laurent
laurent
argos85
petit retour de bricole
le lit avec deux bloc de mousse sur les cotés pour bloquer les matelas
mes soutes
l antenne posée
mes soutes
l antenne posée
