Tendeur hercule
France Xjr44
Tendeur hercule
Message par France Xjr44 »
Bonsoir à tous,
Connaissez-vous le tendeur hercule pour auvent ? On en trouve chez obelink. Bien ou gadget ? En tout cas le principe me semble efficace en regardant leur vidéo.
Re: Tendeur hercule
oui, c'est bien
si tu nous met le lien, ca evite aux autres de chercher
merci
Re: Tendeur hercule
J'ai commandé le modèle à poignée qui n'est pas un "Hercule".
Les deux sont là :
https://www.obelink.fr/accessoires-techniques.html
France Xjr44
Re: Tendeur hercule
:dontknow: C,est vrai , c'est mieux avec le lien que voici :https://www.obelink.fr/hercules-twin.html?sqr=tendeur&
Re: Tendeur hercule
Je possède cet appareil qui, bien que n'étant pas totalement indispensable, est cependant très pratique, notamment si on n'a pas trois - voire quatre - mains : deux pour tendre les tubes et une autre pour visser le papillon. Etant passé à l'auvent gonflable il ne me sert plus beaucoup mais avec mon auvent "classique" il me rendait bien service.
Par contre, et même si j'apprécie Obelink pour la qualité de son service et ses prix compétitifs, je trouve le coût demandé pour les frais de port prohibitif. On peut sans doute trouver moins cher ailleurs.
Petit conseil : éviter de trop tendre les tubes. Les coutures de la toile risquent de ne pas aimer :banghead:
France Xjr44
Re: Tendeur hercule
Djidjidu49 a écrit :
18 avr. 2018, 23:59
:merci: Pour votre avis, je suis tout a fait d'accord sur les frais de port trop cher, c'est vrai qu'aussi cet outil n'est pas totalement indispensable mais lorsqu'on a une batterie de tubes à tendre et à ajuster cela permettrait de moins faire d'efforts car on a toujours tendance à trop tendre les tubes! :naka: avec cet outil, la tension serait je pense mieux ajustable.
France Xjr44
Re: Tendeur hercule
salut à tous,
je vous fais part de mon retour d'expérience du tendeur hercule suite au montage de mon auvent lors de mes vacances sur l'ile de noirmoutier en vendée.
Eh ben c'est pas mal du tout, madame est ravie de ne plus servir d'étai ! il faut le positionner assez proche du systeme de serrage des tubes, limite vertical. il dispose de patins en caoutchouc interchangeables en fonction du diametre des tubes, soit 19 ou 22 mm, il suffit de les retourner sur eux mêmes.
Donc , je suis satisfait de mon achat moi qui pensait que c'était encore un gadget , eh ben non. A voir ensuite sur la durée mais vu le prix ce n'est pas non plus un gros investissment ! :lol:
à bientôt :merci:
Re: Tendeur hercule
Un bon investissement a moindre coup , :merci: pour le retour.
