Je prèfèrerais installé un store avec 3 faces du type Thule où Fiamma. mais là on avoisine les 2000 €...
Auvent gonflable : Votre avis
Re: Auvent gonflable : Votre avis
Pendant la démonstration Kampa du Bourget, on ne voit pas les sardines nécessaires au montage, ni même l'installation des haubans....De plus quand ils démarrent la présentation, le jonc est déjà enquillé dans le rail...ce qui fausse le temps d'installation.
pour un store de 3,50m de long et 2,50m de large avec manivelle.
argos85 - Atteint de caravanïte aïgue
- Pays : LA GAUBRETIERE 85
le KAMPA pour une surbaissée est a 1000 roro .l idee d un store est possible pour une caravane "normale " sur un toit rehausse je n oserais pas .
@domaseau ton lien est exclusivement pour une caravane de hauteur standard .
Un store THULE Omnistor de 3,5 m x 2,5 m coûte 750 € Franco. Poids 25 Kg.
Il faut rajouter les adaptateurs pour fixation sur la caisse pour environ 100 €. Pour les panneaux, je ne sais pas...
Pour les surbaissées, c'est à partir de la page 20.
https://www.kampa.co.uk/brochures/2017/ ... ningfr.pdf
j ai le catalogue clairval .
et il est note"nouveauté 2018 " auvent twin air spéciale eriba ; donc 3 dimensions .pourtant je suis allé sur le stand et la personne ne m a pas dit qu il sortaient un gonflable pour surbaissée .
je ne le trouve nul part sur le net .je viens d envoyer un mail à trigano ...........wait and see
- Jean Claude
Bonjour, je vous fait part du retour d'expérience du auvent gonflable Kampa pour ma Troll 1996.
Prix: 1100€
Facilité de montage: passage dans le rail + Gonflage 10mn + piquets et 4 tendeurs fournies 10 à 20 minutes.
Auvent livré avec piquets, tendeurs, toile bas de caisse et pompes.
Un seul point de gonflage, les boudins sont reliés entre eux par un petit tube monté avec une vanne ce qui au cas d'une réparation permet d'isoler les autres boudins et faire la réparation, j'ai lu sur ce post une longévité de 5 à 7 ans, sur ce point je reste dubitatif car dans tous les cas il est possible de remplacer chaque boudin, ils ce composent d'une poche plastique qui ce place dans une autre poche renforcée et fermé avec une fermeture éclair qui elle aussi est placé dans une autre poche fixé au auvent elle aussi fermé avec une fermeture éclair.
Toile de bonne qualité, poids total 19 Kg, très lumineux, rideaux a toutes les fenêtres, façade avant démontable, très bonne tenue au vent fort, le premier pliage reste un peu long avant de trouver le meilleur de toute manière le sac est prévu plus grand.
J'ai eût un auvent type pointe de diamant, un auvent Soplair (usine a gaz au montage et lourd). Après deux sortie je peut dire maintenant que j'ai le auvent qui correspond a toutes mes attentes.
Autre avantage, de retour de vacances j'ai plié le auvent humide arrivé chez moi rien de plus simple que de passer dans le rail et de gonfler pour le sécher.
Prix: 1100€
Eriba Troll 1996 / Megane Estate dci 110
Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais !
Lotois.S J - Membre donateur
Bonjour. Quelle est sa dimension. Peut tu poster une photo
- Jean Claude
Oui 365 de large sur 250 de profondeur.
Quelques photos.
Quelques photos.
super cet auvent !
Bien adapter a cette surbaissée
pour les photos
ROM_SI - Petit bavard
Pas mal, le seul truc dommage, c'est que la taille maximum est de 4m (sur information de l'hôtesse trigano a bourget).
D'après le catalogue Kampa que j'ai mis plus haut, la longueur d'auvent va jusqu’à 5,80m.
A intéressant, parce que le principe est pas mal quand même.
Les avis sont plutôt partagés. Sauf pour les fabricants.
N'oublions pas qu'on est des campeurs.
La question que je me pose toujours devant une nouveauté:
En cas de problème (boudin percé ou déchiré) en pleine nature, qu'est-ce que je fais?
Dans le cas d'un auvent traditionnel c'est simple. J'ai toujours un mât ou un arceau quelque part dans la caravane, il suffit de le remplacer... Quelques minutes et c'est réglé.
Un auvent de qualité c'est pour la vie. J'exagère à peine... Un matelas gonflable... je ne les compte plus ceux que j'ai eu. Et certains de très bonne qualité, je veux dire, très chers.
Un court article de Le monde du plein air http://www.lemondedupleinair.com/pour-o ... onflables/
Ouaip. Le seul problème sur notre modèle, c'est que la porte de la bestiole ne s'ouvre pas totalement.pomgirl a écrit :Bonjour
Bien adapter a cette surbaisséepour les photos
M'enfin, ca reste du auvent sérieux.
- Jean Claude
Vitez a écrit :Les avis sont plutôt partagés. Sauf pour les fabricants.
En cas de problème boudin percé ce qui me parait peu probable car la poche gonflable se trouve dans deux autres poches renforcé mais bien sur un accident peu toujours arrivé et la réparation se fait avec un kit réparation.
Djidjidu49 - Membre donateur
Fin du feuilleton. Je suis allé chez N.A. récupérer samedi le remplaçant du fameux "boudin explosif". Celui-ci a été pris en garantie totale. Et le boudin devait bien avoir un défaut de fabrication (présence apparente d'une hernie).Djidjidu49 a écrit :J'ai téléphoné à Narb... Acc... et j'ai eu le vendeur qui me l'avais vendu. Il m'a dit de ramener juste le boudin défectueux.
Ces boudins sont faits de 2 parties : une en plastique assez épais qui contient l'air, l'autre est une enveloppe "armée" (on aperçoit sur la photo quelques fils de renfort) en une sorte de toile de jute (un peu comme les sacs pour les piquets d'auvent). Le tout étant glissé dans une "chaussette" fermée par un zip.
Je me suis aussi aperçu que cette enveloppe était endommagée à un autre endroit. J'en saurai plus lorsque je serai rentré chez moi et que j'aurai retiré le boudin défectueux.
Pour la petite histoire, un autre client avait eu la même mésaventure avec un auvent d'une marque différente...
Bonjour !
